zvv 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба Доброго всем времени суток! Уважаемые специалисты, мне очень необходимо получить Ваши советы. У меня возникла огромная проблема : у меня есть плата , подключенная к ПК , с микроконтроллером pic18f2455. Мне необходимо подключить ёё к usb на ПК и любым образом передавать данные туда и обратно. Я недавно скачал проект для микроконтроллера который занимается эмуляцией com порта на ПК, но там программа только для микроконтроллера , а мне нужен проект с двух сторон (микроконтроллер и ПК). Я не сильно горю желанием разбиратся в USB протоколе , поэтому хочу узнать Ваше мнение как мне поступить. Возможно Вы , люди с опытом , знаете какие-то компиляторы с функциями usb быблиотеки , dll библиотеки на компьютер, библиотеки для микроконтроллера , или шаблон (простейший проект который сразу можно запустить и проверить) или что - то в этом роде. Могу Вас заверить что высоко ценю Вашу помощь. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба Нет,здесь просто не получится.Шаблонами не отделаешься.Определитесь, что вы хотите. Что делает ваш контроллер?Какое устройство HID,CDC или USB?Что делать с данными в компьютере? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zvv 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба Нужно из аналого-цифрового преобразователя на микроконтроллере передать значения на компьютер. У микроконтроллера есть только USB интерфейс. А каким способом (HID,CDC или USB) это будет происходить мне безразлично. Если бы только попроще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 20 июля, 2006 Опубликовано 20 июля, 2006 · Жалоба Теперь понятно. На gamma.ru есть пример HID на PIC18F4550.Джойстик (т.е. байт АЦП) и 2 кнопки. Для этого примера подходит программа поддержки джойстика любого виндовса.Я проверял все работает. На сайте jedi есть ,например, HID компоненты для Delphi. С их помощью вы можете управлять потоком данных HID устройства.У меня тоже есть эти компоненты. Если это то , то могу все это сбросить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zvv 0 21 июля, 2006 Опубликовано 21 июля, 2006 · Жалоба А Вы не могли бы поконкретней адрес сайта написать - что то я найти не могу. www.gamma.ru - это , насколько я понял ,московский интернет провайдер, там я ничего не нашел :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 21 июля, 2006 Опубликовано 21 июля, 2006 · Жалоба Моя ошибка.Исправляю и вот точная ссылка. <<http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=29>> Я понимаю вашу проблему.Вы хотите подобрать в инете набор программ для обмена по USB, но выбрали неудачный контроллер.На него еще мало написали.Законченных вариантов нет. Есть только примеры.Прикрепил и схему для примеров от Гаммы.Подкорректируйте выводы под свой PIC.Если будут вопросы по Delphi - задавайте. usb1ch.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zvv 0 21 июля, 2006 Опубликовано 21 июля, 2006 · Жалоба Это не я его выбирал. Если б я его выбрал то навероно потом сам себе в глаза смотреть не смог бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 21 июля, 2006 Опубликовано 21 июля, 2006 · Жалоба Не надо так трагично.Я поработал с PIC18F4550.Нормальный контроллер.Просто во все надо вникать глубоко.С примерами от Гаммы ваш PIC заработает.В каком виде вам нужны данные на компьютере?Может я вам помогу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rius 0 22 июля, 2006 Опубликовано 22 июля, 2006 (изменено) · Жалоба вот статья с гаммы вот архивчик оттуда, в нём исходники примеров для pic18f4550 и (под Windows на BCB6) исходники драйвера и пользовательской программы с его использованием сегодня проверил - все работает, пришлось только заменить на наш 4455, и избавиться от bootloader (см. readme) и вот еще, на основе HID Изменено 22 июля, 2006 пользователем Rius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 22 июля, 2006 Опубликовано 22 июля, 2006 · Жалоба >> Это не я его выбирал. Если б я его выбрал то навероно >> потом сам себе в глаза смотреть не смог бы. Судя по вопросам, виноват не контроллер - с любым другим у вас было бы тоже самое. Примеров в сети достаточно = и родные микрочиповские и third party Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zvv 0 24 июля, 2006 Опубликовано 24 июля, 2006 · Жалоба Судя по вопросам, виноват не контроллер - с любым другим у вас было бы тоже самое. Примеров в сети достаточно = и родные микрочиповские и third party Не сомневаюсь. У меня нет опыта работы с данной микросхемой. Я работал с SiLabs - у них там были специальные библиотеки и проблем с USB у меня небыло. Меня печалит то что я загружаю проекты-примеры , а они все равно не работают. Возможно эти примеры созданы для отладочных плат? У меня не отладочная плата , а устройство. Огромное спасибо всем ответившим за Вашу помощь. Буду разбиратся дальше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rius 0 24 июля, 2006 Опубликовано 24 июля, 2006 (изменено) · Жалоба - примеры для отладочных плат. - примеры преназначены для загрузки bootloaderom, сами по себе наверно та сразу не запашут (см. readme!). - в этой firmware есть определение наличия подключения USB по сигналу на линии порта RA1 ->>> либо отключаем комментированием макроса USE_USB_BUS_SENSE_IO в usbcfg.h , либо припаиваем резистор куда надо (это желательнее). Изменено 24 июля, 2006 пользователем Rius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 25 июля, 2006 Опубликовано 25 июля, 2006 · Жалоба А как вы определяете работает или нет?По схеме предложеной мною работают все примеры. Это упрощенный аналог ихней платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
USTAS 0 25 июля, 2006 Опубликовано 25 июля, 2006 · Жалоба Есть неплохие примеры для работы по USB в пакете CCS PCWH v3.242 (например ex_usb_hid.c). Вчера попробовал загрузить именно этот пример в PIC18F4550 - вроде бы работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zvv 0 25 июля, 2006 Опубликовано 25 июля, 2006 · Жалоба Огромное всем спасибо , без Вашей помощи ,я бы вряд ли вообще что-то сделал. Хорошо что есть Специалисти , которые могут помочь разобратся. :) :) :) :a14: Дело оказалось в том что у меня не хватало ума догадатся изменить биты конфигурации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
