Перейти к содержанию
Частота клока при программировании должна быть меньше чес клок МК в 4 раза. Частота клока у этого программатора, насколько я знаю, не меняется. Попробуй те прошить в ваш программатор адаптированную под это железо версию AVRDoper(ищите в этой ветке, назывется файл mydoper) и используйте программатор как STK500, в котором можно регулировать частоту клока при программировании.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
поменял прошивку на main.hex, удалил из системы avr910, подключил программатор, указал файл avrdoper.inf.
вобщем - вообще ничего не работает. не видится нигде. в чем трабла может быть?
Ссылка на сообщение
Если указали avrdoper.inf, значит устройство опозналось виндами? Если да, то теперь берете AVR Studio, вбираете там программатор STK500 и работаете. От обновления прошивки, если запросит, надо отказаться.
Ссылка на сообщение
да, опозналось как "communications port". так и должно быть? выдергивал, возвращал через минуту. студия пишет "isp mode error" и еще многобукоф.
Ссылка на сообщение
В буквах, наверное и написано, что ему не нравится. Он там скорее всего пишет про клоки и указывает на какой вкладке их нужно установить.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Такой вопрос по программатору prottosa : все собрал, помучился пару дней с подключением к ноутбуку. В результате устройство определилось, подключил tiny2313. Пытаюсь прошить в codevision и или прочитать что-либо выдает ошибку "error entering in programming mode". Сегодня проверяя в 10 раз сигналы scl miso mosi обнаружил такую вещь - прикоснулся светодиодом через резистор 270 Ом) к SCL - фьюзы прочитались, еще подержал - tiny2313 смог очиститься. Впаял резистор м\д SCL и землей 270 Ом один раз прочитались фьюзы и опять заглох. Потом выяснил что можно прикасаться и даже одним выводом светодиода к SCL - читает через раз. Через пару часов работы выявил лучший способ - берешь указательный палец и прикасаешься одновременно к мисо моси SCL - и он даже прошивку шьет )))) Что делать? Палец уже болит.
Забыл сказать - пограмматор питается как в оригинале 3,6V . Tiny2313 питаю от программатора 3.6V.
Ссылка на сообщение
Кабель между программатором и tiny какой длины?
10 см. Вчера еще припаял 3 провода по 5 см к SCL MISO MOSI. Их потрогаешь,послюнявишь :) потом отпускаешь и все работает. Если ошибка повторяешь операцию. Может где надо конденсатор поставить или подтянуть?
Ссылка на сообщение
Ничего нигде ставить и подтягивать не нужно. Какой конкретно стоит МК, с какими буквами, чем тактируется?
Ссылка на сообщение
ATtiny2313-20SU, с минимальным обвесом - +5, GND, на reset резистор 10ком. Сейчас впаял резисторы по 1МОМ на scl mosi miso (на землю) - стал шиться, но не знаю хорошее ли это решение.
Ссылка на сообщение
Керамика + электролит по питанию тоже входит в минимальный обвес!
Ссылка на сообщение
Музчины объясните неандертальцу что унас висит с права от прагроматора?какое питание? какие ноги у слейва задействованы? висит ли на нем кварц? питание от программатора или внешнее у слейва? какая величина? mosi miso у master со slave по диагонали или прямое тоесть mosi mosi или mosi miso? А то кроме заветной надписи error..... от него ничего не могу добиться мож че упустил ...
ПІ СІ. бейте меня все, но плз объясните по шагово блин подключил программер подал питание на слейв. Еще раз ПЛЗ а то пропадает вера в адекватность мысли
Ссылка на сообщение
У программируемого avr стоят конденсаторы 10 пф и 0.1uf на питании. А вообще в теории, если я рукой дотрагиваюсь до контакта - я что делаю? - притягиваю его на землю, придаю дополнительную емкость на землю?
Сейчас стоят подтягивающие на землю резисторы на scl miso mosi и шьется стабильно, хотя может работает не поэтому. Спасобо протосу за простое решение проблемы нехватки портов))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
