mikele 0 11 июля, 2006 Опубликовано 11 июля, 2006 (изменено) · Жалоба Интересует следующий вопрос: Можно ли по ГОСТу осуществлять двухсторонний монтаж элементов, т.е. крепить элементы не с одной сторона, а с двух на двухсторонней печатной платы. Или монтаж элементнов должен быть с одной стороны? Интересует именно стандарт, как правильно. спасибо. компоненты НЕ SMD, а обычные. Изменено 11 июля, 2006 пользователем mikele Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 12 июля, 2006 Опубликовано 12 июля, 2006 · Жалоба ГОСТа запрещающего не встречал. А изделия СССР с 2-х сторонкой встречал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyamizz 0 12 июля, 2006 Опубликовано 12 июля, 2006 · Жалоба Интересует следующий вопрос: Можно ли по ГОСТу осуществлять двухсторонний монтаж элементов, т.е. крепить элементы не с одной сторона, а с двух на двухсторонней печатной платы. Или монтаж элементнов должен быть с одной стороны? Интересует именно стандарт, как правильно. спасибо. компоненты НЕ SMD, а обычные. Можно хоть SMD, хоть не SMD. Определение из ГОСТ2.417-68: "Двусторонняя плата—плата с печатными проводниками и элементами, расположенными с обеих сторон изоляционного основания" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 12 июля, 2006 Опубликовано 12 июля, 2006 · Жалоба Дело в том, что бывшие советские ГОСТы во многом утарели. Честно говоря в новых я ничего такого в смысле запрета не видел но вот ОСТ4.010.030-81 Установка навесных элементов на печатные платы. П.3.1.2. Полупроводниковые приборы, микросхемы и микросборки с планарными выводами следует распологать с одной или двух сторон печатной платы. Здесь правда речь идёт об SMD компоненнтах. Но если подумать, то почему нельзя распологать обычные элементы с двух сторон если можно планарные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Платы с штыревыми элементами в своё время паяли волной. При такой технологии пайки размещение элементов с двух сторон - мягко говоря неудобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Устанавливать элементы, можно так как Вам хочется, хоть с одной стороны, хоть с двух, если паяете руками. Вообще, как мне кажется лучше со стороны Bottom ставить SMT компоненты, а на Top штыревые получается довольно технологично. Вообще есть ГОСТ29137-91"Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные платы" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба Вообще несколько не в тему, но все же есть вопрос: есть ли сейчас какие-либо отечественные стандарты (ГОСТ, ОСТ) на монтаж компонентов, кроме упомянутых выше? ГОСТ29137-91 безнадежно устарел, в нем элементы 20-ти летней давности, а если изделие сдавать ВП, то указывать в документации буржуйские стандарты не получается. Кто как выходит из этой ситуации? ЗЫ. если что, ГОСТ29137-91 и ОСТ4.010.030-81 есть в электронном виде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 13 июля, 2006 Опубликовано 13 июля, 2006 · Жалоба to disel На Ваш вопрос уже как то фигурировала примерно такая ссылка http://www.ostec-smt.ru/index.sema?a=standards Т.е. с учётом сложившейся специфики, законодательная база вполне позволяет использовать международные стандарты (в частности IPC). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 14 июля, 2006 Опубликовано 14 июля, 2006 · Жалоба to disel На Ваш вопрос уже как то фигурировала примерно такая ссылка http://www.ostec-smt.ru/index.sema?a=standards Т.е. с учётом сложившейся специфики, законодательная база вполне позволяет использовать международные стандарты (в частности IPC). Действительно, все оказывается решено. Спасибо за ссылку! :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 14 июля, 2006 Опубликовано 14 июля, 2006 · Жалоба Выложил на рапидшару ОСТ4.010.030-81 по просьбам трудящихся. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18647# Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
