Вопросы по CADSTAR
Все интереснее и интереснее!! -
Как в CADSTAR сделать предварительный просмотр изображения выводимого на принтер?
Если этого нет в кадстаре, то я в нем сильно разочаруюсь! :(
Еще вопрос - как в CADSTARе измерить расстояние между двумя точками - есть ли в нем аналог измерительной линейки?
Для измерения расстояний в PCB - Menu Actions -> Measure Tool
Спасибо!
А как насчет предварительного просмотра перед печатью?
И еще вопрос -> Могу ли я из PCB и схемного файла выдернуть компоненты в библиотеку?
С предварительным просмотром по-моему напряг, но в принципе можно пользоваться препросмотром драйвера самого принтера. Но дело не в этом, если в схематике еще как-то можно управлять параметрами страницы (Page Setup), например масштабированием, расположением и т.д., то в PCB - глухо, или печатаем весь дизайн, или окно :( Можно в окне конечно подобрать расположение и масштаб, но как-то это невесело. Может я ошибаюсь, так как сам только недавно начал его изучать (уж очень он мне понравился).
На второй вопрос (выдернуть компоненты в библиотеку) пока ответа не знаю.
А может у Zuken-a есть внешняя приблуда, умеющая и просматривать и масштабировать перед печатью?
И Потапов куда-то провалился - видать в отпуске:(
Я молчу, так как жду ответов от суппорта, так как на многие вопросы я сам пока ответа не знаю.
Предпросмотра вроде нет. К сожалению.
Библиотеки символов и футринтов из соответствующего проекта восстановить можно, сохранив сначала в архивный файл (ASCII), а затем подключив его в качестве библиотеки. Я пробовал, получалось.
Были еще вопросы:
- Как менять шину, когда после добавления терминала маркеры-манипуляторы не появляются.
По-моему только через окно Shape Properties.
- Можно ли слить два разных сегмента шины в одну?
Нет. И не за чем их сливать, так как шина это только графика. Но я не уверен точно и жду ответа с фирмы. Может есть какая примудрость.
- Есть ли Selection Mask ?
Эквиваленту пикадовскому Selection Mask в кадстаре нет. Надо гасить определенные слои или делать определенные цвета nonpickable (невыделяемые). Это гимор, который все понимают и планирую побороть.
Случайно обнаружил (в хелпе описано): для изменения шины - двойной клик на ней и все прекрасно меняется :)
Печать в PCB - File->Manufacturing Export->Check Plot
Описано в PCBSelfTech.pdf, Chapter 11 "Post Processing the Design"
Ну меняется, конечно, далеко не все.
А вот за Check Plot спасибо. Я до этого пока не дошел.
По совету привинтил сторонний FinePrint и убил двух зайцев (просмотр, масштабирование, и еще некоторые приятные мелочи) ! :)
Measure Tool работает только в PCB, а понадобилось мерить схемные обозначения для создания новых элементов для библиотеки и проверки на соответствие IEC60617.
Пришлось сеточкой пользоваться - геморойно! :(
А Shape Properies Toolbar не устраивает ? Вроде неплохо, я уже привык.
A я с набега не смог:
Открываю схемный проект, сохраняю его в Schematic Archive, открываю PCB сохраняю в PCB Archive.
Далее запускаю Library Editor и делаю импорт - чего?
Расскажите pls поподробнее как вы делали?
Находясь в Library Editor выбираете Libraries / Schematic Symbol
Далее Library Manager жмете кнопку Add File и в качестве источника выбираете архивный файл.
С футпринтами аналогично.
Помогите сгенерировать Gerber файлы из проекта...
То, что генерится, получается каким то кривым :(
Последовательность операций, тонкости - есть, кто подсказать может?
