magbob 0 6 июля, 2006 Опубликовано 6 июля, 2006 · Жалоба Модуль Wiznet NM7010A. Проинициализировал его как сервер (прием входящих один сокет) нормально и сокет создался нормально. Коннект ловит без проблем (регистр состояния читает SOCK_ESTABLISHED). Но дисконнескт не ловит нет не прерывания и регистр состояния остается не изменным, что может быть понять не могу. :( В кратце что делаю 1. Вначале делаю hard reset 2. SW Reseet 3. Выставляю MAC, IP, MASK, GATEWAY 4 RX_DMEM_SIZE, RX_DMEM_SIZE (0x03,0x03) 5 выполняю команду CSYS_INIT и жду когда выполнится. (итог выполнения пошел ping) 6. протокол SOC_STREAM, порт 5000 7. выполняю команду CSOCK_INIT и жду когда выполнится 8. пишу в регистры TX_WR_PTR, TX_RD_PTR, TX_ACK_PTR одинаковое значение (0x12233445) 7. выполняю команду CLISTEN. (итог выполнения выполняется коннект) А вот дисконнект не ловит :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magbob 0 6 июля, 2006 Опубликовано 6 июля, 2006 · Жалоба Уточнение проблемы. Когда поключаюсь напрямую к компу (uplink кабель) все работает как часы. Когда поключаюсь к хабу или свитчу то проблема. Как от нее избавится подскажите плиз.:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
