xoen 0 30 июня, 2006 Опубликовано 30 июня, 2006 · Жалоба В общем такое дело: у меня отладочная плата OKI-H5003 на контроллер Oki на ARM7 и к UARTу подключен конвертер RS<->USB (FT232BM). Я скачал VCP драйвер с www.ftdichip.com для эмуляции COM порта, установил его. В общем запускаю Hyper Terminal и начинаю передавать байты с контроллера - терминал все получает и выводит на экран. А вот когда я начинаю слать ланные с терминала на контроллер - котроллер ничего не получает, регистр состояния все время показывает отсутствие принятого байта. Подскажите пожайлуста из-за чего это происходит? Может быть я делаю что-то не так? Или нельзя пересылать данные через терминал, в режиме эмуляции COM порта? СПАСИБО ВСЕМ ЗАРАНЕЕ !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 30 июня, 2006 Опубликовано 30 июня, 2006 · Жалоба Попробуйте loopback после FT232 сделать, может быть, картина прояснится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 30 июня, 2006 Опубликовано 30 июня, 2006 · Жалоба Фтдишка работает абсолютно прозрачно, ищите ошибку в монтаже или софте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xoen 0 1 июля, 2006 Опубликовано 1 июля, 2006 · Жалоба Действительно, проверил монтаж и программу - все правильно. А вся загвоздка заключалась в софте. Оказывается Windows Hyper Terminal как-то некорректно работает на передачу. Вся проблема решилась сама собой после того как я воспользовался Advenced Serial Port Terminal v5.0. Кстати достаточно удобная софтина. Так что, спасибо всем огромное за советы, в следующий буду поменьше доверять виндозовским программам. :a14: :a14: :a14: :a14: :a14: :a14: :a14: :a14: :a14: :a14: :a14: :a14: :a14: :a14: :a14: :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nameless 0 1 июля, 2006 Опубликовано 1 июля, 2006 · Жалоба В гипертерминале надо убирать управление потоком - тогда все хорошо. С фтдиайкой довольно долго мучился - так и не понял следующее: при достаточно больших блоках данных (больше 128 байт) в пакетном обмене на скорости 960кБод некоторые пакеты не доходят от контроллера до хоста. Подозреваю, что драйвер имеет интервал опроса больше, чем необходимо для максимальной скорости и полного буфера. Так что больше 20 кб/сек не получается никак..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
