Блок питания и помехи
mikele
Доброго времени суток!
Есть несколько вопросов про методы защиты схем от помех наводимых через питание.
Преамбула.
Был недавно на защите диплома, слушал выступления дипломантов. У одного выступавшего был диплом посвященный управлению сваркой с помощью МК (точно уже не помню). Суть в другом. Проектировалось устройство на бумаге. Питание МК осуществлялось от той же сети через транс. – выпрямитель – фильтр – линейный стабилизатор(кренка), что и силовой преобразователь. Членом ГАК было сделано замечание, что питание МК сделано неправильно: нет экранировки трансформатора, ещё что-то…
Было сказано, что необходимо использовать или автономное питание, или импульсный AC-DC преобразователь с фильтрами.
Вопрос: Как можно обеспечить хорошее питание МК, т.е. избавиться от помех? Чем лучше импульсные AC-DC преобразователи в плане помехозащищенности?
Leff
Препод был прав. Не обеспечит защиту в этом случае.
Импульсный преобразователь имеет гальваническую развязку в отличии от КРЕНки.
Если подробнее - спрашивайте. :)
MarkOne
... был диплом посвященный управлению сваркой с помощью МК ... Питание МК осуществлялось от той же сети через транс. – выпрямитель – фильтр – линейный стабилизатор(кренка), что и силовой преобразователь. Членом ГАК было сделано замечание, что питание МК сделано неправильно: нет экранировки трансформатора, ещё что-то…
скорее всего замечание было по поводу того, что через трансформатор и линейный стабилизатор БП для МК из сети, практически беспрепятственно, проходят помехи "проседания" напряжения сети от силовой части сварочного агрегата ....
эти помехи вызовут сбои в работе МК, вплоть до его сброса, что естественно не есть гут.
Правильно же спроектированный AC-DC преобразователь, сгладит такую помеху до допустимых для МК величин ...
Хотя это, конечно вопросы проектирования и БП и силовой части ...
трансформаторный линейный БП тоже может обеспечивать приемлемые параметры - при соответствующих величинах емкости конденсаторов на выходе выпрямителя и элементов помехоподавляющего фильтра на входе БП
Также совсем не обязательно экранирование транса БП, если конечно этот транс не стоит вплотную к силовому трансформатору или дросселю сварочника ...
Во всяком случае, в современных сварочниках встречаются оба варианта БП для питания управляющей части
Leff
Ну-да, ну-да. Все так. Это я и хотел сказать.... :rolleyes:
_artem_
lks, первый вариант с кренкой тоже гальванически развязан -
"Питание МК осуществлялось от той же сети через транс. – выпрямитель – фильтр – линейный стабилизатор(кренка), что и силовой преобразователь."
Leff
Ну Вы тоже конечно правы (в части гальванической развязки). Действительно силовой трансформатор дает гальваническую развязку, но в то же время совершенно не препятствует проникновению импульсных помех, то же и типовая схема стабилизатора с КРЕНкой.
Другое дело правильно спроектированный AC-DC преобразователь! т.к. он сам (как правило)импульсный, поэтому легко справляется и с внешними импульсными помехами. :cheers:
Stariy Alex
"iks - импульсный, поэтому легко справляется и с внешними импульсными помехами."
Hi, All!
Справляется не потому,что импульсный - помехи те же и давить их надо
так-же как и в трансформаторном - разницы нет - а чем отличается транзистор
от унитаза - вначале про унитаз, а потом рассуждать про електронику.
Stariy Alex. Berlin
Leff
Hi, All!
Stariy Alex. Berlin
Мда..., не смешно. Это месть?
Вы лучше расскажите про Буша как он 2 миллиона арбов уже убил и всех террористов по всему миру обижает (как Вы мне писали) - с этим делом-то интересней будет.
А если есть лично ко мне претензии - Вы же тему создали Vopros izza Bugra. Давайте пойдем туда и поупражняемся в остроумии. Что оттуда-то ушли?
Или Вам нужно орать: ГОВОРИТ BERLIN!!!!!!!!!! (Гебельс Вы наш новоиспеченный).
И зачем все эти надписи латинским шрифтом - Вы же "наш" "родной" из СССР.
Пишете просто без закидонов.
А то Stary Alex Berlin, да хоть папа римский - мне по барабану - мне террористы не нравяться!!!!!
vladv
Пропуская предыдущий флейм, все таки интересно, почему "правильно спроектированный AC-DC преобразователь" справится с внешними импульсными помехами, а КРЕНка не справится? Я не специалист по сварке, но если судить по внешней стороне процесса, то характерные времена
имульсов там порядка 0.01-1Гц - значительно медленнее, чем быстродействие КРЕНки.
Leff
Вы правильно задали вопрос. Приведу пример, для мощного импульсного источника питания схема управления питалась через трансформатор со стабилизатором на КРЕНке. Рядом с сеть была включена лампа дневного света (40 Вт). Когда лампу включали - выключали, одновременно с этим включался мощный источник питания. Поставили конденсаторные фильтры (на проходных конденсаторах - такие во всех пылесосах стоят) и до трансформатора и в лампу дневного света - проблема исчезла. И еще однин момент, если Вы внимательно посмотрите на высокочастотные схемы - там блокировочные конденсаторы ставят нескольких типов одновременно - 1н, 0.1 мкф, 10 мкф. Это делается чтобы отсечь разные спектры помех. В сварке процессы не очень быстрые - но зато фронт импульса очень крутой, спектр помехи имеет высокочастотные составляющие - которые "безпрепятственно" везде и проникают. (Уу-ф B) )
Shurmas
блин скока я сварочников понаделал... диод перед хорошей емкостью перед кренкой не оставляет ни каких шансов проседанию напруги. Ну и спец проходные фильтры для питания в чип исполнении Murata например в Platan.ru
Leff
А у Вас с процессоры использовались в управлении? Как защищали линию Reset?
ua4naj
Необходимо уделить особое внимание экрану и разводке земли. Как правильно не проектируй, если не правильно споектирована земля то все ваши старания с AC/DC преобразователем сведутся на нет. И вся помеха по земле полезет в контроллер. :)
Leff
А это все и входит в понятие "правильно спроектированный". Экранировка и развязка земель это одно из основных условий правильной работы ИБП (могу привести примеры если надо).
