Шурик F 0 10 декабря, 2004 Опубликовано 10 декабря, 2004 · Жалоба есть ли какие либо специальные средства для зачистки проводов от лака? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irum4 0 11 декабря, 2004 Опубликовано 11 декабря, 2004 · Жалоба Только народное средство: аспиринчиком, брат, аспринчиком :P Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурик F 0 11 декабря, 2004 Опубликовано 11 декабря, 2004 · Жалоба А можно поподробние? До сих пор мучаюсь зачищая скальпелем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irum4 0 11 декабря, 2004 Опубликовано 11 декабря, 2004 · Жалоба А можно поподробние? До сих пор мучаюсь зачищая скальпелем. <{POST_SNAPBACK}> Береш таблетку аспирина, т.е. ацетилсалициловой кислоты, кладеш на нее лакированный провод и прогреваеш паяльником, аналогично как залуживаеш провод в канифоли. лак под жалом паяльника отваливается очень легко и сразу лудится сам провод. Аспиринчиком также можно и сильно засоренные поверхности лудить, т.е. он как канифоль, но по-круче, кислота все-таки. НЕСОВЕТУЮ НЮХАТЬ ПРИ ЭТОМ ИСПАРЕНИЯ ОТ АСПИРИНА. ГАДОСТЬ РЕДКОСТНАЯ!!! ХОТЯ КАЖИСЬ НЕ ОТРАВА. Т.Е. ОПЕРАЦИЮ ПРОВОДИТЬ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, А ЕЩЕ ЛУЧШЕ С ВЫТЯЖКОЙ. :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурик F 0 11 декабря, 2004 Опубликовано 11 декабря, 2004 · Жалоба Спасибо во вторник обязательно попробую. А с самим проводом потом ничего неслучиться, через пару лет, всё таки кислота? Или надо чем то промыть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурик F 0 11 декабря, 2004 Опубликовано 11 декабря, 2004 · Жалоба Сейчас попробовал зачистить этим способом дома. Действительно запах стоит ужасный. У меня на работе все очень порадуются :D Из вентиляции есть только монтажный вентилятор с фильтрами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 11 декабря, 2004 Опубликовано 11 декабря, 2004 · Жалоба Ну я обычно после аспирина пролуживал провода еще раз на куске обычной канифоли - она на себя уносит почти все остатки от аспирина. Да и смесь аспиринового порошка с канифолевым работает почти так же, только вонь менее страшная. Но есло действительно критичные вещи делаете - мойте чем то, или скальпелем трудитесь... 8-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 12 декабря, 2004 Опубликовано 12 декабря, 2004 · Жалоба mozhno pajal'nik do 400° nagret'. i lak sam slazit. No ventiljator tozhe nado. ibo Jad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha2005 0 22 декабря, 2004 Опубликовано 22 декабря, 2004 · Жалоба Если надо чистить на производстве, то зайди на сайт Eraser, там есть различные установки для этих целей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scrambler 0 22 декабря, 2004 Опубликовано 22 декабря, 2004 · Жалоба Как вариант могу предложить зажигалку + ластик. Сначала зажигалкой (или спичкой) сжигается лак. Потом провод кладется на стол и ластиком (мягким) стирается копоть (ну или что там остается). Недостаток способа - перегрев провода и изменение его механических свойств в месте перегрева. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_M 0 16 марта, 2005 Опубликовано 16 марта, 2005 · Жалоба Аспирином эффективно но ребята пожалейте свои легкие! :excl: Очень хорошо получается лудить специальным флюсом (прошу прощения непомню названия если найду допишу позже). Для удобства лудим на куске силиконовой резины (Пентэласт 117) или ему подобных температуры не боится и опасность оборвать тонкий провод заметно меньше ведь как не крути а механическое воздействие необходимо так и протаскиваеш провод под жалом в капельке флюса по силикону. Лудится отлично но на камушке канифоли потом обязательно. Катушки потм работают при повышенной температуре около 70-80 грд.окружающей среды и ведут себя хорошо монго лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kochkuroff 0 17 марта, 2005 Опубликовано 17 марта, 2005 · Жалоба Осторожней с аспирином, вдыхание его паров может вызвать острую сердечную недостаточность !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 26 апреля, 2005 Опубликовано 26 апреля, 2005 · Жалоба есть ли какие либо специальные средства для зачистки проводов от лака? <{POST_SNAPBACK}> Есть еще "народный" способ - в таблетке едкого кали (KOH). Изоляция снимается практически без механического воздействия, так как КОН плавится под паяльником и изоляция в горячей щелочи разрушается. Зачищал провода 0.03 без проблем. Они при этом еще и залуживаются. После процедуры обязательно промыть жало паяльника от остатков едкой щелочи. Запаха нет никакого. Требуется некоя осторожность - едкая щелочь. Едкий натр (NaOH) плох из-за того, что под паяльником не плавится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZerG 0 4 мая, 2005 Опубликовано 4 мая, 2005 · Жалоба В производстве используют KOH нагретый до 190-280 по Ц, убирая затем остатки не прореагировавшей щелочи в растворе кислоты.... например уксусной. Раствор, естественно - слабый... Естественно, следует использовать вентиляцию и защиту от брызг.... Снимает практически все, лудится после этого на ура, для случаев изготовления катушек из литца - практически единственное решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 10 мая, 2005 Опубликовано 10 мая, 2005 · Жалоба Господа, Нормальные люди зачищают провод типа ПЭТВ с помощью пинцетика с краями согнутыми во внутря и с небольшым углублением для провода на конце. такие же только побольше используются для зачистки ПВХ изоляции. Такие пинцеты применяют у на на производстве серийки, правда купить их довольно сложно. Попробуй сам сделать. Если не получится - зачищай скальпелем(медицинским или от Proskit). Работать вообще вредно, а если при этом ещё и всякую гадость нюхать - то кефир вам не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
