Запуск Linux на плате RainBow v1.1
Здравствуйте!
Все таки запустил Linux на плату RainBow v1.1, как и обещал.
Точнее сказать, почти запустил :), с ошибками. Главное система работает, консоль отвечает :)
Тепрь осталось довести систему до ума. Буду рад любым советам.
Если кому интересно, прикладываю лог.
Большое спасибо Алексею Преснякову за оказанную помощь, а также за руководство "Сброка toolchain для ARM и запуск Linux на AT91RM9200."
Оригинал находится тут: http://heavy-online.ru/arm-linux/
:a14: Ну что же, с великим почином всех нас! С одной стороны, вроде как ничего особенного. С другой стороны - RainBow Board - один из первых "общественных" проектов на нашем сайте.
И не ногодрыгстово какое-нибудь, а вполне нормальный, взрослый проект.
После того как "олинуховывание" этой платы будет сведено в простой и понятный мануал - вообще будет супер.
Evgeny_CD, обязательно. Как только доведу плату до ума, пока есть проблемы с USB и LAN, так сразу напишу мануал.
Йееее! Поздравляю от всей души! :)
Сам я так и не сподвигся в сторону линуха, все как-то страшно браться за это совершенно незнакомое дело :)
Да и времени, как обычно, стало катострофически не хватать на свои интересы...
Поздравляю еще раз! :)
C USB я не начинал работать, но свой исходник по LAN выкладываю. Заранее прошу прощения за бардачность в нем - он собирался кусками из различных исходников, плюс мои собственные изменения/дополнения, плюс зачатки приспособляемости под RTOS, плюс закладки на будущее и т.п. :).
В соседней теме я уже ответил, что перемычки по умолчанию все открыты.
Вот архив исходника: http://mc.neora.ru/rm9200/net.rar
AndyBig[\b], ничего сложного в Linux-e нет :) Спасибо, за помощь, буду разбираться дальше :)
"C USB я не начинал работать, но свой исходник по LAN выкладываю. Заранее прошу прощения за бардачность в нем - он собирался кусками из различных исходников, плюс мои собственные изменения/дополнения, плюс зачатки приспособляемости под RTOS, плюс закладки на будущее и т.п. smile.gif.
Вот архив исходника: http://mc.neora.ru/rm9200/net.rar"
По ссылке скачивается битый файл :(
Прошу прощения, поправил.
Добрый день!
Нужна помощь - никак не могу запустить Ethernet.
Что самое интересное, в u-boot все работает прекрсано. Ethernet работает, по tftp удается качать файлы, все ОК. Но в Linux Ethernet не работает.
В кернеле Linux - ID чипа PHY по всем 32 адресам читается 0xFFFF.
Что делать - не знаю... :(
А PHY точно тот на который драйвер расчитан?
Может "ток" по проводочкам управления PHY не течет, надо полагать сообщение загрузчика "PHY not connected!!" не спроста.
Настройки по умолчанию самого PHY скорее всего самодостаточны, а вот как себя линуховый драйвер поведет если при инициализации не найдет PHY ...
Configuring eth0: 192.168.2.77...
SIOCSIFADDR: No such device
SIOCGIFFLAGS: No such device
Чего ifconfig говорит? По моему, драйвер не хочет работать.
А вообще как впечатления, сколько BogoMips показывает, PPP не пробовали устанавливать какая при этом реация HTTP сервера получается?
Ругается, потому что в u-boot нет поддержки KS8721BL - не прописанны ID микросхемы.
u-boot конечно ругается - "PHY not connected!!" , но Ethernet работает.
u-boot по tftp скачивает кернел и образ файловой системы, запускает кернел. Это уже говорит о том, что сеть работает исправно.
A Linux не может найти PHY, хотя в кернеле есть поддержка этой микросхемы (KS8721BL )...
"at91_ether: probe of at91_ether failed with error -1" - это кернел не может прочитать ID чипа PHY - по всем 32 адресам читается 0xFFFF.
ifconfig говрит что нет у меня ничего кроме loopback :(
BogoMips - ~90.
Что успел протестировать:
- Картридер с CompactFlash нашелся и определился правильно.
- ИК USB dongle определился правильно.
В общем, надо разбираться почему конфигурация PHY не работатет.
Ну а для теста сетевых возможностей линуха можно драйвер кастрировать, скорее всего он при инициализации не находя PHY вылетает, или где-нибудь в IOCTL.
USB host в проц встроен или отдельным чипом стоит?
Есть идея для начала руками вписать правильный ID микросхемы. Для теста.
USB host встроен в проц.
На линии MDIO отсутствует pullup-ный резистор. С пожеланиями успехов...
А какой получается размер образа? В мегабайтную флеш поместится?
