Перейти к содержанию
Запуск Linux на плате RainBow v1.1
Прошу прошение за долгле молчание и за то что не выслал пакеты
Какнал связи не позволил
И начальство тоже
Выкладываю здесь потом напишу как ставил сам
выложил патчи
patches.tar.gz
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Где и в каком пункте (по мануалу с heavy-online) должны быть прописаны UNAME_SYSNAME, UNAME_RELEASE, UNAME_VERSION и UNAME_MACHINE? А главное где?.. Это при сборке glibc ругается...
З.Ы. Уже за**ся.
Ссылка на сообщение
Внесу свои пять копеек.
Со сборкой мучился долго но так и не смог полностью собрать. Постоянно выскакивали ошибки. Потом плюнулю Скачал собраный разархивировал. И вуаля заработал.
Сегодня попробую собрать под Слакой из других исходников
Ссылка на сообщение
Собираю по докам с оф. канала ирки. Сак кросскомпилер есть, убут собирал уже. Но ядро не собрать, лезут странные ошибки, в частности, с bash. Пока не до компилера, но на след неделе надеюсь вылечить. Потом инструкции дам.
В частности, в генту есть все нужное для кросскомпилера, но много нюансов, например, нужно брать linux-headers не 2.6.20 (я 2.6.17 взял), гцц 3.4.6... 4.х -- есть тонкости сборки, пока не мучил его.
Мне вот что непонятно... Там так строится имя кросскомпилера - arm-softfloat-linux-uclibc
Понятно только с архитектурой, а вот дальше.. Почему именно softfloat, есть всякие gentoo, pc, unknown
Вместо линуха можно elf, linux, uclinux
либы -- gnu, uclibc
Делал по доке...
Ссылка на сообщение
Playnet,
все просто и понятно.
Почитайте доку - http://www.gentoo.org/proj/en/base/embedde...development.xml
я собирал arm-rainbow-linux-uclibc.
Ссылка на сообщение
Playnet,
Эээ.. это как? Почему rainbow?
И как собирать bash? В доках сказано, что кросс глючный, лучше нативный. А как его привязать...
И есть еще проблемы со сборкой.
По тому линку кстати и делал.
Отваливаюсь на xmerge gentoo-source
выпадают баш и еще какие-то 2 пакета.
Code Listing 5.1: Installing kernel sources for the target system
# xmerge -av gentoo-sources
вот тут клинит...
Изменено пользователем Playnet
Ссылка на сообщение
rainbow - потому что понравилось. :) На функциональность не влияет.
баш дейстивтельно не собирается. и еще куча пакетов :(
Есть два способа решения проблемы.
1. Собирать все на целевом устройстве (плате rainbow).
2. Собирать в симуляторе qemu.
У каждого способа свои "+" и "-".
1. Все что собирается - уже точно работает. Но процесс сборки идет медленно.
2. Работает очень быстро, но нет гарантии что все заработает.
что выводит?
Ссылка на сообщение
что выводит?
Чтобы собирать на плате, надо иметь ядро. А для его сборки надо поставить сорцы...
Но у нас же стоит кросскомпилер и штатные сырцы...
Что, если создать конфиг под арм и собрать его на системных сорцах, изменив пути?
mkdir /usr/src/arm
chown arm:arm /usr/src/arm
Можно распаковать сюда сорцы, пропатчить и собирать.
(кстати, патчить особо и не нужно, ftp://ftp.arm.linux.org.uk/pub/armlinux/s...hes/v2.6/README )
Или просто,
ARCH="arm" CROSS_COMPILE="arm-linux-gnu-uclibc-" make
make clean
make dep
make zImage
make modules
Ссылка на сообщение
checking for alloca... (cached) yes
checking whether getpgrp requires zero arguments... yes
checking whether setvbuf arguments are reversed... configure: error: cannot run test program while cross compiling
!!! Please attach the following file when filing a report to bugs.gentoo.org:
!!! /var/tmp/portage/app-shells/bash-3.1_p17/work/bash-3.1/config.log
!!! ERROR: app-shells/bash-3.1_p17 failed.
Как лечить?
Ссылка на сообщение
Собираю бутром, вшиваю.
Init hardware
press any key
run 80%
Freq OSC Main - 15998976 Hz
Freq PLLA     - 179988480 Hz
Freq PLLB     - 95993856 Hz
Freq PCK      - 179988480 Hz
Freq MCK      - 89994240 Hz
DBGU BR       - 170454 Hz
ATMEL LOADER VER SV.01 Mar 13 2007 01:42:52
DataFlash :  unknown 0x34
1: Download Dataflash [addr]
2: Read Dataflash [addr]
3: Start U-BOOT
4: Clear bootloader section in Dataflash
Хорошо конечно, что частоты показывает... Но писать лоадер не умеет, в отличие от хэви.
Причем и читать тоже..
Ссылка на сообщение
Как лечить?
попробуй USE="-*" xmerge -av gentoo-sources
Init hardware
press any key
run 80%
DBGU BR       - 170454 Hz
3: Start U-BOOT
у меня почему то и u-boot зашивается и память читается. Что я делаю не так?
P.S. у тебя флешка не определилась - "DataFlash : unknown 0x34"
У меня пишет -
DataFlash : AT45DB642
Number pages = 8192
Page size = 1056
Ссылка на сообщение
Правильнее USE="-*" xmerge -avO gentoo-sources
так собираем кросскомпилятор в gentoo:
1. emerge -av crossdev
2. USE="-iconv" crossdev-stable -v --b 2.16.1-r3 --g 3.4.6-r2 --k 2.6.11-r3 --l 0.9.28 --ex-gdb -t arm-rainbow-linux-uclibc
если нужен softfloat, то пишем так:
USE="-iconv" crossdev-stable -v --b 2.16.1-r3 --g 3.4.6-r2 --k 2.6.11-r3 --l 0.9.28 --ex-gdb -t arm-softfloat-linux-uclibc
Ссылка на сообщение
Собрал все/ под Debianom
при первой попытке скомпилировать первичный загрузчик заругалась
сижу разбираюсь
странно - у меня все скомпилилось, честно исходники скачанные с сайта heavy..
но самое полезное там - это готовый тулчейн 8)
Ссылка на сообщение
Решил все-таки собрать это под цигвин. Собрал binutils, собрал гнуся. Дело за библиотекой - и вот какая фигня:
arm-linux-gcc   -nostdlib -nostartfiles -shared -o /usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/ld.so            \
          -Wl,-z,combreloc -Wl,-z,relro -Wl,-z,defs     \
          /usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os -Wl,--version-script=/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/ld.map        \
          -Wl,-soname=ld-linux.so.2 -T /usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/ld.so.lds
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `dl_main':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/rtld.c:1181: undefined reference to `__access'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/rtld.c:2293: undefined reference to `__open'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/rtld.c:2265: undefined reference to `__access'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `lose':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:791: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `_dl_map_object_from_fd':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:833: undefined reference to `__GI___fxstat64'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:848: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:932: undefined reference to `__lseek'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:933: undefined reference to `__libc_read'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1358: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:877: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `open_verify':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1514: undefined reference to `__open'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1526: undefined reference to `__libc_read'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1615: undefined reference to `__lseek'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1616: undefined reference to `__libc_read'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1650: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1633: undefined reference to `__lseek'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1634: undefined reference to `__libc_read'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `open_path':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1749: undefined reference to `__GI___fxstat64'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1755: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1729: undefined reference to `__GI___xstat64'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1776: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `_dl_map_object':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1959: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `_dl_new_object':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-object.c:147: undefined reference to `__getcwd'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `_dl_sysdep_read_whole_file':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-misc.c:58: undefined reference to `__open'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-misc.c:61: undefined reference to `__GI___fxstat64'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-misc.c:79: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `_dl_start_profile':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:287: undefined reference to `__open'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:298: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:304: undefined reference to `__GI___fxstat64'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:335: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:355: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:320: undefined reference to `__lseek'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:327: undefined reference to `__libc_write'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `check_one_fd':
../sysdeps/generic/check_fds.c:44: undefined reference to `__libc_fcntl'
../sysdeps/generic/check_fds.c:60: undefined reference to `__GI___fxstat64'
Совсем мне не ясно, где же он потерял эти функции?
Дальнейшие консультации с гуглей показали что
Use a case-sensitive file System (Unix File System or Mac OS Extended Case-sensitive). Building GLIBC fails in a case-insentive file system (don’t ask me why !), with the following error message:
И как бы в цигвине добиться зависимости от регистра? Или как бы найти причину?
Хотя стоп... Может дело при распаковке происходит... Щас пойду копать...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
