Всем доброго времени суток. К какому оборудованию привязана лицензия? Synopsys TCAD установлен на Linux, планируется смена мат. платы, это не повлияет на лицензию?
Edited by M@kar
К мак-адресу привязана точно. Сменить его несложно, впрочем.
Приветствую всех!
Кто нибудь занимался моделированием технологии кольцевых МОП транзисторов в ISE|Sentaurus TCAD'e ? Я так понимаю Floops|SProcess двухмерку считает в приближении классического транзистора, то есть потом при расчете характеристик в Dessis|SDevice он растягивает его параллельно на заданный AreaFactor и все. Но в реальности то затвор кольцевой, как это скажется на характеристиках?
И еще вопрос. Кто нибудь пробовал моделировать приборы с использованием Ligament Layout ? Нарисовать полностью топологию и потом совместить с технологией Ligament Flow?
Заранее спасибо.
так там примеры есть home/TCAD/tcad/10.0/Example_Library/ISE_Training/main_menu.html
вот хтмл там написано, как и что делать.
Приборы моделировал, делал проект в генезисе, потом добавлял к нему файл топологии (брал gds-ник) и технологии.
Почитай, там разобраться легко.
Приветствую всех!
а в 3D нарисовать?
Заранее спасибо.
ligament это скорее ГУИ для спроцесса с возможностью использования топологии,он по сути переводит графические команды в командный файл спроцесс.
Сервер еле двухмерку тянет и это на грубой сетке((( 3D я даже заморачиваться не хочу. А с ligament'ом тоже не все так просто, через коммандник sprocess получается более гибкая структура, можно варьировать множеством дополнительных процессов. Через лигамент возможно тоже можно но через макросы а это трудоемко и не удобно. Пробовал нарисовать простую структурку в лигаменте по тренингу, пока безуспешно( с принципом разобрался, че куда вставлять но структуру так и не получил. Еще по ковыряюсь после выходных. спасибо за советы
У меня четырёхядерник на работе её еле тянет, потому что распараллеливания по ядрам никакого.
Как выход если делать параметрическую оптимизацию можно несколько задач запустить (в одном столбце в генезисе).
Зато согласно мануалу дезиса, там распараллеливание возможно, но мне до него рано ещё.
KriegerNsk какие у тебя проблеммы с лигаментом, я просто этот этап успешно прошёл?
да проблема собственно в том что не получается маску нанести нормально=) нарисовал например два квадрата один внутри другого, указываю потом в тех процессе мол использовать внутренний квадратик в темном поле, и как будто ничего не происходит. После операции смотрю dat файлы в текплоте, там 2-х мерное распределение и никаких масок вообще нет. Ну это мне кажется решается легко, просто некогда копаться сильно в мануале лигамента.
спроцессе в помощь, он имхо удобнее
кстати, хороший просмотрщик,альтернатива текплоту - tdx. легенький и шустренький.советую попробовать
Но это уж на любителя, текплот рулит всё равно.
Маска наносится на окисел, потом происходит травление, можно ввести макрос сохранения структуры (слово struct в справке) и потом смотреть в техплоте как травление произошло.
Когда ведёте травление, указывайте что травится.
Edited by baumanets
думаю,synopsys в ближайшие год-два откажется от текплота и перейдет на tdx, так что рано или поздно придется юзать =) так лучше раньше чем позже
хм, а с чего бы им от текплота отказываться?
на последней презентации павел тихомиров из синопсис говорил, что их не очень устраивает работа текплота,его обновление, взаимодействия с разработчиками текплота и отметил,что они намерены в будущем продвигать свой визуализатор, так что вот как то так :rolleyes:
НЕ могу промоделировать физико-технологический процесс создания 3D моп структуры с использовнием floops и ligament с моей топологией. Реакция на оператор Pattern следующая : 'Pattern' failed: 3D pattern not yet implemented.
Кто-нибудь может помочь с фичами для генерации лиц.файла?
Ибо:
Checking license features:
Floops-1D: Ok
Floops-2D: Ok
Floops-3D: Ok
Floops-1D-MC: Ok
Floops-2D-MC: Ok
Floops-3D-MC: NA
AN-Impl3D: Ok
Floops-Atomise: NA
Floops-Parallel: NA
Floops-Parallel4: NA
