А просто GENESISe (а также mdraw, dessis, dios, inspect и др. по отдельности) не работает?
У Вас не установлена переменная ISEDB и остальные пути странные.
Я приложил свой файл отчета с работающей системы, сравнивайте. Оси у нас одинаковые.
ldiag.txt
прописал пути все так как у вас в отчете
единственное что у меня побольше путей чем у вас
пути которые у вас имеются и уменя плюс еще какието
вообщем разница небольшая
использовал ваш файл лицензии
пробовал запустить GENERIC из /usr/local/tcad/bin
выдает вот это:
[root@localhost bin]# GENERIC
basename: пропущен операнд
Попробуйте `basename --help' для получения более подробного описания.
/usr/local/tcad/bin/GENERIC: line 304: cygpath: command not found
is not installed for ISE TCAD release "10.0" for ix86/2.2 under ISEROOT=/usr/local/tcad
Installed versions of ix86 in release :
(in directory /usr/local/tcad/tcad/)
пробовал запустить GENESISe из /usr/local/tcad/bin
выдает:
[root@localhost bin]# GENESISe
Недопустимая инструкция
пробовал запустить GENESISe & из /usr/local/tcad/bin
выдает:
[root@localhost bin]# GENESISe &
[1] 4729
потом обнаружил что такие файлы есть и в другом месте
перешел туда [root@localhost tcad]# cd /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin/
пробовал запустить GENESISe из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin
выдает:
пробовал запустить ./GENESISe из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin
выдает:
[root@localhost bin]# ./GENESISe
./GENESISe: error while loading shared libraries: libcprts.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
пробовал запустить ./GENESISe & из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin
выдает:
[root@localhost bin]# ./GENESISe &
[1] 4788
пробовал запустить mdraw из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin
выдает:
[root@localhost bin]# mdraw
mdraw: error while loading shared libraries: libMrm.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
[1]+ Exit 127 ./GENESISe
пробовал запустить ./mdraw из /usr/local/tcad/tcad/10.0/ix86/2.2/bin
выдает:
[root@localhost bin]# ./mdraw
./mdraw: error while loading shared libraries: libMrm.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
как видно результатов НОЛЬ.... :help:
что делать? подскажите.............
Попробуйте скопировать файлы из директории /usr/local/tcad/bin/runtime/GLIBC_2.3/lib в директорию /usr/lib.
скопировал как вы сказали
но ничего не заработало
снес нафиг все систему
поставил заново с дефолтными минимальными пакетами
как вы устанавливали и запускали можно попросить вас написать по шагам?
С уважением Sivent
Да обычно ставил, основные пакеты. Установил tcad и менеджер лицензий. Скопировал файл лицензий в /usr/local/tcad/licenses. В файле .flexlmrc должен быть прописан путь к этому файлу лицензий.
Когда установил tcad и пробовал запускать он начал жаловаться на отсутствие некоторых библиотек. Я скопировал требуемые файлы из /usr/local/tcad/bin/runtime/GLIBC_2.3/lib в директорию /usr/lib. Стал запускаться нормально. По видимому по дефолту федора ставит самые последние библиотеки, а tcad требует более старые. После установил переменные среды в файле .bash_profile в своей корневой директории (/home/psygash):
PATH=$ISEROOT/bin:$PATH:$HOME/bin
ISEDB=/home/psygash/TCAD_DATA
export ISEROOT PATH ISEDB
Вроде все.
Запускаю просто: вхожу в рабочую директорию, например #cd /home/psygash/TCAD_DATA/CMOS
из рабочей директории запускаю нужный модуль, например #DESSIS cmos_des.cmd или #inspect. GENESISe редко запускаю, т.к. предпочитаю работать с отдельными модулями - мне так удобней.
Ставил tcad под рутом, но для работы вхожу как пользователь.
Кстати, в директории $ISEROOT/bin находятся не сами экзешники, а ссылки (sym.link) на них. Экзешники находятся в $ISEROOT/tcad/10.0/ix86/2.2/bin. Скрипт GENERIC из $ISEROOT/bin запускать не нужно. Как я понимаю, при вводе команды, например GENESISe, в командной строке символьная ссылка отсылает к скрипту GENERIC с соответствующим аргументом. В этом скрипте описаны действия в зависимости от установленной ОС. Срабатывает скрипт и запускает требуемый исполняемый файл.
Ставил также на другую машину AMD64 с осью Suse 64. Там при установке выбрал установку ранних версий библиотек. И копирование библиотек, как в федоре, не потребовалось.
Спасибо огромное за столь подробное описание
сегодня попробую
а что за файл .flexlmrc
у меня такого нет
где он должен лежать
если не трудно приложите свой файл .flexlmrc
у меня такого нет
Должен находиться в корневой директории пользователя, там же, где и .bash_profile. Создается при установке менеджера лицензий.
flexlmrc.zip
он у меня не создался
ну да ладно скопирую Ваш
теперь у меня другая проблема
установил tcad - скопировал 2 библиотеки в /usr/lib
и теперь у меня вот что
[sivent@localhost first]$ mdraw
/usr/local/tcad/bin/mdraw: line 1071: 2131 Недопустимая инструкция $ISEROOT/tcad/$ISERELEASE/$ARCH/$OS/bin/mdraw -v 2>/dev/null >/dev/null
[sivent@localhost first]$ GENESISe
[sivent@localhost first]$ inspect
[sivent@localhost first]$ GENESISe &
[1] 2167
это я запускал из /home/sivent/TCAD_DATA/first
уважаемые форумчане.
уже неделю мучаюсь с этой проблемой
устанавливал этот дистрибутив (tcad10) на различные оси
на fedore core 5 и asplinux 11
результат один и тот же
выдает ошибку
мне кажется проблема в дистрибутиве
прошу если есть у кого возможность проверить его
или
выложите-прикрепите кто нибудь файл GENERIC (это скрипт запуска)
попробую его заменить на своей машине
с уважением, Sivent.
До сих пор не приходилось сталкиваться с технологическим софтом. Однако возникла задача создать учебную SPICE модель МОП транзистора для технологий < 100нм (с перспективой на создание учебной библиотеки). Можно ли это сделать с помощью TCAD, или этот пакет нужен совсем для другого? :) Если не TCAD, то что?
TCAD нужен для моделирования:
- технологических процессов создания полупроводниковых приборов
- характеристик полупроводниковых приборов (отдельно, не в составе ИС)
Для схемного моделирования он избыточен, т.к. в основе моделирования электрических характеристик в TCAD используются основные уравнения физики полупроводников: ур-я Пуассона, непрерывности. Прибор разбивается на сетку, в каждой точке которой решаются уравнения. Для моделирования схем это слишком медленно.
Для SPICE-модели такие подробности, как для tcad-овской модели не нужны (в частности, нет нужды моделировать пространственные характеристики прибора, так, например, толщину подзатворного окисла можно учесть одним параметром ТOX).
Для создания SPICE-модели никакого специального ПО не надо - модель пишется на С. Для встраивания своей модели в SPICE-симуляторы потребуется их компиляция с учетом требований конкретного симулятора.
В качестве примера модели посмотрите http://www-device.eecs.berkeley.edu/~bsim3/bsim4_get.html. Это свободная SPICE-модель для МОП-транзисторов субмикронных размеров. Там выложены исходники.
выдает ошибку
или
А какой у тебя процессор, он поддерживает SSE?
выдает ошибку
duron 850 , sse он навряд ли поддерживает (только если произойдет чудо) :)
а что может быть из-за этого?
