ovs_pavel
удвоитель частоты
имеется ли готовое решение, т.е. отдельный корпус микросхемы удвоителя частоты. вариант - построить фапч или использовать синтезатор с прямым синтезом не рассматривается. На входе логика в ТТЛ, на выходе удвоенная частота, также в ТТЛ с минимумом навесных элементов. Кто встречал что либо подобное?
... в простейшем виде - это элемент XOR (исключающее "или") и линия задержки.
Как реализуется... один вход ХОR идет на точку входного сигнала. Отсюда же через резистор идет на вторую ножку ХОR-а, к ней же подключен конденсатор на землю...
Предыдущий пост был с вопросом - какой диапазон входных частот... от этого параметра зависит выбор номиналов резистора и конденсатора и типа серии микросхемы.
Из недостатков - скважность импульсов около 2-х и симметричность формы только в узком диапазоне частот...
Как работает...пояснить?...
хор тоже не подходит, т.к. на климате будут большие неприятности. нужна синхронность, жесткие требования к фазовым шумам, а при реализации на хор сами знаете.
to kertis: входная частота 56МГц выход 112 МГц.
... тогда Вам обычный удвоитель частоты на контуре с последующим усилителем.
...схему можно взять из связной аппаратуры, вероятно в Рэде тоже есть...
если не найдете, поищу с номиналами...
ЗЫ... как правильно надо задавать вопросы...
от простого умножителя...оказывается, нужны еще низкие фазовые шумы, синхронность...
ЗЗЫ... а требований к шумам... Вы так и не привели...
ну, если посмотреть на вопрос, то там написанно
"имеется ли готовое решение, т.е. отдельный корпус микросхемы удвоителя частоты".
Видимо такого решения (уже какая-то фирма типа AD сделала все в одном корпусе в виде ИМС и продает) нет. А все остальные пути, синтезатор, умножитель с контурами - известны, но громоздки и потребуют переразводки печати.
Есть - например MC88915T от Моторолы
...или СY2077...
Подсказано one
из топика
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=17342
может быть по шумам подойдут...
CY2077.pdf
СY2077 посмотрел, она по джитеру не подходит. если посчитать по формуле 20lg(1/2*pi*f*tj), где tj=80ps, то получаем добавляет 24дБ шума. Очень много. А вторая MC88915T что то не открывется на сайте мотороловском. сейчас в гугле попробую, может там найду datasheet.
да, не очень, спасибо. уже скачал гуглом.
у кайпрес конечно очень большой выбор, но очень уж большой джиттер у всех ихних умножителей, а так очень приятные решения (в одном корпусе, восемь пинов...). ладно, продолжим поиск дальше, может найдем что-нибудь.
...для тактирования АЦП в диапазоне частот 250МГц пришлось ставить "обычный" умножитель, зато вопрос с джиттером отпал. Получили заведомо лучшие характеристики, чем с подобными тактовыми "поделками"... Однако, так и не удалось попробовать специальные "малоджиттеровые" схемы ФАПЧ...
Найдете интересное решение, свистните... будет интересно...
Интересно, а какой Вы надеетесь получить джиттер просто от TTL выхода, без всяких умножителей?
Сайт Micrel.com. На выбор....
Первое для ТТЛ параметры лучше 10рс даже для быстрой логики не получеш.
Второе судя по частоте хотите цифровать 28 или 84 мгц для динамического диапазона >75 дб джитер потребуется менее 500fs.
(приемник для сушек и мигарей)
