Lonesome_Wolf 0 27 июня, 2006 Опубликовано 27 июня, 2006 · Жалоба Проблема же только в минимизации вмешательства в готовую схему- ведь вариантов много, а вовсе не в каких либо принципиальных сложностях. Или я не прав?Если там ТТЛ выход, задача просто неразрешима. С этим абсолютно согласен - хотя - вот факт: в datasheet на MC100EPT23 например, приводится jitter для TTL выхода - 1 ps! Вот так :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 27 июня, 2006 Опубликовано 27 июня, 2006 · Жалоба ... И никого я не тяну за язык, тем более не принуждаю делать по моему. Идет конструктивный разговор и только. А от вас ничего нового, топчете засеянное поле. If yoir ability is constrainted, don't worry worked people, please. Пожалуйста, можно больше уважения к собеседнику и меньше провакаций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 · Жалоба С этим абсолютно согласен - хотя - вот факт: в datasheet на MC100EPT23 например, приводится jitter для TTL выхода - 1 ps! Вот так :)Простите, но, по-моему, Вы что-то перепутали. У данного чипа джиттер гарантируется <10pS RMS (5pS RMS typ.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 (изменено) · Жалоба С этим абсолютно согласен - хотя - вот факт: в datasheet на MC100EPT23 например, приводится jitter для TTL выхода - 1 ps! Вот так :)Простите, но, по-моему, Вы что-то перепутали. У данного чипа джиттер гарантируется <10pS RMS (5pS RMS typ.). См. рисунки. Это из pdf 2002 года - возможно, что-то и поменялось P.S. Да, поменялось - для MC100EPT21 - (одиночный транслятор) приведено 5 ps макс и 3.5 ps тип соответственно. Может мерять научились :) Изменено 28 июня, 2006 пользователем Lonesome Wolf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 28 июня, 2006 Опубликовано 28 июня, 2006 · Жалоба См. рисунки. Это из pdf 2002 года - возможно, что-то и поменялось Угу. Вот сейчас как: Random Clock Jitter (RMS) (Figure 2) - typ. 5, max.10 pS В то же время у "чистых" PECL обещают джиттер 0,2 пС тип., 1 пС макс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy 0 29 июня, 2006 Опубликовано 29 июня, 2006 · Жалоба Спасибо за ответ! Для удвоителя Вы соединяли "Вх. ВЧ1" и "Вх. ВЧ2" Вместе и в эту точку подавали входной сигнал 60МГц? Практически так, от того же генератора. Успехов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy 0 30 июня, 2006 Опубликовано 30 июня, 2006 · Жалоба наблюдалось это на словацком DSO M-621 ... Извиняюсь за оффтоп. А как обстоят дела с джиттером у самого измерительного прибора ( M-621 )? Каков джиттер развертки при запуске от сигнальных входов и от внешнего запуска? Умеет ли M-621 строить гистограмму? Может кто посоветует методику калибровки системы измерения джиттеров? Словацкий DSO M-621 имеет масштаб 10 ns/div. по горизонтали. На джиттер не жалуюсь так как все процессы в Осце от кварца, более того - имеется режим цифровой фильтрации нестационарного процесса, типа усреднения - регулируемый "digital shielding level", его применение напрочь отфильтровывает внутренние нестабильности. В интеллектуальной системе запуска имеется цифровой и аналгогвый фильтры. В техописании М-621 нет слова джиттер вовсе. Все применяемые мной в работе генераторы (в смысле типа ГСС) так же завязаны общей синхронизацией на фазовом уровне от одного TCXO находящегося в термостате, что обеспечивает крайне малый джиттер синтезированных сигналов. Поэтому я видел удвоенный сигнал практически без дрожания на масштабе 10 ns/div. Еще лучшие возможности у М-524 (USB), масштаб 0,5 ns/div, той же фирмы, к нему скоро ожидается новый, еще более крутой софт. Умеет ли M-621 строить гистограмму? Думаю - типа может. Режим "MV" (Multiwave) позволяет увидеть на экране все проходы развертки накоплением и делать вывод о стабильности процесса, а для М-524 и интенсивности разброса параметров - дифференциированой разными цветами. Единственная клякса - тактовая частота низковата = 100МГц. Более подробно см: http://etc.sk/products/index.php?lang=eng Их руссифицированными девайсами торгует "АКТАКОМ", не сочтите это за рекламу. Вот часть методики готова-это один из 400 сравнительно честных способов. Успехов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
