Перейти к содержанию
Подробная дока по работе с GNU ARM, uCOS для LPC.
Дока шикарная, при небольшем объеме, подробно дан разбор стартапа, прерываний, стеков, опций сборки и.т.п. тонкостей.
Маст рид однозначно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, именно своим высоким "информационным КПД" она меня и поразила.
Ссылка на сообщение
И в чем же она шикарная ?
Я что-то не увидел на вскидку про назначение секций glue_7, glue_7t, которые стали обязательными, начиная с версии 4. Так же нету нормального ld скрипта для CPP. В то время как этата тема сильно промусолена в буржуйских форумах.
Про секции надо больше читать описания ELF, чем просто AT&T Linker script reference.
У меня одно время была проблема из-за секций - некорректно работал malloc и то что с им с внешним RAM . И проблема была излечена после удаления кода( коорый долженработать в SRAM) из секции .data и создания для него отдельной секции (как и положенно !) вопреки тем примерам, что были у Мартина Томаса.
Мне кжется, что проблемы с startup файлами растут от неуверенного использования связки asm + C +CPP в GNU.
А тот стиль программирования по работе с аппаратными ресурсами ресурсами мне крайне не нравится. Слишком большая вероятность сделать ошибку в повторении, сажем слота преравания.
Для себя я написал средненький HAL. По крайней мере оперировать с ресурсами перефирии стало гораздо проще и понятнее в коде. Ну и с адаптациией к гораздо проще теперь.
Про VIC и особенностям некоторых команд по дополнительному инкременту/ декременту значения адреса операнда взависимости от режимов достаточно написано в родной документации от ARM.
Ссылка на сообщение
В сущности согласен.
Но, этот документ аккуратная выжимка очень принципиальных моментов касающихся тонких подстроек.
Да, это все более подробно изложено в мануалах по gcc, ld (со всеми опциями для MIPS и i960), ядру ARM, даташиту собсно кристалла - по 500 страниц каждый.
Как краткий reference или getting started, этот документ незаменим.
Ссылка на сообщение
Могу привести еще одно "краткое изложение"
http://www.microcross.com/html/docs.html
http://www.microcross.com/GNU-X-Tools-User-Guide-v3.40b.pdf - в особенности.
Ссылка на сообщение
С рапиды удалено...
Большая просьба (если не потерялась) повторно выложить где-либо!!!
Очень нужно инфу для чайников... Пожалста...
Ссылка на сообщение
Сорри за оффтоп, но куда делся Evgeny_CD? столько от него интересных постов было, а тут пропал (уже около года наверное) и ни слуху ни духу... вроде книгу он подумывал написать... но что, он её в лесу что ли пишет?
Ссылка на сообщение
На Сахаре он живет, правда тоже около месяца не появлялся
http://caxapa.ru/arm.html
Ссылка на сообщение
С рапиды удалено...
ищется гуглем
http://www.ovro.caltech.edu/~dwh/ucos/gcc_and_ucosii.zip
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
