Перейти к содержанию
Герметизирующие прокладки
Здравствуйте все!
У меня есть два вопроса.
1) Есть герметичные разъёмы типа РСГ или МР-1. Сам-то разъём герметичный, а как обеспечивают герметичность его установки в корпус? Ставят прокладки по форме фланца? Если так, то из чего их делают?
2) Есть корпус некоего изделия, в виде коробочки, закрываемой крышкой, в которую вставлены те самые герметичные разъёмы. Периметр крышки 200-300 мм. Существуют ли в природе какие-либо стандартные герметизирующие прокладки, которые можно было бы подобрать для герметизации такой крышки? А если делать такую прокладку на заказ, то хотя бы в каком направлении искать изготовителя?
Извиняюсь за бестолковость вопросов, но конструированием аппаратуры я никогда не занимался, потому не представляю, как грамотнее спросить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У нас ставят прокладки из какой-то резины, попробую завтра поточнее посмотреть. Еще видел, на герметик ставят, но это как-то не серьезно.
А нужна именно герметичность в условиях погружения в жидкость, или чего попроще? Для уличных применений я использовал готовые корпуса с каким-то там IP (уже не помню) и гермовводы.
Ссылка на сообщение
Нужно, чтобы изделие работало на улице в диапазонах температур от -40 до +55 и ничего ему не было.
Конструкция корпуса у нас своя, определяется множеством наших мелких нюансов, готовые корпуса не подобрать, поэтому надо прикрутить герметичность к нашей конструкции.
Ссылка на сообщение
Тогда, наверное, можно и просто гермовводы прикрутить.
Не сочтите за рекламу - _http://www.planar.spb.ru/info.php?eid=1571803
Про монтаж разъемов на корпус:
Используем 2РМГ***, вроде ка к ним в комплекте идет резиновая прокладка (тор), в корпусе вокруг дырки под разъем делается небольшая выборка (1мм в глубину), куда эта прокладка и ставиться. Это если корпус заказной. Если не заказной - тогда просто на герметик.
Ссылка на сообщение
На одном из соседних заводов (с которым мы сотрудничаем) для герметизации всего-чего-ни-попадя (и в т.ч. разъемов) применяют жидкую мастику. Состав ее не знаю, но на вид как клей БФ, только канареечного цвета.
Ссылка на сообщение
Спасибо, очень ценный сайт.
Но через гермоввод кабель только пропускается, насколько я понял. А надо подключить его. Причём снаружи корпуса, внутри никак.
Мне бы не цвет, и не состав даже, а название :(
Ссылка на сообщение
К сожалению я не знаю :( Готовят его по какому-то внутреннему ОСТу или ТУ.
Ссылка на сообщение
Увы. Тогда только какие-нибудь герметичные разъемы (РС, 2РМГ, у Amphenol наверняка есть). Думаю, если поставить на прокладки, то герметиком можно не пользоваться.
У нас в качестве герметика используют используют флексан. Но это для совсем жестких применений.
Ссылка на сообщение
1) Есть вариант - использование прокладок из токопроводящего силикона. http://www.techno.ru/emi/1_16.htm
Есть на складе под 2РМ14 точно.
2) Самое современное и практичное решение- прокладки "силикон на фольге"
http://www.techno.ru/emi/1_15.htm
Изменено пользователем ywg
Ссылка на сообщение
На мой взгляд! Для применения модулей на открытом воздухе лучше всего просто опаять крышку по контуру прилегания к корпусу. При проектировании нужно утопить крышку в корпус, обеспечив зазор между корпусом и крышкой. В этот зазор прокладывается резиновая лента 0,5х0,8 + проволока и запаивается, а в крышке необходим паз по контуру для уменьшения теплоотдачи при пайке
Желаю удачи :)
У меня вопрос к ywg:
как давно вы используете токопроводящий силикон, и в какой отрасли (военная, бытовая)?
заранее спасибо
Ссылка на сообщение
Что то я про герметичность крышки не в тему :(
Герметик однокомпонентный ВГ0-1 ОСТ 38.03238-81.
Ссылка на сообщение
При таком перепаде температур перепад давления составит примерно треть атмосферы. Долговременную (месяцы - годы) герметичность никакие прокладки не обеспечат. Лучше пайка. Есть и хорошие новости - обычно при низких температурах, когда корпус будет засасывать воздух, влажность очень низкая. Если объем корпуса небольшой можно, впаять мягкий сильфон. Еще можно впаять медную трубка в корпус. Через нее создать (если корпус выдержит!) избыточное давление сухим воздухом или азотом. Потом трубка обжимается - холодная сварка. Силикагель или прокаленные молекулярные сита внутри значительно улучшат ситуацию.
Ссылка на сообщение
Опайка - это очень не технологично и слабо ремонтопригодно. EX-THIN Gasket дают герметизацию по IP-67.
Продаем материалы более 3-хлет. Среди наших покупателей РНИИКП, "Три палки"....
Ссылка на сообщение
Желаю удачи :)
заранее спасибо
Знаю точно, что для прокладок используется резина марок НО68 или В14 они работают в нужных Вам температурных режимах. Из сырой резины делают пластину толщиной 1,5 мм, а затем просечками пробивают отверстия.Если нужны приличные количества могу помочь. Сергей Владимирович.
Ссылка на сообщение
Кстати, хочу добавить, что вся аппаратура с такими прокладками проходила периодические испытания с приемкой 5 так что качество гарантирую. Сергей Владимирович.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
