DSIoffe 2 13 июня, 2006 Опубликовано 13 июня, 2006 · Жалоба Здравствуйте все! У меня есть два вопроса. 1) Есть герметичные разъёмы типа РСГ или МР-1. Сам-то разъём герметичный, а как обеспечивают герметичность его установки в корпус? Ставят прокладки по форме фланца? Если так, то из чего их делают? 2) Есть корпус некоего изделия, в виде коробочки, закрываемой крышкой, в которую вставлены те самые герметичные разъёмы. Периметр крышки 200-300 мм. Существуют ли в природе какие-либо стандартные герметизирующие прокладки, которые можно было бы подобрать для герметизации такой крышки? А если делать такую прокладку на заказ, то хотя бы в каком направлении искать изготовителя? Извиняюсь за бестолковость вопросов, но конструированием аппаратуры я никогда не занимался, потому не представляю, как грамотнее спросить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k0t 0 13 июня, 2006 Опубликовано 13 июня, 2006 · Жалоба У нас ставят прокладки из какой-то резины, попробую завтра поточнее посмотреть. Еще видел, на герметик ставят, но это как-то не серьезно. А нужна именно герметичность в условиях погружения в жидкость, или чего попроще? Для уличных применений я использовал готовые корпуса с каким-то там IP (уже не помню) и гермовводы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба А нужна именно герметичность в условиях погружения в жидкость, или чего попроще? Нужно, чтобы изделие работало на улице в диапазонах температур от -40 до +55 и ничего ему не было. Конструкция корпуса у нас своя, определяется множеством наших мелких нюансов, готовые корпуса не подобрать, поэтому надо прикрутить герметичность к нашей конструкции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k0t 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба А нужна именно герметичность в условиях погружения в жидкость, или чего попроще? Нужно, чтобы изделие работало на улице в диапазонах температур от -40 до +55 и ничего ему не было. Конструкция корпуса у нас своя, определяется множеством наших мелких нюансов, готовые корпуса не подобрать, поэтому надо прикрутить герметичность к нашей конструкции. Тогда, наверное, можно и просто гермовводы прикрутить. Не сочтите за рекламу - _http://www.planar.spb.ru/info.php?eid=1571803 Про монтаж разъемов на корпус: Используем 2РМГ***, вроде ка к ним в комплекте идет резиновая прокладка (тор), в корпусе вокруг дырки под разъем делается небольшая выборка (1мм в глубину), куда эта прокладка и ставиться. Это если корпус заказной. Если не заказной - тогда просто на герметик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба На одном из соседних заводов (с которым мы сотрудничаем) для герметизации всего-чего-ни-попадя (и в т.ч. разъемов) применяют жидкую мастику. Состав ее не знаю, но на вид как клей БФ, только канареечного цвета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба Не сочтите за рекламу Спасибо, очень ценный сайт. Но через гермоввод кабель только пропускается, насколько я понял. А надо подключить его. Причём снаружи корпуса, внутри никак. но на вид как клей БФ, только канареечного цвета Мне бы не цвет, и не состав даже, а название :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба но на вид как клей БФ, только канареечного цвета Мне бы не цвет, и не состав даже, а название :( К сожалению я не знаю :( Готовят его по какому-то внутреннему ОСТу или ТУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k0t 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба Но через гермоввод кабель только пропускается, насколько я понял. А надо подключить его. Причём снаружи корпуса, внутри никак. Увы. Тогда только какие-нибудь герметичные разъемы (РС, 2РМГ, у Amphenol наверняка есть). Думаю, если поставить на прокладки, то герметиком можно не пользоваться. но на вид как клей БФ, только канареечного цвета Мне бы не цвет, и не состав даже, а название :( У нас в качестве герметика используют используют флексан. Но это для совсем жестких применений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 23 июня, 2006 Опубликовано 23 июня, 2006 (изменено) · Жалоба 1) Есть вариант - использование прокладок из токопроводящего силикона. http://www.techno.ru/emi/1_16.htm Есть на складе под 2РМ14 точно. 2) Самое современное и практичное решение- прокладки "силикон на фольге" http://www.techno.ru/emi/1_15.htm Изменено 23 июня, 2006 пользователем ywg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekcei_X 0 15 июля, 2006 Опубликовано 15 июля, 2006 · Жалоба На мой взгляд! Для применения модулей на открытом воздухе лучше всего просто опаять крышку по контуру прилегания к корпусу. При проектировании нужно утопить крышку в корпус, обеспечив зазор между корпусом и крышкой. В этот зазор прокладывается резиновая лента 0,5х0,8 + проволока и запаивается, а в крышке необходим паз по контуру для уменьшения теплоотдачи при пайке Желаю удачи :) У меня вопрос к ywg: как давно вы используете токопроводящий силикон, и в какой отрасли (военная, бытовая)? заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekcei_X 0 15 июля, 2006 Опубликовано 15 июля, 2006 · Жалоба Что то я про герметичность крышки не в тему :( Герметик однокомпонентный ВГ0-1 ОСТ 38.03238-81. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 июля, 2006 Опубликовано 16 июля, 2006 · Жалоба А нужна именно герметичность в условиях погружения в жидкость, или чего попроще? Нужно, чтобы изделие работало на улице в диапазонах температур от -40 до +55 и ничего ему не было. Конструкция корпуса у нас своя, определяется множеством наших мелких нюансов, готовые корпуса не подобрать, поэтому надо прикрутить герметичность к нашей конструкции. При таком перепаде температур перепад давления составит примерно треть атмосферы. Долговременную (месяцы - годы) герметичность никакие прокладки не обеспечат. Лучше пайка. Есть и хорошие новости - обычно при низких температурах, когда корпус будет засасывать воздух, влажность очень низкая. Если объем корпуса небольшой можно, впаять мягкий сильфон. Еще можно впаять медную трубка в корпус. Через нее создать (если корпус выдержит!) избыточное давление сухим воздухом или азотом. Потом трубка обжимается - холодная сварка. Силикагель или прокаленные молекулярные сита внутри значительно улучшат ситуацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 17 июля, 2006 Опубликовано 17 июля, 2006 · Жалоба На мой взгляд! Для применения модулей на открытом воздухе лучше всего просто опаять крышку по контуру прилегания к корпусу. как давно вы используете токопроводящий силикон, и в какой отрасли (военная, бытовая)? Опайка - это очень не технологично и слабо ремонтопригодно. EX-THIN Gasket дают герметизацию по IP-67. Продаем материалы более 3-хлет. Среди наших покупателей РНИИКП, "Три палки".... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
transplast 0 4 октября, 2006 Опубликовано 4 октября, 2006 · Жалоба На мой взгляд! Для применения модулей на открытом воздухе лучше всего просто опаять крышку по контуру прилегания к корпусу. При проектировании нужно утопить крышку в корпус, обеспечив зазор между корпусом и крышкой. В этот зазор прокладывается резиновая лента 0,5х0,8 + проволока и запаивается, а в крышке необходим паз по контуру для уменьшения теплоотдачи при пайке Желаю удачи :) У меня вопрос к ywg: как давно вы используете токопроводящий силикон, и в какой отрасли (военная, бытовая)? заранее спасибо Знаю точно, что для прокладок используется резина марок НО68 или В14 они работают в нужных Вам температурных режимах. Из сырой резины делают пластину толщиной 1,5 мм, а затем просечками пробивают отверстия.Если нужны приличные количества могу помочь. Сергей Владимирович. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
transplast 0 4 октября, 2006 Опубликовано 4 октября, 2006 · Жалоба Кстати, хочу добавить, что вся аппаратура с такими прокладками проходила периодические испытания с приемкой 5 так что качество гарантирую. Сергей Владимирович. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
