Andrey_N
Методы отпайки и пайки PLCC, обмен опытом.
Есть потребность отпаивать микросхемы в PLCC32- 44 - 52 , припаивать обратно , а также ставить под них кроватки под smd PLSM.
Имею воздушку NET857A и обычную паяльную станцию SL-30.
Маловато опыта для качественной и хорошей пайки кроваток и отпаивания сабжев.
Хочется узнать методы и рекомендации для улучшения пайки и демонтажа .
Приветствуются любые ссылки на материалы или обзоры или видео по теме, а также вообще по пайке.
One.
Не плохой каталог.
PLCC обычные просто кроватки у меня под PSLM короткие такие, вот с ними и запарка не всегда удается их припаять без риска для их здоровья, да отпайка PLCC чипа быстро и удобно пока что произвожу методом облепления сплавом Розе на выводы , а далее прогрев и демонтаж, монтаж чипа через припой-пасту и фенпаял.
Есть ли получще методы для сего танца с бубном.
В основном в PLCC стоят у меня процы и флэши.
Забыл указать тема в принципе получается ремонтная .
да я тоже сейчас колупаюсь с подборкой оптимального метода пайки-распайки...
хочу опробовать управляемый подогрев (нагреватель из переделанного тостера) обратной стороны платы и программируемую механическую подачу фена к микрухе (ка в сверлилке) ...
вот вожусь с конструкцией ...
аналогичные фирменные агрегаты ну уж очень больших денег стоят ....
да еще проблемы с оптическим увеличением ...
хочется камеру приспособить, да на дисплей картинку выводить -
глазам-то, весьма неуютно ..
Что то никто непишет, а так хочется узнать секрет правильной пайки кроватки под PLCC, да как поаккуратнее отпаять сам чип тоже.
Обычным строительным феном грею в минимальном режиме с расстояния 7-10 см. Грею около 40 сек подсунув под микросхему тонкий пинцет как рычаг. Когда припой расплавляется пинцет под собственным весом падает, микросхема приподнимается - это сигнал ее снимать. И тут же не прекращая нагрева кладу на площадки смазанную флюсом панельку, выравниваю, убираю фен. Все. Если я те панельки имею ввиду. Вот такие: http://www.brownbear.ru/foto/foto/60028.jpg
Так, для статистики, выскажусь и я. Сам не паял но видел вживую таких умельцев. (Прямо как по Пелевину, сам не видел но видел тех кто видел :) ). И действительно тот человек пользовался обычным строительным феном с насадками купленным за 80 гривен (16$). Причем поскольку это был ремонт, то человеку удавалась как отпайка, так и припайка (!). Здесь правда сноровка нужна...
Розе применяю , это верно.
Как я понимаю для лучшего эффекта всё таки нужон подогрев снизу до 120С хотя бы, чтобы не калить бедную плату до бела.
На днях проведу пару экспериментов и сниму на фото.
А супер выходит небось с фирменной насадкой которая подает прямо к выводам поток горячего воздуха , а не как китайская сверху просто греет начало выводов а книзу мало доходит.
А кроватки те!!!
Edited by Mitek
Я тренировался на хардах-фуджиках. У них TQFP208(?) с большим теплоотводом под корпусом. Их отпаивал грея плату снизу тем же феном. где-то за 3-4минуты припой плавится даже при нагреве сквозь плату. Тут главное не спешить и не слишком приближать фен к плате - иначе текстолит перегревается и коробится. Тренировка минимальная - вторая-третья микросхема выпаивается уже без проблем. Только не спешить.
Попробывал, идеальный вариант конечно с подогревом буду что придумывать для подогрева.
Вот тренировался на трупиках, основная проблема не пользывать проволку и лезвия и другие мех.приспособы которые могут девормировать выводы, а ведь их потом в панелькуи в программатор ёщё надо.
Снизу отпаивать проблем в процессе невызвало, но если токо фэн и подогрева нет, то приналичи сильной метализации снизу платы трудновато прогреть плату (да и разогрев приходится вкл от 350С) .
Выложил фотки , главное не спешить потренироваться на трупах и донарах.
А вообще я видел презентацию как паяет качественная станция с насадками фирменными , вот где сила . Пару секунд и всё отпаял, особенно с термопинцетом ERSA. ;)
Если спешить , том могут быть и отслоение дорог и отрыв. Фото конечно не plcc , попозже выложу уже в какой обмениик.
Edited by Mitek
Судя по фото и оторванным дорожкам одно из 3:
или Вы недогрели чип
или перегрели (скорее недогрели или очень сильно перегрели)
или флюс фиговый (а каким Вы пользуетесь ?)
Как Вы контролируйте момент снятия микросхеммы ?
Или просто отдираете ее когда показалось что припой расплавился ?
Насчет ERSA это слегка обман, просто они Вам показывают только последние
несколько секунд перед снятием, а на самом деле они перед этим греют
примерно 3 мин.
sinqlskv
Я же написал просто эксперименты, я их привел просто для факта что может быть если недогрел и пытаешься отровать чип.
А снимаю пинцетом, флюс использую редко, а иногда ваще только для пайки.
АМТ RMA223 Китай вроде, знаю что плоховатый, но деньги"с.
Пока тренировка, вот чип JRC без флюса снял и ничего номально.
Edited by Mitek
есть видео монтаж/демонтаж PLCC, PQFP....
к сожалению пока выложить на фтп 112Мб не могу
если брать именно PLCC, есть:
Пайка корпуса типа PLCC при помощи паяльника
Пайка корпуса типа PLCC при помощи паяльника с жалом типа «микроволна» (Mini Vawe)
Пайка корпуса типа PLCC при помощи термофена (горячий воздух)
Демонтаж корпусов типа PLCC при помощи термопинцета
Демонтаж корпусов типа PLCC при помощи горячего воздуха (система Termo Flow)
как-нить выложу...
думал прикрепить одно видео к посту, не захотело прикреплятся 1Мб... положил в /upload/DOCs/plcc.rar
[sER]
Заберу хоть по мылу, фтп, с сайта с обмениика любые видео и просто доки по теме.
Если в Москве можно встретитсья и СД болванка, могу открыть фтп свой для заливки или обменники....
Главное скажи как!!!
Был бы премного благодарен.
