Посоветуйте EEPROM
Посоветуйте EEPROM, которую можно было бы один раз прошить по I2C и установить "бит защиты", чтобы поторно прошить было бы нельзя.
EEPROM означает Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, т.е. электрически ПЕРЕпрограмируемая память. Вам же видимо нужна OTP-ROM, One-Time-Programming ROM - однократно программируемая, так? Таких м/с памяти с шиной I2C по-моему никто не производит. В крайнем случае есть м/с EEPROM с выводом WP (Write Protect), который защищает от перезаписи часть или все адресное пространство EEPROM. В серии 24Cxx такие есть.
например, 24c65 от microchip
24C65.pdf
24x65 - это тоже самое, что и 24x64 или есть какое-то отличие?
Пин WriteProtect - разве это реальная защита если микросхему можно выпаять, установить пин WriteProtect в 0 и перепрошить в ммикросхему новую информацию ?
Edited by Survivor
А кто помешает выпаять Вашу микросхему и впаять другую, с иной записью ?
Непонятна цель защиты данных в EEPROM от изменения и поэтому дать корректный ответ лично мне проблематично.
...если Вы загрузили-бы этот PDF, то вывод WriteProtect на микросхеме вряд ли бы нашли...
А про алгоритм защиты блоков памяти... (на странице 7) нашли бы, что выбранные блоки памяти защищаются только один раз...
2 rezident и 2 DS_
...А если цели не скопировать или взломать...
...например, защита BOOT блока, например для удаленного апгрейда систем... после неудачной попытки изменить рабочий код... загрузчик у Вас останется все равно "жив" и позволит запустить перешивку заново... или таблица настроек, которые не надо стирать при "любом раскладе"или серийный номер изделия, или сетевой номер ...
...Удачи...
Как тогда правильно поступить, если надо сохранить в тайне серийный номер изделия зашитый в EEPROM?
...для этого, 24с65 ... не подходит...
DS_: ... можно заменить на новую...
Но ... только слышал, но не знаю...
существуют некие ПЗУ, которые разрешают доступ к данным, только после получения правильного ключа - пароля... Однако, в открытом (разобранном) устройстве - при помощи логического анализатора они успешно вскрываются...
В то же время...
Пожалуй, самым действенным средством - является хранение информации внутри микроконтроллера и дополнительные программы, но и здесь есть разные известные и малоизвестные "лазейки"...
Вопрос с защитой информации от копирования обсуждается, так понимаю, в других ветках конференции...
Обычно стоимость защиты до 10% от стоимости изделия может обеспечить приемлемую защиту, какую... есть разные способы... ;)
