Методика поиска в Keil_e проблемы зависания процессора
Есть программа, с которой довольно много работал. В какой то момент стала зависать при определённых действиях с кнопочным интерфейсом. Собственно вопрос озвучен в заголовке.
Edited by haker_fox
Для Keil есть свой раздел.
26 минут назад, Юрий48 сказал:
Что подразумевается под словом "зависать"?
Каких "определенных действиях"?
И причем здесь Keil? Вы не знаете где там кнопка "пауза"?
В 26.05.2023 в 00:28, HardEgor сказал:
Картинка на дисплее замирает, перестаёт реагировать на внешнии воздействия, но выходы от таймеров работают.
Имеется куча настроек для пользователя, выбираемых кнопками. Зависание происходит при выборе определённой настройки.
Программирую с помощью Кейла. Где кнопка "Пауза" не знаю, как и то, что это за кнопка. Отсюда можно сделать вывод какой мой уровень познаний в Кейле. Поэтому то и вопрос о методике. С ситуацией зависания сталкиваюсь в первые.
Кнопка - красненький кружок с крестиком, активизируется при пуске программы на выполнение. Еще можно в софте поставить точку остановки в том месте, где обрабатывается ваша секретная комбинация клавиш. Если программа остановится на этой точке, дальше по шагам до входа в "зависание"
В 26.05.2023 в 01:12, V_G сказал:
С этого и начал, но без результатно. А по поводу кнопки STOP (как понимаю в интерпретации x893 это кнопка HALT), тут ну такой мой тормоз, что и глаза поднимать стыдно. В результате получается, что программа останавливается на
  * @brief This function handles Hard fault interrupt.
void HardFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_HardFault_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_HardFault_IRQn 0 */
С чем может быть это связано, ведь раньше такого не наблюдалось.
32 минуты назад, Юрий48 сказал:
Это неопределенная ошибка, либо переполнение буфера где-то, либо еще чего-то сломалось в программе.
В сессии отладки можно посмотреть причины вызова, меню Peripherals, и там отдельное окно Hardfault
Часто это обращение к памяти по некорректному адресу. Например, функция требует 32-разрядного аргумента, а ей дают невыровненный по 32-битной границе адрес. Смотрите внимательно, если у вас 8-битные буферы (например у UART), а вы пытаетесь достать оттуда 32-битную переменную, и она неудачно попадает в левый адрес (а это для 8-битного буфера и 32-битной переменной случится в 3 случаях из 4). Если этого не избежать, лучше вместо прямого присваивания использовать memmove
В Кубе есть фишка: обнаружив попадание в hard fault, в диагностике показывается вся доступная диагностическая информация. В принципе, это всё можно вычитать их регистров и стека. Думаю, в Кейле должно быть что-то подобное.
1 час назад, tonyk_av сказал:
Нет смысла. Автор даже не удосужился прочитать какую-нибудь статью как работает отладка Keil, а вы предлагаете ему сразу перескочить на более глубокий уровень...
10 minutes ago, uriy said:
Откройте окно call stack увидите откуда попали в hard fault https://www.keil.com/support/man/docs/uv4cl/uv4cl_db_dbg_callstack.htm
hardfault немного по другому устроен. Но есть готовый код и конечно можно посмотреть.
А можно взять SES (там есть готовый шаблон) или даже замахнуться на Ozone (там анализатор встроен).
Спасибо всем, выявить причину удалось без влезания в глубины. А зависание вызывает добавление в программу статической переменной (картинки) размером в 644 байта. Расклад по памяти получается такой "Program Size: Code=43816 RO-data=3524 RW-data=10164 ZI-data=10268". Камень STM32F103C8T6. Так понимаю, что в ОЗУ не влезаю. Картинок в интерфейсе много.  Можно ли что то в этом случае предпринять?
