Gowin DPB что не так?
Всем добра.
В разрабатываемом проекте имеем редкие сбои в работе DPRAM, сконфигурированной следующим образом:
Спойлер
----------- Gowin_DPB_64kX8.ipc -----------
[General]
ipc_version=4
file=Gowin_DPB_64kX8
module=Gowin_DPB_64kX8
target_device=gw2a55c-001
type=ram_dpb
version=1.0
[Config]
Area=true
BYTE_SIZE=0
DEPTH_A=65536
DEPTH_B=65536
LANG=0
READ_A=0
READ_B=0
RESET_MODE=true
Speed=false
WIDTH_A=8
WIDTH_B=8
WRITE_A=0
WRITE_B=0
----------- Gowin_DPB_64kX8.mod -----------
-series GW2A
-device GW2A-55
-device_version C
-package UBGA324
-part_number GW2A-LV55UG324C8/I7
-mod_name Gowin_DPB_64kX8
-file_name Gowin_DPB_64kX8
-path
-type RAM_DP
-file_type vlg
-bram_b true
-dev_type GW2A-55C
-depth_0 65536
-depth_1 65536
-width_0 8
-width_1 8
-read_mode_0 bypass
-read_mode_1 bypass
-write_mode_0 normal
-write_mode_1 normal
-speed false
-reset_mode sync
Блок инстанциирован следующим образом:
Спойлер
    Gowin_DPB_64kX8 DPRAM0_UB (
    // DPB - Double Port BRAM - RAM0 Upper Byte
    // Read Bypass , Write Normal
        .douta  ( RAM0_MEM_UB_DO_LS     ) , // Data LS output [ 7 : 0 ]
        .doutb  ( RAM0_MEM_UB_DO_RS     ) , // Data RS output [ 7 : 0 ]
        .clka   ( RamClk                ) , // Clock LS input
        .ocea   ( 1'b1                  ) , // Clock enable LS input
                                            // Signal used for Pipeline,
                                            // invalid in Bypass.
        .cea    ( 1'b1                  ) , // Clock enable LS input, active-high
        .reseta ( 1'b0                  ) , // Reset LS input, supporting synchronous
                                            // and asynchronous reset, active-high.
                                            // It is the RESET reset register,
                                            // rather than the value of reset register.
        .wrea   ( RAM0_MEM_UB_WR_LS     ) , // Write enable LS input
        .clkb   ( RamClk                ) , // Clock RS input
        .oceb   ( 1'b1                  ) , // Clock enable RS input
        .ceb    ( 1'b1                  ) , // Clock enable RS input, active-high
        .resetb ( 1'b0                  ) , // Reset RS input, supporting synchronous
        .wreb   ( RAM0_MEM_UB_WR_RS     ) , // Write enable RS input
        .ada    ( CPU_A `DPRAM_ADDR_RNG ) , // Address input LS [ 15 : 0 ]
        .dina   ( CPU_D `DATA_UB_RNG_LS ) , // Data input LS    [ 7  : 0 ]
        .adb    ( A `DPRAM_ADDR_RNG     ) , // Address input RS [ 15 : 0 ]
        .dinb   ( Din_DPRAM `DATA_UB_RNG_RS )   // Data input RS    [ 15 : 8 ]
Один из сбоев показан на следующей временной диаграмме GAO:
Где по сигналу разрешения записи 3 данные 1 заносятся по адресу 2 и появляются на выходе блока при данной конфигурации оного в 4.
Однако при выставлении того же адреса 6 на выходе блоки читаются уже другие данные 6.
Вопрос - почему?
Тактирование блока выполнено так
Спойлер
    Gowin_rPLL_25MHzTo200MHz Gowin_rPLL_25MHzTo200MHz_inst (
        .clkin   ( Clk25MHz   ) , // Input 25 MHz
        .clkout  ( Clk200MHz  ) , // Output 200 MHz
        .clkoutd ( Clk100MHz  ) , // Output 100 MHz
        .lock    ( PLL_locked )   // output lock
    assign RamClk  = Clk100MHz ;
Ревизии чипа в проекте и в железе соответствуют друг другу?
1 час назад, Zversky сказал:
Вопрос - почему?
Консирейнты для выходных тактовых сигналов PLL прописаны? Покрывают блок памяти и связанную с ним логику? Сходятся?
Редкие сбои - это от запуска к запуску или от разводки к разводке? Или в пределах одного запуска каждый раз есть редкие сбои? Констрейны сходятся? Просто переразвести пробовали?
На 4 может быть значение через fall-throu механизм, а реально в память 6 пишется со сбоем.
Насколько я понимаю, память делали коре генератором?  Сбои всегда в одном и том же диапазоне адресов? Там муторный механизм соединения блокрамов для наращивания ёмкости, который лично мне даже по виду в корегеновском варианте сразу не понравился. Неаккуратно как-то.
10 часов назад, StewartLittle сказал:
и в железе
10 часов назад, makc сказал:
Для 200 только:
Спойлер
create_clock -name Clk25MHz -period 40 -waveform {0 20} [get_ports {Clk25MHz}]
create_generated_clock -name Clk200MHz -source [get_ports {Clk25MHz}] -master_clock Clk25MHz -divide_by 1 -multiply_by 8 -duty_cycle 50 [get_nets {Clk200MHz}]
// UG286-1.9.6E - Gowin Clock User Guide 11/01/2022
// 5 System Clock 5.1 rPLL @ UG286-1.9.6E 30(103)
// Gowin_rPLL_25MHzTo200MHz
// FCLKIN    = "25" ;
// IDIV_SEL  = 0  ; -> IDIV Static Parameter Value  = 0
// FBDIV_SEL = 7 ; -> FBDIV Static Parameter Value = 7
// Table 5-4 IDSEL Port Parameter Comparison Table @ UG286-1.9.6E 34(103)
// IDIV Static Parameter Value ----------  IDIV Actual Value
//            0                                   1
// Table 5-5 FBDSEL Port Parameter Comp @ UG286-1.9.6E 34(103)
// FBDIV Static Parameter Value -------  FBDIV Actual Value
//            7                                 8
// 𝑓CLKOUT = ( 𝑓𝐶𝐿𝐾𝐼𝑁 ∗ FBDIV ) / IDIV = ( 25MHz * 8 ) / 1 = 200MHz
По этому вашему вопросу понял направление дальнейшего развития относительно PLL
Нет. Просьба указать, при наличии, на пример обконстрейнивания такой конструкции.
Сходятся?
Нет
11 минут назад, fingertouch сказал:
Первое
Вы сделали что-то своё?
5 минут назад, Zversky сказал:
17 минут назад, fingertouch сказал:
Первое
Если констрейны не сошлись, то дальше и искать нечего ))
6 минут назад, Zversky сказал:
Пока только на бумаге. До железа дело не дошло.
5 минут назад, fingertouch сказал:
Почему же нечего:
1 надо искать почему не сошлись
1.1. не всё обконстрейнено - именно мои вариант, как думаю
1.2. (вытекающий из 1.1) - надо думать, как обконстрейнить (ложные пути применить или ... где этот TFM, который надо у Gowin-a (или Gowin тут не сильно при чём?) Read? )))
Сколько будет стоить ваша бумага, дабы не оборзеть всю картину мироздания, но тупо глянуть, что к чему (по Стругацким)? ))
37 минут назад, Zversky сказал:
Читайте про Create Generated Clock в разделе Timing Constraints документа SUG101 Gowin Design Constraints User Guide.
Это уже обсуждалось на форуме, поищите:
55 minutes ago, Zversky said:
Нет
На картинке GAO разваливает проект. Надо его как-то отделить буферами от обмена по шине.
Вопрос - почему?
А без GAO этот эффект косвенно можно проверить?
2 часа назад, Zversky сказал:
Моя бумага вам вряд ли сгодится, т. к. у меня 14 бит адреса, а у вас 16. Опишу общий принцип. А там уж сами заглянете в то, что вам сделал кореген и  решите, стоит ли использовать мой подход в Вашем случае.
У блокрамы есть 3-битный вход BLKSELA/B и соответствующий параметр  BLK_SEL_0/1, генерирующий, как нетрудно догадаться, внутренний CE при совпадении одного и другого. Это позволяет при использовании мультиплексора на выходной шине добавить ещё 3 бита к 11-разрядному адресу (при ширине данных 8 бит). Отсюда моё замечание про 14 бит, которое хорошо ложится в эту структуру, а для 16 нужно ещё дополнительно усложняться.
Так вот, когда я смотрел в то, что сделал мне кореген, я видел там все BLKSEL равными 3'b001, а формирует эту младшую единичку для каждой блокрамы внешний компаратор старших разрядов адреса. Бессмысленно и беспощадно. Может, разработчики знают что-то про внутренний компаратор, чего не знаю я, но в модели всё работает нормально и так и так, а до железа, как уже говорил, я пока не дошёл.
И мультиплексор выходных данных с 8 блокрамов в одну шину я увидел в кореген-варианте в один такт. Что на архитектуре LUT4 не есть хорошо. А в Вашем случае всё может быть ещё печальней.
2 часа назад, _4afc_ сказал:
Думаю, буферы тут мало помогут.
После перехода с Xilinx на Gowin тоже заметил, что вещи, которые очень легко было наблюдать в чипскопе, ставят раком GAO. Пришлось привыкать делать сильно урезанные наборы сигналов с небольшой глубиной записи, чтобы разводилось. Вплоть до того, что вытаскивать не все разряды шины.
На Xilinx у меня создалось впечатление, что его имплементатор если времянка не проходит даже у одного заштатного триггера  в блоке зажигания светодиодов - развалится весь проект.
На Gowin кажется сделано лучше - развалится блок светодиодов.
Поэтому добавление чипскопа могло при плотной занятости - убить случайную часть проекта, даже ту к которой он не подключен.
До GAO руки пока так и не дошли.
7 часов назад, _4afc_ сказал:
Выкинул GAO. Красное в таймингах исчезло, т.е. всё стало дефолтное чёрное.
Но это не спасло отца русской демократии: ошибка осталась.
Читаю про констрейны, как сказал уважаемый товарищ модератор.
Есть вопрос: это времянку из GAO можно экспортировать в виде нескольких форматов, но, вот, затащить, например, VCD обратно в, например, ModelSim (Questa) мне без потери данных не удалось. Кому-то ещё удалось куда-то затащить, например, CSV, чтобы показать коллегам? Или, что, как думается, проще, нельзя ли нативную времянку передать на другое рабочее место?
Не пробовал, но могу предложить конвертировать CSV из GAO в VCD с помощью https://github.com/carlos-jenkins/csv2vcd или Sigrok (https://sigrok.org/wiki/Input_output_formats). Последним пользовался и весьма успешно, правда к нему нужно приноровиться, поэтому и предлагаю в первую очередь обратить внимание на csv2vcd.
В 25.05.2023 в 19:10, makc сказал:
Спасибо. Пока имею с первого вот что
Проект прилагаю: вдруг кто что по нему подскажет, ЧЯДНТ?
Править f:\csv2vcd.zip\csv2vcd\csv2vcd-master\bat\CSV2VCDPyBinPath.bat и править же и запускать на исполнение f:\csv2vcd.zip\csv2vcd\csv2vcd-master\bat\CSV2VCD_integer.bat
csv2vcd.zip
