repstosw 6 May 23 Posted May 23 · Report post Подскажите RF ключ (SPDT) с P1dB>=36 dBm и высоким OIP3 (лучше >=48 dBm), с возможностью его приобрести в магазинах РФ или на aliexpress.com. Топология коммутации: либо один ключ, либо несколько независимых ключей в одном корпусе. Необходимо коммутировать выход усилителя с антенной, сигнал OFDM, средняя мощность 30-31 dBm с пик-фактором 5,5 дБ, полоса 1200 кГц. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
repstosw 6 May 24 Posted May 24 · Report post Не существует? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
V_G 8 May 24 Posted May 24 · Report post pin-диоды? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zxc_pavel 0 May 24 Posted May 24 · Report post На пин-диодах могу посоветовать те, которые я использовал. MACOM MASW-000932 https://www.macom.com/products/product-detail/MASW-000932 https://aliexpress.ru/item/1005001364471027.html?sku_id=12000015818268120&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.35284aa6M1MhJY MACOM MASW-011060 https://www.macom.com/products/product-detail/MASW-011060 https://aliexpress.ru/item/1005001770871206.html?sku_id=12000017503970787&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.67184aa6tTaxsT SKYWORKS SKY-12211 https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/2/448/SKY12211-478LF-pdf.php https://www.chipdip.ru/product0/8001962991 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
arhiv6 8 May 24 Posted May 24 · Report post В 24.05.2023 в 07:37, repstosw сказал: Не существует? Есть такие, и даже на большие мощности. Проще всего на digikey в разделе ВЧ ключей выбрать тип SPDT и отсортировать по уменьшению OIP3: https://www.digikey.com/short/4jt033cb . И прямо сверху списка все позиции проверять на доступность в ваших магазинах. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
oleg-n 2 Thursday at 05:55 PM Posted Thursday at 05:55 PM (edited) · Report post On 5/24/2023 at 3:37 AM, repstosw said: Не существует? VSW2-33-10W+ На эли когда то видел.. на сколько помню работает и на более низких частотах Edited Thursday at 05:55 PM by oleg-n Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
тау 8 Thursday at 07:45 PM Posted Thursday at 07:45 PM · Report post В 23.05.2023 в 16:04, repstosw сказал: P1dB>=36 dBm и высоким OIP3 (лучше >=48 dBm), PE42520 на али по 500р , но лот 10шт Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 26 Thursday at 09:43 PM Posted Thursday at 09:43 PM · Report post Или такой PE42423, PE42521. Для нерефлективных сложно найти с переключением быстрее 200ns. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
repstosw 6 Friday at 04:46 AM Posted Friday at 04:46 AM (edited) · Report post 7 hours ago, rloc said: Или такой PE42423, PE42521. Для нерефлективных сложно найти с переключением быстрее 200ns. Что такое рефлективный (отражающий?) ключ? Нужен ключ, который желательно работает в обе стороны: от антенны к приёмнику и от передатчика к антенне. При этом(!) ножка выхода приёмника и передатчика - ОБЩАЯ в микросхеме трансивера. Edited Friday at 04:46 AM by repstosw Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
K0nstantin 1 Friday at 05:54 AM Posted Friday at 05:54 AM · Report post 1 час назад, repstosw сказал: Что такое рефлективный (отражающий?) ключ? Со стороны выключенного канала в таких ключах волновое сопротивление обычно далеко от 50 Ом Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 26 Friday at 05:55 AM Posted Friday at 05:55 AM · Report post 1 час назад, repstosw сказал: Что такое рефлективный (отражающий?) ключ? Который переключает незадействованный вход/выход на землю или оставляет открытым, а нерефлективный - на 50Ом. По схеме ключа видно. Нерефлективные как правило помедленнее. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
repstosw 6 Friday at 07:10 AM Posted Friday at 07:10 AM (edited) · Report post В таком случае мне безразлично что с незадействованным выводом - висит он в воздухе или нагружен на 50 Ом. Потому что мне требуется работать с тем, что подключено. Там где размыкается - узлы не работают. Ниже - рисунок - коммутация на двух ключах: 1) антенна на приём, PA при этом не работает (ножка контроля в логическом нуле - токи смещения выключены). 2) передача через усилитель мощности на антенну У усилителя вход и выход - 50-омные Есть ли тут разница какой ключ выбирать - рефлективный или нет? И ещё вопрос возник - антенна при приёме подключена к двум ключам. Вывод одного ключа в воздухе. Это допустимо? Чему равно входное сопротивление контакта ключа, который не задействован? Edited Friday at 07:15 AM by repstosw Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 26 Friday at 07:26 AM Posted Friday at 07:26 AM · Report post 50Ом в нерефлективных ключах может быть небольшой мощности, чаще меньше P1dB, но поможет избежать возбуждения, если усилитель линейный (Class-A/B). Наверное слышали о склонности некоторых усилителей к возбуждению, если согласование входа или выхода далеки от рекомендаванных. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
repstosw 6 Yesterday at 11:09 AM Posted yesterday at 11:09 AM · Report post On 5/26/2023 at 3:55 AM, oleg-n said: VSW2-33-10W+ На эли когда то видел.. Хороший ключ. Корпус хороший. На али по 10 штук в лоте. On 5/26/2023 at 5:26 PM, rloc said: Наверное слышали о склонности некоторых усилителей к возбуждению, если согласование входа или выхода далеки от рекомендаванных. да слышал. И сталкивался. Но в моём случае усилитель отключается логическим нулём на ножке контроля. И что вход с выходом висит - становится неважным. так как ток потребления - микроамперы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 26 Yesterday at 11:55 AM Posted yesterday at 11:55 AM · Report post По линейности проверьте, 55дБм достаточно? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
