Zuse 0 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Всем привет. Пишу для Cyclone 3 на SV простенький RISC-V МК с однотактным процессором. За основу взял пример неполной реализации базового набора команд из книжки Харрисов. В примере есть память команд, представляющая собой массив 32-р слов. Инициализируется память так: $readmemh("Program.txt", RAM) В текстовом файле лежат подряд 32-р команды в шестнадцатеричном формате: 00000093 00108093 4000а113 .... Для пробы я написал на ассемблере небольшую программу, перевел ее в коды и записал коды в столбик, как в примере выше, но дальше хочу писать прошивки в какой-нибудь IDE и использовать для инициализации hex-файлы Вопрос: как инициализировать содержимое памяти hex-файлом? Изменено 18 мая, 2023 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба а чем корка ROM не устраивает? она же может инициализироваться из хекса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, des00 said: а чем корка ROM не устраивает? она же может инициализироваться из хекса Я признаться новичок в теме и не владею сленгом. Что такое "корка" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба 13 минут назад, des00 сказал: а чем корка ROM не устраивает? она же может инициализироваться из хекса И каждый раз проект заново компилить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Zuse сказал: использовать для инициализации hex-файлы Вопрос: как инициализировать содержимое памяти hex-файлом? Hex2mif A script to convert hex instructions to Quartus .mif files · GitHub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Zuse said: Что такое "корка" IP core. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Lmx2315 сказал: И каждый раз проект заново компилить? Для симуляции вроде не надо,,, Для релиза есть два стандартных пути: 1 сделать память двухпортовой и внешним автоматом из порта грузить команды 2 сделать программу загрузчик и по сбросу из порта грузить память команд 3 сделать монитор-загрузчик и вообще все отлаживать в программном режиме...т.е например при шаговой отладке переходить на теневое пзу и выдавать на хост содержание всех ресурсов процессора 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба 7 hours ago, Zuse said: но дальше хочу писать прошивки в какой-нибудь IDE и использовать для инициализации hex-файлы eclipse + gcc + objcopy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 · Жалоба 4 часа назад, iosifk сказал: Для симуляции вроде не надо,,, Для релиза есть два стандартных пути: 1 сделать память двухпортовой и внешним автоматом из порта грузить команды 2 сделать программу загрузчик и по сбросу из порта грузить память команд 3 сделать монитор-загрузчик и вообще все отлаживать в программном режиме...т.е например при шаговой отладке переходить на теневое пзу и выдавать на хост содержание всех ресурсов процессора Ну а если "раскинуть остатками", то задается вопрос: а не хотите ли симулировать вообще без пзу? Т.е. вместо данных пзу ставим порт, адрес тоже выводим на порт. Команды записываем в файл и читаем из него код команды по адресу из порта адреса пзу... чтобмы не заморачиваться можно разделить клоки для чтения команд из файла и на клоки для процессора. Вычитали команду, посунули ее процессору и дали ему клок.., вот так точно проект каждый раз компилить не придется. Меняется только файл команд, а не сам процессор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба 13 hours ago, Lmx2315 said: И каждый раз проект заново компилить? зачем? через житаг же можно залить. Например в том же пикоблейзе все есть, даже загрузка ПО на горячую. Сорцы доступны) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 17 hours ago, iosifk said: Hex2mif A script to convert hex instructions to Quartus .mif files · GitHub А разве $readmem переваривает .mif файлы? Но идея понятна - должен быть конвертер hex'а в формат, который понимает $readmem Изменено 19 мая, 2023 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Только пока не удается нагуглить подходящий конвертер. Может, кто знает подходящий? UPD. Для истории: нужно гуглить "Intel HEX to Verilog converter" Изменено 19 мая, 2023 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Zuse said: Но идея понятна - должен быть конвертер hex'а в формат, который понимает $readmem Так есть же $readmemh который сразу читает в hex. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 19 мая, 2023 Опубликовано 19 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 49 minutes ago, RobFPGA said: Так есть же $readmemh который сразу читает в hex. Насколько понимаю, он читает не Intel-Hex, а файл шестнадцатеричных констант, разделенных пробелами/табами/энтерами Конвертер я таки нашел: https://github.com/dev-board-tech/intel-hex-to-rtl-mem Изменено 19 мая, 2023 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 26 мая, 2023 Опубликовано 26 мая, 2023 · Жалоба On 5/19/2023 at 11:23 AM, RobFPGA said: $readmemh Функции из Verilog позволяют инициализировать содержимое памяти, но в отсинтезированном проекте при их использовании нельзя обновлять содержимое памяти без пересборки всего проекта целиком - используйте готовый IP для RAM/ROM или мегафункцию altsyncram и сможете обновлять содержимое памяти всего парой команд: Processing->Update Memory Initialization File, Processing->Start->Start Assembler. Вот пример: `timescale 1 ns / 1 ps module picorv32_prog_wrapper #( parameter DATA_SIZE = 8192, parameter DATA_WIDTH = 32, parameter INIT_FILE = "picorv32_fw.mem", parameter FPGA_VENDOR = "SIM", parameter DEVICE_FAMILY = "SIM", parameter SIM_INIT = "FALSE" ) ( input clock, input [$clog2(DATA_SIZE)-1:0] address, input [DATA_WIDTH-1:0] data, input wren, output [DATA_WIDTH-1:0] q ) ; generate if ((FPGA_VENDOR == "ALTERA") | (FPGA_VENDOR == "INTEL")) begin altsyncram #( .clock_enable_input_a ("BYPASS"), .clock_enable_output_a ("BYPASS"), .init_file (INIT_FILE), .intended_device_family (DEVICE_FAMILY), .lpm_type ("altsyncram"), .numwords_a (DATA_SIZE), .operation_mode ("SINGLE_PORT"), .outdata_aclr_a ("NONE"), .outdata_reg_a ("CLOCK0"), .power_up_uninitialized ("FALSE"), .widthad_a ($clog2(DATA_SIZE)), .width_a (DATA_WIDTH), .width_byteena_a (1) ) program_ram ( .clock0 (clock), .clock1 (1'b1), .address_a (address), .address_b ({$clog2(DATA_SIZE){1'b0}}), .data_a (data), .data_b ({DATA_WIDTH{1'b0}}), .wren_a (wren), .wren_b (1'b0), .q_a (q), .q_b (), .aclr0 (1'b0), .aclr1 (1'b0), .byteena_a (1'b1), .byteena_b (1'b1), .addressstall_a (1'b0), .addressstall_b (1'b0), .clocken0 (1'b1), .clocken1 (1'b1), .clocken2 (1'b1), .clocken3 (1'b1), .rden_a (1'b1), .rden_b (1'b1), .eccstatus () ) ; end else if (FPGA_VENDOR == "XILINX") begin xpm_memory_spram #( .ADDR_WIDTH_A ($clog2(DATA_SIZE)), .AUTO_SLEEP_TIME (0), .BYTE_WRITE_WIDTH_A (DATA_WIDTH), .CASCADE_HEIGHT (0), .ECC_MODE ("no_ecc"), .MEMORY_INIT_FILE (INIT_FILE), .MEMORY_INIT_PARAM ("0"), .MEMORY_OPTIMIZATION ("false"), .MEMORY_PRIMITIVE ("block"), .MEMORY_SIZE (DATA_WIDTH*DATA_SIZE), .MESSAGE_CONTROL (0), .READ_DATA_WIDTH_A (DATA_WIDTH), .READ_LATENCY_A (2), .READ_RESET_VALUE_A ("0"), .RST_MODE_A ("ASYNC"), .SIM_ASSERT_CHK (0), .USE_MEM_INIT (1), .WAKEUP_TIME ("disable_sleep"), .WRITE_DATA_WIDTH_A (DATA_WIDTH), .WRITE_MODE_A ("no_change") ) program_ram ( .dbiterra (), .douta (q), .sbiterra (), .addra (address), .clka (clock), .dina (data), .ena (1'b1), .injectdbiterra (1'b0), .injectsbiterra (1'b0), .regcea (1'b1), .rsta (1'b0), .sleep (1'b0), .wea (wren) ) ; end else if (FPGA_VENDOR == "LATTICE") begin pmi_ram_dq #( .pmi_addr_width ($clog2(DATA_SIZE)), .pmi_addr_depth (DATA_SIZE), .pmi_data_width (DATA_WIDTH), .pmi_regmode ("reg"), .pmi_gsr ("disable"), .pmi_resetmode ("async"), .pmi_optimization ("speed"), .pmi_init_file (INIT_FILE), .pmi_init_file_format ("hex"), .pmi_write_mode ("normal"), .pmi_family (DEVICE_FAMILY) ) program_ram ( .Reset (1'b0), .Clock (clock), .ClockEn (1'b1), .Address (address), .Data (data), .WE (wren), .Q (q) ) ; end else begin end endgenerate endmodule 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
