another_one 0 April 11 Posted April 11 · Report post Здравствуйте! Есть направленная антенна вивальди, нужно промоделировать и затем сделать к ней экран чтобы обратно ничего не выходило, так как грубо говоря это некоторая СВЧ печка Заранее благодарен! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
spirit_1 2 April 18 Posted April 18 · Report post сюда напишите, RF & Microwave Design В CST или другой подобной программе можно все отлично промоделировать, если с кем то договоритесь в ветке дадите чертеж антенны частоты, размеры куба , и необходимое затухание а там уже человек поиграеться материалом , толщиной итд и выдаст вам вердикт Насчет изготовления думаю проще в какой то шараге будет заказать Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
another_one 0 May 14 Posted May 14 · Report post спасибо, не подскажите где ее можно достать и какие требования(параметры) нужно задавать при проектировании подобной антенны? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
spirit_1 2 May 15 Posted May 15 · Report post On 5/14/2023 at 5:54 PM, another_one said: спасибо, не подскажите где ее можно достать и какие требования(параметры) нужно задавать при проектировании подобной антенны? скачать можно на торренте, например руторренте Это не программа для конкретно вашего случая а одна из двух самых мощных инструментов для можелирования прежде всего СВЧ систем ( стоимость около 100 000долларов) Вам надо создать в ней антенну вивальди с заданными пареметрами. Т.е по сути нарисовать клон реальной антенны , после этого сможете видеть поле в любой точку от антенны Далее создаете ваш экран на нужном удалении из нужного материала и нужной вам конфигурациии и смотрите ослабление , если мало, играетесь экраном(размеры, толщина ,материал итд) Для начала конечно надо немного потрененроваться ти освоить программу\Другой вариант , напишите в ветку указанную выше, предложите цену, возможно ктото сделает вам. Задача не сложная и долгая Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
