tonyk_av 31 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба 9 minutes ago, jcxz said: PS: Похоже не только ТС тут физику не знает.... Тем, кто не в танке, предлагаю хотя бы для себя понять следующие вещи: - среднее значение за период, его физический смысл; - среднее квадратическое значение, его физический смысл; - мгновенная мощность; - полная мощность; - активная мощность; - реактивная мощность; - связь между полной, активно и реактивной мощностями; - "косинус фи". Так мне видится краткий план изучения темы "Измерение мощности в сетях переменного и постоянного токов". Приветствуются дополнения, особенно в виде ссылок для чтения. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Так правильно. Я с телефона в прошлый раз смотрел, картинка мелкая. Ну а тем, кто думает, что в бытовой электросети идеально как в учебнике - лучше посмотреть осциллограммы 🙂 Изменено 29 марта, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба Понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба 27 minutes ago, EdgeAligned said: Так правильно 20 minutes ago, Слесарь said: Понятно. Кажется, они нашли друг друга... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба Кто не согласен и хочет поспорить - может предложить свою формулу среднеквадратичного 🙂 Я спорить не буду с вашим вариантом формулы - это ваша творческая фантазия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба Мой первый опыт на реальном устройстве. RMS 71V RMS 43A RMS мощность 3870 Вт при сдвиге 0 гр., 2360 Вт при сдвиге 90 гр., при сдвиге 90 гр. мощность минимальна. наверное неправильно считает по той формуле? Мне непонятно, а как быть если вольты учитываются АЦП один к одному, то есть одна единица АЦП равна одному Вольт, а ток регистрируется допустим одна единица АЦП равна 0.1А. Как считать по той формуле если отсчеты напряжения и тока имеют различный вес? Перед тем как использовать эту формулу надо сначала приводить значения отсчетов напряжения и тока к единому знаменателю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба Ну коэффициенты АЦП то конечно надо задавать, чтобы привести из абстрактных цифер к физическим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба То есть, сначала пересчитывать данные отсчетов АЦП в Вольты и Амперы, а потом только производить расчет среднеквадратичного из множества отсчетов АЦП ? Странно что в описании фабричного энергомера эта формула выглядит иначе. где КU , КI - калибровочные коэффициенты по данной фазе (вводится при калибровке); N - число выборок в течение времени измерения; Ui ,Ii - мгновенное значение выборки напряжения и тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба On 3/30/2023 at 8:02 AM, Слесарь said: Странно что в описании фабричного энергомера эта формула выглядит иначе. Кто ребенку паяльник в руки доверил ? Человеку вообще в 7 класс общеобразовательной школы надо, а лучше с первого начать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Похоже считать мощность через среднеквадратичное 64 отсчетов не хватает ресурсов. Как рассчитать из 64 отсчетов напряжения и тока коэффициент мощности, чтоб посчитать мощность по формуле P (Вт) = I × U × cos φ ? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 13 minutes ago, Слесарь said: Похоже считать мощность через среднеквадратичное 64 отсчетов не хватает ресурсов. Каких ресурсов, мозговых? Щас глянул старый проект. STM32F745, загрузка процессора вычислениями менее 3%: - 14 каналов АЦП; - 100 выборок за период по каждому каналу (входная частота 40-70Гц, измерялась в каждом периоде); - 14 СКЗ; - 14 СЗ; - нахождение 14 минимумов и 14 максимумов; - 3 полные мощности, 4 активные мощности, 3 косинуса фи. Это вычислялось в каждом периоде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Какая формула? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 5 минут назад, Слесарь сказал: Какая формула? Посмотрите, например, здесь: https://tel-spb.ru/rms.html http://robotosha.ru/electronics/basics-electro-measurements.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Не помогло. Я не увидел там учета в формуле расчета мощности сложных форм напряжения и тока, а так же смещения фазы тока относительно напряжения. В 30.03.2023 в 09:40, tonyk_av сказал: STM32F745, загрузка процессора вычислениями менее 3%: Неподходящий аргумент. У меня 8 бит МК и вывод данных о напряжении, токе и мощности, каждые 3 периода сетевого. Если выводить раз в секунду, то наверное так же будет незначительная загрузка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 30 minutes ago, Слесарь said: У меня 8 бит МК А у меня- 32 бита, ибо я некрофилией не страдаю. 32 minutes ago, Слесарь said: Я не увидел там учета в формуле расчета мощности сложных форм напряжения и тока, а так же смещения фазы тока относительно напряжения. До тех пор, пока не разберётесь в вопросе по озвученному мной плану, так нифига и не увидите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
