Maverick_ 15 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба привет возникла проблема с симуляцией в isim Внутри проекта стоит PLL (ip core) - клок в симуляции виден, но логика от єтого PLL не работает (желтеют сигнали). Интересует как исправить? Логика с клоком заданного в тестбенче работает. Может какой - то атрибут записать сугубо для симуляции для клока от PLL??? Как вариант исправления - задать клок с тестбенча без использования PLL (ip core), но тогда будет разница проекта для синтеза и симуляции Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба update https://www.xilinx.com/content/dam/xilinx/support/documents/sw_manuals/xilinx14_1/plugin_ism.pdf стр 82 Limitations HWCoSim has the following limitations: • Only one instance in a design can be selected for hardware co-simulation, and it cannot be the top-level test bench itself. • The selected instance for hardware co-simulation must be able to be synthesized using XST, and must be able to be implemented on the target FPGA device of the selected board. The lockstep hardware co-simulation has additional restrictions on clocking and I/Os: • The co-simulation instance in hardware is clocked with an emulated clock source that ISim controls, and is asynchronous to the simulation. Thus, the co-simulation does not exactly model the design scenario running in hardware, or serve as a timing simulation. • The instance under co-simulation cannot have access to external I/Os or Multi-Gigabit Transceivers (MGTs), nor can it instantiate primitives (such as DCMs/ PLLs) that require a continuous clock or a clock at a specific frequency. • All ports of the instance under co-simulation must be routable to a slice register or LUT. Certain resources on the FPGA require dedicated routes, such as to an IOB or to certain port of a primitive, and thus cannot be wired to any port of the instance under co-simulation. Задам с тестбенча второй клок... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба привет максимально упростить и DUT и TB пробовал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
