Передача данных по электросети
Здравствуйте!
Погружной водяной насос работает от частотного преобразователя. Контакт PE подключения насоса соединен с корпусом насоса и погружен в грунтовую воду. Когда насос работает от ЧП, в проводнике PE подключения насоса наводится импульсный сигнал от инвертора ЧП установленного в доме на другом конце провода. Когда проводник PE с одной стороны подключения насоса через корпус и воду заземляется в грунт, то другой конец проводника работает как антенный вибратор излучающий в пространство и в PE электросеть жилого дома импульсную помеху, что приводит к различным шумам аналоговой аппаратуры, пискам в аудио колонках и подсвечиванию светодиодных ламп в доме.
Сделать чистый синус с выхода ЧП мне не удается (ШИМ 12 кГц, разрешение 10 бит, 72 шага формирования синуса за период), по этому решил пойти другим путем, хочу попробовать установить ЧП непосредственно в моторном отсеке погружного насоса, погрузив непосредственно в моторное масло электродвигателя. Провод подключение останется тот же, три жилы, L, N и PE. Так намереваюсь победить помеху и сделать более крутым электромотор  насоса. Возможно даже получить несколько больший КПД, за счет сокращения длины ШИМ линии от ЧП до электромотора (сейчас длина 50 м.).
Вопрос, реально ли по сетевому проводу насоса (длина 50 м.) передать данные управления ЧП и получать ответные данные от ЧП ? Насколько помню были какие то специальные чипы для передачи данных по электросети?
20 минут назад, Слесарь сказал:
STM такие модемы ещё с прошлого века делают. Да вот частотник может всё загадить.
В 20.03.2023 в 00:20, Слесарь сказал:
Проще всего туда засунуть оптоволокно - с одной стороны, на двигателе как нибудь питание и прием данных придумаете, а с другой простой передатчик импульсов, например частотно модулированный.
6 часов назад, Слесарь сказал:
 . . . Сделать чистый синус с выхода ЧП мне не удается (ШИМ 12 кГц, разрешение 10 бит, 72 шага формирования синуса за период), . .. .
И что, "штатный" фильтр-дроссель не дает синусу очистится ? Если он там есть, конечно. Нечто подобное
Спойлер
10 часов назад, Слесарь сказал:
Это потому, что он должен рассчитываться, конкретно дроссель, а "удача" — это другое, из категории игр.
В 20.03.2023 в 02:31, k155la3 сказал:
к насосу сейчас идет провод от выхода инвертора, там нужен другой фильтр.
В 20.03.2023 в 07:13, Plain сказал:
Пока что все что рассчитывалось, мотались индуктивности и вешались емкости, не делает на выходе ЧП чистый синус.
2 часа назад, Слесарь сказал:
Расчеты в студию!
16 часов назад, Слесарь сказал:
Гуглите PLC-модем.
В 20.03.2023 в 12:37, nbn сказал:
Расчеты в студию!
вот...
В 20.03.2023 в 12:39, Smen сказал:
Гуглите PLC-модем.
гуглится... но а схематически там как исполнено?
8 минут назад, Слесарь сказал:
вот
Дроссель является источником энергии, полпериода нагрузка питается от него,— где она в Ваших расчётах?
Ключевые слова синусный фильтр.
http://reinsoft.com.ua/ru/dgflow/odnofaznye-i-trehfaznye-sinusnye-filtry-dlya-skvajinnyh-nasosov.html
http://reinsoft.com.ua/ru/dgflow/sinusnye-filtry-dgflow-pedrollo.html
Но от пемех в сети это не спасет нужен фильтр ЭМС на входе ЧП.
https://drives.ru/stati/ems-preobrazovatelej-chastoty/
В 20.03.2023 в 15:17, Plain сказал:
наверное где то там внутри учтена, вероятно как то может отображаться на графике в виде смещения фазы, я всего лишь указал частоту среза а программа мне выдала номиналы деталей.
Только что, Слесарь сказал:
Т.е. программа-телепат? Одному клиенту нужно 1 мкДж, другому 1 МДж, но программа почему-то даёт обоим кольцо одного и того же объёма — вроде бы должно возникнуть сомнение, поскольку Вы однозначно повидали в жизни тьму тьмущую дросселей.
это не важно, здесь в фильтре участвуют индуктивности и емкость работающие на указанное сопротивление нагрузки, что и рассчитывает программа.
Кольца я специально взял побольше и проволоку намотал вдвойне. думаю у таких колец рабочий диапазон достаточно широк.
В 20.03.2023 в 15:33, Vasil_Riabko сказал:
Не помогло. Схемотехнику как по предложенным ссылкам я уже попробовал. За исключением экранирования провода насоса, провод используется обычный трехжильный, L, N, PE, в резиновой оболочке без экрана.
On 3/20/2023 at 12:39 PM, Smen said:
Гуглите PLC-модем.
и я ещё добавлю ГОСТ EN 50065.1-2013
