Овальные отверстия
На печатной плате есть овальные метализированные отверстия. Обычно для круглых отверстий я создаю файл NC Drill и этого достаточно, но в этот раз появилось сообщение, что овальные отверстия не могут быть просверлены.
Подскажите, пожалуйста, какой выходной файл необходимо передать производителю, чтобы получить эти отверстия?
15 минут назад, djhall сказал:
SlotHoles
Отдаю обычно RoundHoles.TXT и SlotHoles.TXT.
По крайней мере, Альтиум генерирует такие файлы.
2 minutes ago, Vasily_ said:
SlotHoles
Поправьте если я не прав:
1. По сути такое отверстие это просто выфрезерованное прорезь. Для её создания нужно генерировать не NC Drill, а NC Route файл.
2. Внутри файла NC Drill есть указание какое отверстие металлизированное, а какое нет. NC Route файле такого указания нет. Праильно ли я понимаю, что производитель должен узнать о метализации отверстия из сборочного чертежа?
50 минут назад, djhall сказал:
Откуда появилось сообщение?
Кикад пихает и овальные и круглые отверстия в один файл. JLCPCB делает по этим файлам платы с круглыми и овальными отверстиями без вопросов.
Сообщение в логе при генерации NC Drill в Cadence PCB Editor:
WARNING(SPMHMF-365): This design contains 4 slot holes that can NOT be drilled.
WARNING(SPMHMF-366): They can be processed by NC routing instead.
6 минут назад, djhall сказал:
С этого надо было начинать, что там Cadence не в курсе.
1 час назад, djhall сказал:
В Cadence опальные отверстия генерятся через NC Route. Только проверяйте в каме что вывелось. Там в NC Route то ли баг то ли фича уже лет 10 или больше: оно не генерит какой то хидер без которого кам не понимает что в файле фрезеровки вообще что то есть.
