jeka 0 March 15 Posted March 15 · Report post В микросхемах гальванической развязки есть параметр CMTI. И говорится в основном про влияние паразитной емкости между двумя частями. Хотя есть еще электромагнитные транзиенты, и подозреваю что резкое изменение потенциала может вносить спецэффекты в каком-то количестве. Хочу разобраться что будет если поставить микроконтроллер на фазу (для простоты допустим, имеющий автономное питание и со всех сторон экранированный, чтобы исключить емкостную связь и электромагнитную связь). Т.е. будет только резко меняться (с извесным slew rate) потенциал экранированной коробки с деталями (в точке подключения экрана). Резких мощных транзиентов тока вблизи нет. Будет ли влиять такое измение потенциала коробки на работу того что находится в коробке? У некоторых микроконтроллеров пишут "Not supposed to use in AC RC step-down powered or high EFT requirement applications". Имеется в виду что он не будет работать в незащищенной среде, или экранировка тоже не спасает? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 43 March 15 Posted March 15 · Report post Если конструкция правильная, то синфазное не будет влиять на содержимое коробки, но Вы начали с устройств развязки, которые очевидно должны торчать из этой коробки — они имеют полное право сбоить, если перепады синфазного превысят паспортные пределы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladec 1 Thursday at 07:44 AM Posted Thursday at 07:44 AM · Report post 22 часа назад, jeka сказал: Хочу разобраться что будет если поставить микроконтроллер на фазу В однофазных электросчетчиках так часто и делают, фаза там это GND микроконтроллера, а интерфейс наружу с гальваноразвязкой и все нормально работает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_gari 3 Thursday at 11:03 AM Posted Thursday at 11:03 AM · Report post В 15.03.2023 в 12:20, jeka сказал: Т.е. будет только резко меняться (с извесным slew rate) потенциал экранированной коробки с деталями. Есть испытания на устойчивость аппаратуры к статическим разрядам, там по классам идет энергия импульса и все остальное разряд на корпус, на землю, над платой и т.д. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
