Turgenev 1 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Стало интересно замоделить в САПР для ВЧ моделирования (CST/AWR) фильтр на звуковые частоты. Не вдаваясь в подробности самого фильтра, в моделировании важно определить источник и нагрузку. Если нагрузка- это сопротивление динамика (понятно что на определенной частоте и не сопротивление, а импеданс, имеющий активную и реактивную состовляющие), которое в основном известно, то что задать в качестве источника? В радиотехнике понятно, что есть стандарты (например 50 Ом, 75 Ом) и импедансы источника и нагрузки равны принятым в этом стандарте, причем источник является источником мощности. Как описать в САПРе источник, имитирующий, например, выход телефона для наушников? Как источник напряжения? Изменено 13 марта, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба Если это не источник питания с высоким КПД, вопросы согласования на НЧ почти не рассматриваются. Как правило, генераторы (источники сигналов) имеют в идеале нулевое (или очень малое) выходное сопротивление. Во всяком случае, много меньше сопротивления нагрузки. В УНЧ, работающем на динамики, к этому стремятся особенно сильно: источник должен шунтировать (демпфировать) собственные резонансы нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба 46 минут назад, V_G сказал: В УНЧ, работающем на динамики, к этому стремятся особенно сильно: источник должен шунтировать (демпфировать) собственные резонансы нагрузки. А если перейти к конкретике: в наших телефонах импеданс разъема для наушников милиомы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба 25 минут назад, Turgenev сказал: А если перейти к конкретике: в наших телефонах импеданс разъема для наушников милиомы? Эти данные напрямую в даташитах не фигурируют. Но, к примеру, для LM4811 дается выходная мощность для нагрузки 32 Ом 70 мВт, для 16 Ом - 105 мВт. Из этого можно попробовать посчитать выходное сопротивление, но достоверность не гарантирована. Если порыться, для подобных ИС можно найти spice-модель. И для моделирования там используют пакеты, работающие со spice-моделями или чем-то подобным. P.S. TI дает pspice модель для этой ИС по отдельному запросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба 49 минут назад, V_G сказал: P.S. TI дает pspice модель для этой ИС по отдельному запросу. Это не поможет мне в модели)) а из опыта, какой порядок выходного сопротивления таких УНЧ? Омы или милиомы или еще меньше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба Источник напряжения, сопротивление в рабочей полосе — практический ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Источник напряжения, сопротивление в рабочей полосе — практический ноль. Если бы так! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба 9 часов назад, Turgenev сказал: а из опыта, какой порядок выходного сопротивления таких УНЧ? Нет такого опыта. Есть опыт изготовления мощных любительских УНЧ (20+ Вт) и обсуждений в журналах "Радио" в 80-х годах прошлого века. Осталось ощущение, что миллиомы, но это именно ощущения: конкретно на этом параметре никто внимания не заострял. Как в Роллс-Ройсе - по поводу мощности двигателя в спецификациях писали: достаточная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 · Жалоба Кстати, для моделирования звуковых трактов весьма недурственно подходит Tina-TI, там и SPICE-моделей усилителей различного назначения довольно много. Правда этот симулятор заструган только на продукцию Texas Instruments, но если учесть, что их Burr-Brownовской линейке до сих пор нет равных, то этот недостаток не очень печалит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 · Жалоба Полез в онлайн калькуляторы, чтобы было с чем сравнивать, рассчитал: Спойлер Замоделил эти фильтры в CST (источник напряжения с нулевым внутренним сопротивлением и нагрузка имеющая 34 Ома на 1кГц): Спойлер Сошлось. Но судя по S-параметрам и АЧХ по току (уровни -50 дБ) никто не заморачивается согласованием источника и нагрузки через фильтр, я правильно понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, Turgenev сказал: никто не заморачивается согласованием источника и нагрузки через фильтр, я правильно понимаю? это были бы нездоровые люди, с точки зрения тех, кому КПД, нагрев микросхемы и экономия батарейки важнее какого-то там сферического в вакууме согласования выхода с фильтром. Высокий КПД несовместим с "хорошим согласованием". Изменено 14 марта, 2023 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 · Жалоба 59 минут назад, Turgenev сказал: никто не заморачивается согласованием источника и нагрузки через фильтр Нагрузка RL, сигнал может быть и напряжением, и током, без разницы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 15 марта, 2023 Опубликовано 15 марта, 2023 · Жалоба 15 часов назад, Plain сказал: Нагрузка RL, сигнал может быть и напряжением, и током, без разницы. Не пойму логику, а если емкость добавить (теоритически) сигнал уже не сможет быть током или напряжением? Что здесь имеется в виду? Еще интересно. Вот собрал я фильтр, нагрузил его на интересующий меня динамик (имеющий не просто 34 Ома, а частотно-зависимые Омы и реактивной составляющей и все это не известно) и подал сигнал с телефона. А как АЧХ получившейся цепи посмотреть? В интернете полно статей как измеряют через измерительнывй микрофон, тут куча "но" и искажающих факторов. Нашел статью где есть интересующие меня графики, но это, похоже, моделирование: Спойлер https://pandia.ru/text/78/430/17970.php Хотелось бы измерить внутри тракта, без передачи воздействия при помощи динамика через среду и преобразования затем в сигнал. Это вообще возможно, этим загоняются или все измеряют через микрофон? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 15 марта, 2023 Опубликовано 15 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Turgenev сказал: Не пойму логику, а если емкость добавить (теоритически) сигнал уже не сможет быть током или напряжением? Что здесь имеется в виду? Скрыть контент Возбуждаться будет не так лихо, как мощный электромагнит с низкоомной обмоткой. Ну и электромагнит током управляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 марта, 2023 Опубликовано 15 марта, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Turgenev сказал: если емкость добавить (теоритически) сигнал уже не сможет быть током или напряжением? Что здесь имеется в виду? УМЗЧ делают и по топологии ИНУН, и ИТУН. Вот как раз до сих пор не понятно, что имеете ввиду Вы под "согласованием". Потери на активном сопротивлении — вынужденные на данный момент, потому что человечество пока не обзавелось бытовыми сверхпроводниками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
