Lom 0 March 12 Posted March 12 · Report post Добрый день. Столкнулся с интересной ситуацией. Аппаратная часть: плата zcu102, диск формата M.2, переходник PCIe (для подключения M.2), SD карта. Программы: petalinux 2019.1, vivado 2019.1. Проект: на основе bsp (zcu102) + hdf-файл (custom) Краткое описание процесса "погружения": 1. Загрузчик (SD карта) + rootFS (SD карта) => всё ОК. 2. Загрузчик (SD карта) + rootFS (M.2 диск, вставленный в PCIe разъём zcu102) => всё OK. 3. Загрузчик (QSPI) + rootFS (SD карта) => всё ОК. 4. Загрузчик (QSPI) + rootFS (M.2 диск, вставленный в PCIe разъём zcu102) => ПРОБЛЕМА: nwl-pcie fd0e0000.pcie: Link is DOWN и далее приблизительно такой текст: Waiting for root device /dev/nvmeb0p1 после которого загрузка прекращается. В интернете предложены пути решения проблемы "nwl-pcie fd0e0000.pcie: Link is DOWN". Я попробовал некоторые решения, которые не привели к успеху, например: 1. Сброс, как здесь https://www.mail-archive.com/[email protected]/msg07127.html 2. Сброс, как здесь (вариант c перекомпиляцией fsbl) https://support.xilinx.com/s/question/0D52E00006iHlZrSAK/zynq-ultrascale-pcie-root-port-lessons-learned?language=en_US Может быть дело не в сбросе?! Есть ещё, на мой взгляд, "мистические" варианты, например вот этот (я не пробовал): https://support.xilinx.com/s/question/0D52E00006hpNMVSA2/zcu102-no-pcie-link-up?language=en_US Помогите, пожалуйста, разобраться. Что можно ещё попробовать (предпринять)? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
1891ВМ12Я 0 Sunday at 04:17 PM Posted Sunday at 04:17 PM · Report post Я так понимаю, устройство используется в качестве root, и подключается внешний накопитель. Есть ли уверенность, что сам порт работает. Есть ли возможность вывести статусы типа LTSSM ядра PCI-E? Или например, загрузиться с другого носителя, но к этому root порту подключить иное устройство, или то же что сейчас, и вывести sudo lspci -vvv ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
