serega2001 0 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба Доброго вечерочка! Мне нужно выбрать jfet транзистор для управляемого делителя напряжения, посоветуйте, пожалуйста, полевые транзисторы с большим напряжением отсечки. Мне главное добиться того чтобы сопротивление было от 500Ом до 20000Ом и при этом не было сильных искажений в переменном сигнале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Сергей! Вы свои предыдущие темы - осмысливали или только просматривали? 47 minutes ago, serega2001 said: полевые транзисторы с большим напряжением отсечки. Сколько это в вольтах? Я считаю, что 3..4 вольта - это уже много. 47 minutes ago, serega2001 said: Мне главное добиться того чтобы сопротивление было от 500Ом до 20000Ом Выходное сопротивление источника тока на JFET легко может превышать сотни кОм. Сопротивление этого-же JFET при Vgs = 0 будет до 1000 Ом. 47 minutes ago, serega2001 said: при этом не было сильных искажений в переменном сигнале. Ну... ещё чуть-чуть и всё получится! Изменено 11 марта, 2023 пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega2001 0 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба Цитата Выходное сопротивление источника тока на JFET легко может превышать сотни кОм. Сопротивление этого-же JFET при Vgs = 0 будет до 1000 Ом. Ну это понятно. Я короче взял полевик 2n3071 и собрал в микрокапе схему делителя напряжения. при Vgs = 0 все работает шикарно Но тут я начал увеличивать напряжение на затворе. Сначало -0,1В, потом -0,5В, никаких изменений. По итогу я увеличил напряжение до -1В и вот что получается. Из-за чего усилился сигнал, я не понимаю. Цитата Сколько это в вольтах? Я считаю, что 3..4 вольта - это уже много. Ну да 3-4В пойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба Он уменьшился по амплитуде. Но сместился по уровню. КМК, ошибка с полярностью напряжения на затворе. P.S. 2N3071, КМК, давно снят с производства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega2001 0 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба Цитата Он уменьшился по амплитуде. Но сместился по уровню. Понял, спасибо. Я туплю Цитата КМК, ошибка с полярностью напряжения на затворе. Этот транзистор n-канальный. Я подаю минус. Вроде так? Цитата P.S. 2N3071, КМК, давно снят с производства. В МИКРОКАПЕ он находится в самом верху, вот я его и выбрал. А так там наименований много Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба 18 hours ago, serega2001 said: при этом не было сильных искажений в переменном сигнале. Насколько "не сильных"? Может лучше что-то готовое, типа SSM2018 взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega2001 0 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба Цитата Может лучше что-то готовое, типа SSM2018 взять? А мне надо работу своей схемы в симуляторе продемонстрировать. Попытаюсь разобраться, как работает микросхема, может поможет в реализации. Если бы можно было цифровой потенциометр использовать работа пошла бы быстрее, но нужно использовать только аналоговые компоненты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба 1 hour ago, serega2001 said: Этот транзистор n-канальный. Я подаю минус. Измерьте напряжение затвор-исток и перепроверьте. V2 подключен минусом к затвору, но "-0,1В, потом -0,5В, никаких изменений. По итогу я увеличил напряжение до -1В". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба 22 minutes ago, serega2001 said: Если бы можно было цифровой потенциометр использовать работа пошла бы быстрее Да, я чуть было не предложил что-то типа DS1808 + какой-нибудь 6-ти или 8-ми ногий PIC с АЦП + потенциометр 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба 25 минут назад, Allregia сказал: я чуть было не предложил что-то типа У автора все темы об одном и том же, причём, в первой ему сразу же был дан ответ. Варианты на перемножителе и на плохом диоде ему затем тоже уже предлагали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega2001 0 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба Цитата Измерьте напряжение затвор-исток и перепроверьте. Согласен, был не прав. Микрокап мне почему то утверждает, что он n-канальный. И еще я понял что нормально определить какое у меня сопротивление у полевика, я с помощью своей схемы не смогу. Подскажите, пожалуйста, с помощью какой схемы можно определять сопротивление транзистора, просто тяжело понять по ВАХ какой ток при напряжении сток-исток 0,1В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба 59 minutes ago, serega2001 said: Согласен, был не прав. Микрокап мне почему то утверждает, что он n-канальный. Какой-то старинный талмуд National Semiconductor - тоже говорит мне, что он N-канальный. Объясняю: Spoiler Символ батарейки подключен минусом к затвору. Но в тексте Вы пишете, что задаёте отрицательное напряжение. Если прелположить, что отрицательное напряжение введено в поле ЭДС батарейки, то ситуация становится более-менее похожа на наблюдаемую - при открытии затвора в проводящем направлении начинается снижение амплитуды сигнала. И даже смещение уровня на 0,36 В вполне укладывается в "1 В минус диод затвор-сток". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega2001 0 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба Цитата Какой-то старинный талмуд National Semiconductor - тоже говорит мне, что он N-канальный. С даташитами такая же хрень. Я по этому хочу как-то проверить сопротивление полевика, но не знаю как это сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба хочу как-то проверить сопротивление полевика, но не знаю как это сделать Uси/Iс - закон Ома МикроКап, вообще-то, может посчитать и отобразить несчётное множество всякого: там (F9), где настраивали, что считать\отображать, правой кнопкой мыши жмакните и выберите (и ток через транзистор есть и напряжение на его канале)... Для вас же,Козлов, (((-8Ж хелпы и пр. доки понаписаны. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 21 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба 12 часов назад, serega2001 сказал: хочу как-то проверить сопротивление полевика, но не знаю как это сделать Это лишнее. Потому что.. В 12.02.2023 в 15:54, serega2001 сказал: Я уже делал схемы АРУ на полевом транзисторе, но это было сложно, долго и потребовалось слишком много компонентов. Преподователь сказал, взять в место полевика, что то другое. Ну ладно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
