catBasilio 0 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба Привет. Помогите пожалуйста, что-то туплю. Вроде должно быть довольно просто. Но что-то я не понимаю. Как организовать питание 5В устройства, через 3v контроллер. Устройство имеет еще сигналы с контроллером, такие как I2c, I2S, то есть должна быть общая земля. То есть нагрузка должны быть между выходом транзистора и землей. Какие варианты рассматривал: 1) NPN открывается током база-эмитер. то есть нагрузка должна висеть между питанием и коллектором 2) n-channel mosfet - управляетая напряжением gate-source. То есть опять, нагрузка между питанием и drain. 3) p-channel mosfet - управляетая напряжением gate-source. нагрузка между землей и drain. Но так как source будет на 5v, то при gate-source = 3.3v он может не открыться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
engel65536 11 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба Добрый день. Простейшее решение - на p-канальном полевом, вот прямо первая картинка из гугла по запросу "p-channel mosfet high side switch": Если никаких особых требований к быстродействию выключения нет, то всё считается очень просто, и подходят почти любые ширпотребные транзисторы. P.S. к биполярному T1, разумеется, ещё нужна пара резисторов - в цепь базы и между базой и эмиттером - на картинке их не нарисовали. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
catBasilio 0 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба То что нужно! Спасибо. Надо будет запомнить ключевое слово high side switch. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
catBasilio 0 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба А чем оно лучше первой схемы на 2х транзистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Plain said: Да это днище.Уже включатель питания на двух транзисторах моделируем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, catBasilio said: А чем оно лучше первой схемы на 2х транзистора? Вариантами. 58 minutes ago, Vasil_Riabko said: включатель питания на двух транзисторах моделируем. Зато - наглядно. Если бы вместо 5 В было больше - можно было бы рассмотреть ещё и чистый каскад с ОБ (не испорченный R7). Изменено 11 марта, 2023 пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, catBasilio сказал: А чем оно лучше первой схемы на 2х транзистора? Это не одна схема, а целых четыре с разным управлением и характеристиками. Выбирайте по вкусу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Точка Опоры said: Вариантами. Зато - наглядно. Если бы вместо 5 В было больше - можно было бы рассмотреть ещё и чистый каскад с ОБ (не испорченный R7). Наглядно для студентов 1 курса. Если моделировать такие схемы может сменить профессию. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
catBasilio 0 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба 8 hours ago, Plain said: есть вопросы по 3-й и 4-й схемам. 3) я правильно понимаю, что на входе ON будет 5 в, так как у mcu высокоомные входы/выходы и падение напряжения на R4 и R5 не будет? 4) тут смысл в том, что 3 подряд идущие диода должны погасить 1.7В чтобы mcu не испустил дым? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба R4, R5 на 2-й схеме при 3,3 В на входе образуют делитель напряжения и напряжения на переходе база-эмиттер транзистора недостаточно для его открытия. На 4-й схеме да. Моделирование показывает что 10к подтяжки затвора может быть маловато в некоторых случаях. Vasil_Riabko этот раздел форума для начинающих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
catBasilio 0 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, vov4ick said: R4, R5 на 2-й схеме при 3,3 В на входе образуют делитель напряжения и напряжения на переходе база-эмиттер транзистора недостаточно для его открытия. На 4-й схеме да. Моделирование показывает что 10к подтяжки затвора может быть маловато в некоторых случаях. Vasil_Riabko этот раздел форума для начинающих. Не понял, на счет делителя. мне интересно сколько будет вольт в точке ON. То есть на выходе R5. (допустим mcu перевел этот выход On в tristate) вроде там 5В должно быть? и дымок от mcu. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 (изменено) · Жалоба В Z-состоянии ток будет течь через защитный диод внутри МК на вывод питания, обычно они неотключаемые. О том, какой ток допустим, пишут в паспорте на конкретный МК. Источник питания +3,3В тоже должен быть рассчитан на этот ток. Изменено 11 марта, 2023 пользователем vov4ick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба 11 часов назад, Точка Опоры сказал: Если бы вместо 5 В было больше - можно было бы рассмотреть ещё и чистый каскад с ОБ (не испорченный R7). Если больше 5 В, тогда UЗИ уже требуется конкретно задавать, для этого R7 перемещается в эмиттер, тогда: UЗИ = R8 · (UVCC – UБЭ) / R7, а если сигнал неинвертированный, тогда его подать на базу, а R7 на общий провод. 8 часов назад, catBasilio сказал: на входе ON будет 5 в, так как у mcu высокоомные входы/выходы и падение напряжения на R4 и R5 не будет? Эти резисторы через паразитный диод выхода МК (он есть всегда и у всех, кроме специализированных случаев) создают ему дополнительный ток питания, равный (5 В – 3,3 В) / (R4 + R5) = 1,3 мА в данном случае, поэтому схема №2 годится, только если потребление МК всегда больше него. 8 часов назад, catBasilio сказал: 3 подряд идущие диода должны погасить 1.7В чтобы mcu не испустил дым? Во-первых, дым создаёт энергия, в данном случае ток, который здесь ограничен лишь R10, потому что затвор полевого транзистора это конденсатор, а во-вторых, такой транзистор имеет напряжение включения (Uth в его паспорте) — на трёх диодах при комнатной температуре теряется примерно 1,7 В, т.е. как раз разность 5 В и 3,3 В, что даёт на затворе примерно ноль, а значит и практическое отсутствие дополнительного тока в шину питания МК, и такие диоды есть по 4 шт. в одном корпусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
