Измерительный 16-24 разрядный АЦП российского производства типа "Руднев-Шиляев"
13 часов назад, sysel сказал:
 Мы используем AD7768 (24 бита, SNR = 108дБ)
А какой ИОН вы используете для этого АЦП?
53 minutes ago, тау said:
Методики подтверждения высокого ДД нет.
Чем больше параметров указано в описании типа и чем они "круче" тем больше времени занимает поверка и тем более "крутое" оборудование должно быть у поверительной лаборатории. Соответственно дороже поверка и далеко не каждый ЦСМ берётся за поверку.
Часть измерений в нашем оборудовании производится после пропускания сигнала через узкополосные цифровые фильтры, соответственно подобрать внешнее оборудование (которое должно являться эталонным средством измерений) для подтверждения параметра проблематично.
По ВС-407М динамические диапазоны из описания типа убраны сознательно, они подтверждаются ОТК. В ВС-407(без буквы М) этот параметр в ОТ присутствует и подтверждается в методике поверки (см. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/381165).
1 hour ago, тау said:
т.е разрядность только ради тендеров.. понятно.
Приборы производятся нами чтобы их продавать. Продавать приборы хотим не только мы. Соответственно метрологические параметры должны устраивать заказчика а дополнительные цифры и фичи в описаниях типа, руководствах пользователя и т.п. должны проходить по условиям тендера.
В метрологически поверяемых  параметрах разрядности нет.
А как это подтверждать?
Я Вам открою страшную тайну: современные сигма-дельта АЦП имеют разрядность от 1 до 6 бит, остальные биты генерируются математически и они "нечестные".
Для лучшего понимания различий 16 и 24 битных АЦП советую прочитать раздел "noise performance and resolution" в даташитах AD7761 (стр.28-29) и AD7768 (стр. 43-44), обратите внимание на шумы АЦП на низких частотах "дискретизации" (8 ksps). Для обоих моделей АЦП они одинаковые. Только вот у 16 битной модели этот шум составляет 1/64 единицы младшего разряда. Точно такая же ситуация возникает при полосовой фильтрации в алгоритмах обработки, для малых сигналов 16 бит данных недостаточно.
11 минут назад, sysel сказал:
Это всё конечно же очень интересно, серьёзно.
Прошу всего лишь наименование микросхемы ИОН.
Обвязка АЦП не сильно отличается от рекомендаций AN-1384.
Конкретную модель ИОН не буду писать, но это малошумящий с низким температурным дрейфом дешевле 10$.
Измерительные каналы при наладке прибора калибруются. Проводили испытания прибора в термокамере от 0 до 50 градусов, метрология в пределах параметров из описания типа с большим запасом.
27 минут назад, sysel сказал:
Так вы их продаёте? Тема вообще-то о том, что автору купить нечего.
Ну да. Разрабатываем, производим и продаём. Это системы управления вибрационными испытаниями, но в режиме сбора данных они тоже работать умеют.
1 час назад, Plain сказал:
Всё, уже нашёл то, что искал, у R-Technology.
Эти 24-разрядные приборы интересуют для следующих стендов.
Там как раз динамический диапазон измерений 80-100 дБ.
ИОН, как я понял, не термостатирован? REF5040?
1 час назад, sysel сказал:
Спасибо, я все эти нюансы знаю.   Но для того чтобы использовать правильно измериловку, а не по радиолюбительски, требуются конкретные метрологические характеристики. В противном случае - головная боль у потребителя такой измериловки , в методиках самого потребителя, от чего собственно и начался топик.
Вот некоторые более правильные изготовители измериловки, то ли вынуждены, то ли понимая проблемы потребителя, идут им навстречу. И прямо пишут про большие децибелы , несмотря на "несчастные 16 разрядные" АЦП в приборе.
Для нашего оборудования с частотным диапазоном 0.1Гц - 106кГц попадаем на поверку на оборудовании класса
APX5xx (Audio Precision)
R&S UPx (Rohde & Schwarz)
DS360 (Stanford Research)
и в метрологических лабораториях это оборудование должно быть эталонным.
Если какие-то параметры отсутствуют в описании типа, то это ещё не значит что прибор плохой, а производитель жулик.
Даже глыбы вроде National Instruments для измерительных модулей аналогичного назначения (PXI/PXIe 4461) не вносят в описание типа сложные для подтверждения параметры.
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/ni-4461-4462-specs/resource/373770k.pdf
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1229091
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/354350
Вот методика от конкурирующей компании по определению динамического диапазона регулирования:
https://vibrationresearch.com/wp-content/uploads/2018/07/ExaminingDynamicRange-VR9500.pdf
Наиболее сложный тест это "Random Loop-Back Test" по китайскому стандарту JJG 529-88.
Из практики наших поставок: большинство виброиспытаний проводятся в диапазоне частот от 3Гц до 2500Гц, реже от 0.1Гц до 5000Гц, единичные случаи до 20кГц.
Без термостата.
3 часа назад, sysel сказал:
Без термостата.
Не страшно, термостатировать и откалибровать АЦП можно внутри стенда, если в этом будет нужда.
Вот, кстати, почему мне небольшие коробочки с АЦП больше нравятся, чем PCI или вольтметры.
А вольтметр АКИП мы уже брали в основу одного стенда, до сих пор ведёт себя непредсказуемо.
Коробочка с АЦП и управляется ладнее, и экранируется и термостатируется куда проще всех иных версий.
Ну и вскрыть и покопаться в ней после истечения гарантии интересно :biggrin: Как раз на подходе Р&Ш напрашивается.
Температурному дрейфу подвержены все компоненты схемы, не только ИОН. Так что при выборе оборудования следует опираться на параметры подтверждаемые (ну или хотя бы заявляемые) производителем, а не надеяться, что накрыв ИОН спичечным коробком получите цифры в 10 раз лучше. Вообще какая погрешность измерений Вам нужна по постоянному и переменному напряжению и в каком температурном диапазоне должно работать оборудование?
Вы не внимательны, я написал про термостатирование всего прибора, а не только лишь ИОН.
И то, термостатирование только при необходимости!
В текущем стенде есть жёсткие требования к проверяемой разрядности +/-0,01% в диапазоне изменения напряжений 0...5 В. То есть там, в проверяемом приборе, стоит ЦАП, который должен переключаться с разрешением не хуже 14 бит и мы его работу сначала калибруем, затем проверяем.
Требования по максимально допустимой погрешности не такие жёсткие, поэтому я их пока сформулировал так: чем точнее, тем лучше.
Были бы они жёсткими, я бы выбрал АКИП-2101, а не 18-разрядный АЦП.
В будущем стенде мне будет нужен именно большой динамический диапазон измерений, о котором Вы тут говорили.
Изменено пользователем byRAM
Могу, конечно, ошибаться, но "некоторые более правильные изготовители измериловки" - это компания, продающая приборы под торговой маркой INWAVE, а прибор - что-то из серии MWR (https://inwave.ru/upload/iblock/e55/5vzlsf34k0oqzsq0v8ql264srw4u3lp4/MWR_series_datasheet.pdf). Пришел к такому выводу из-за дословного совпадения формулировок на Вашей картинке и в технических параметрах. К сожалению, этих приборов в Государственном реестре средств измерений я не нашел (но не факт, что они не входят в закрытый спец.раздел). Соответственно, с какими параметрами они внесены в гос. реестр я не знаю.
Зато нашел INWAVE MWT. По заявлениям производителя:
Спектральная чистота
Ультранизкий фазовый шум (-140 дБн/Гц тип. при отстройке 10 кГц от несущей 1 ГГц)
Ультранизкие негармонические искажения <-81 дБн
Низкий уровень гармоник (-53 дБн тип.)
По описанию типа (приложение к свидетельству 69067😞
Спектральная плотность мощности фазовых шумов на частоте 1ГГц при отстройке от несущей 20кГц при уровне выходного сигнала 20 дБм : -128 дБн/Гц
Уровень негармонических спектральных составляющих при уровне выходного сигнала -10 дБм : -65 дБн
Уровень гармонических спектральных составляющих (в ОТ много цифр), но : от -28 до -47 дБн
Я полагаю, что "некоторые более правильные изготовители измериловки" также столкнулись с проблемой подтверждения параметров на том оборудовании что есть в ЦСМ-ах, поэтому и занизили цифры в ОТ.
У меня задачи куда проще, мне эти ЦСМы и поверки на фиг не нужны. В методике будет заложена методика базовой проверки АЦП стенда перед началом работы поверенным прецизионным вольтметром. Далее работает при калибровке и проверке прибора работает только АЦП. Погрешность в Вольтах после завершения техпроцесса измеряет вольтметр. АЦП в моём случае - рабочий инструмент, а не средство измерения. Вольтметр его заменить не может, слишком тормозной и замороченный на математике.
Мне кажется, что Вы сами себе усложняете задачу. Насчет "тормозной" я бы поспорил. Современные "бюджетные" мультиметры (Keysight 3446xA) дают сотни-тысячи измерений в секунду в режиме постоянного напряжения. Подключаетесь к нему по USB и вперёд по кочкам. Предполагаю что у АКИП тоже есть такая возможность.
См. секцию 5.1.
https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/Data-Conversion-Handbook/Chapter5.pdf
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
