Реверс прошивки MSP430F67791A
Приветствую сообщество.
Делал реверс прошивки одного устройства.
При сборке в IARe оказалось, что не всегда ассемблерные команды соответствуют
коду. На вложении такой пример: в оригинале команда clr.w R15 код 3F 40 00 00
а в IARe она же имеет код 43 0F.
Разница в 2 байта, а для восстановления прошивки это критично. Для себя я это решил
просто принудительно записав в тексте DC8 3Fh, 40h, 0, 0  и всё работает, но думаю
должен быть какой то иной вариант. Может кто подскажет на будущее ?
В 11.03.2023 в 03:13, Aries сказал:
но думаю должен быть какой то иной вариант. Может кто подскажет на будущее ?
А что вы хотите знать? Неизвестно каким компилятором собиралось и с какой оптимизацией, надо просто перебрать все известные компиляторы MSP и проверить, думаю  названия у TI на сайте написаны.
Кода 0000H для обычного MSP430 не существует, а вот для MSP430X это:
MOVA @R0, R0
и F67791A как раз ядро 430X.
Ну и занудства ради: CLR - эмулируемая через регистр-генератор констант R3 - MOV R3, R15
Edited by Obam
2 часа назад, Obam сказал:
MOVA @R0, R0
По поводу ядра - никто и не спорит.
Команда MOVA @R15, R15 генерит код 0F 0F
Ну а MOV @R15, R15 - 43 0F соответственно.
Мне же хотелось узнать какая команда генерирует код 3F 40 00 00, IDA воспринимает его как CLR.w R15
по производимому действию он именно таковым и является. Видимо действительно "пережиток" от компилятора.
Спасибо откликнувшимся.
Это две команды:
403FH MOV R3, R15
0000H MOVA @R0, R0
1 час назад, Obam сказал:
Это две команды:
Я говорил про код 3F 40 00 00
из вашего же примера не то
Edited by Aries
Да, что-то "погорячился" я.
Проверил в симуляторе (IAR EW430 6.10), т.к. МК с ядром 430X нет; в окне дампа памяти ввёл эти 4 байта, а в окне дизассемблера - результат:
Пересылка константы в заданный регистр с помощью непосредственной (immediate) адресации.
3 часа назад, Obam сказал:
...а в окне дизассемблера...
А вот ежели набрать в редакторе команду и откомпилировать, то увидим такое
. . . . в симуляторе (IAR EW430 6.10), т.к. МК с ядром 430X нет; . . .
В комплектной документации EW430_AssemblerReference.pdf поминается X - включается опцией -V
или возможно директивой в исходнике ASM.
-v0 Devices based on the MSP430 architecture.
-v1 Devices based on the MSP430X architecture.
В 11.03.2023 в 03:49, Aries сказал:
В чём же проблема? Открываем листинг любого проекта на MSP430, делаем поиск и находим целую кучу таких команд:
3F40....     MOV.W   #`data`, R15
3F40....     MOV.W   #cstack_org, R15
3F401000     MOV.W   #0x10, R15
3F408000     MOV.W   #0x80, R15
3F400500     MOV.W   #0x5, R15
и т.д. ещё 100500 этих команд.
Из чего делаем вывод, что это команда загрузки константы в R15. Константа идёт в следующем слове после кода команды.
т.е. - Ваша очевидно будет: MOV #0, R15
PS: А почему IDA, вместо действительной команды, подставляет аналогичную по действию, но другую - это уже вопрос к IDA-писателям. Или к Вашим настройкам IDA: может у Вас там какая галка в настройках включена, заставляющая его оптимизировать вывод?
3 минуты назад, jcxz сказал:
В чём же проблема?...   т.е. - Ваша очевидно будет: MOV #0, R15
Думаю так будет нагляднее.
3 минуты назад, Aries сказал:
Нагляднее в чём? Что вы хотели сказать этим скриншотом?  :unknw:
Очевидно, что IDA (на вашем первом скриншоте) показывает байтовый порядок содержимого памяти. А дизассемблер IAR - отображает 16-битные слова. А представляют они одну и ту же команду.
1 час назад, jcxz сказал:
На скриншоте дизассм IAR_а, к IDA это не имеет никакого отношения.
7 минут назад, jcxz сказал:
И ...?
И то, что скажем из мнемоники MOV #0, R15 IAR формирует 2 х байтовую команду  43 0F
а из MOV #3, R15  4 х байтовую 40 3F 00 03
А у меня в дампе имеется 40 3F 00 00,  так вот меня и заинтересовало, из какой команды это получилось.
