HardEgor 30 March 5 Posted March 5 · Report post В 06.03.2023 в 01:02, SAVC сказал: ТС не нужен высоковольтный провод. Ему нужна хорошая изоляция обмоток трансформатора. Межвитковое то низкое. Межобмоточное большое. Вы читать умеете? Сам провод уже имеет изоляцию 10кВ межобмоточную. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SAVC 0 March 5 Posted March 5 · Report post Да. Умею. Понимаю. А какой диаметр у этого провода, с изоляцией? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
somebody111 0 March 5 Posted March 5 (edited) · Report post 18 hours ago, SAVC said: Здравствуйте! Силиконовый провод использовать не обязательно. Кольцо R 20.0 × 10.0 × 7.0 из материала N87 подходит. Меньше наверное нет смысла брать. Количество витков вторичных обмоток при delta B = 0.2Тл и частоте 100кГц получается 12. Можно увеличить до 15, получится по 1 Вольту на виток.. Вы не указали напряжение на первичной стороне. Если тоже 15В, то первичка будет такая же, как вторички, только в два провода. Провод диаметром 0.25мм подходит. Потери во вторичках по 5мВт В первичке - столько же, сколько и во вторичках, итого 4*5 = 20мВт Потери в сердечнике по DS = 0.95 W Перед намоткой обмоток намотайте изоляцию в полмиллиметра фторопласта или полиэтилена. Извиняюсь, что не уточнил детали. На данный момент у меня R25/15/10 B64290L0618X087 с параметрами 6/7/7. Мне нужно уменьшить размер сердечника. Я так полагаю с помощью увеличения частоты до 200...1000кГц? Какой нужен тогда материал сердечника? Как он будет греться? Повторюсь, цель - свести размеры транса к минимальным. ТС не нужен высоковольтный провод Мне нужен высоковольтный провод, чтобы не заморачиваться с технологией изготовления такого транса. Когда все это входит в серию, начинаются ньюансы - здесь не так, то не это и прочее. Как результат - нужен входной контроль, выходной контроль, нужно делать стендик, кого-то сажать на испытание и прочее. А так - 6/7/7 толстым неубиваемым проводом - дорого и сердито.В принципе такое решение можно пересмотреть, если получится хорошенько уменьшить размеры тора Edited March 5 by somebody111 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SAVC 0 March 5 Posted March 5 · Report post Меньше R20 сделать проблематично!! На 200кГц посмотрите материал N97! На большие частоты есть феррит М600НН, другие не знаю, не выяснял!! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_gari 4 March 6 Posted March 6 · Report post 8 часов назад, somebody111 сказал: Мне нужен высоковольтный провод, чтобы не заморачиваться с технологией изготовления такого транса. сделай транс кабельного типа Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 72 March 6 Posted March 6 · Report post 10 часов назад, somebody111 сказал: толстым неубиваемым проводом Насколько толстым? Кремнийполимерная изоляция сама по себе весьма высоковольтная — например, 500 кГц, в половинках ELP14 укладываются вторички по 3 витка проводом, затем между ними ДПП с первичкой с обеих сторон. Но вообще, законы природы диктуют для таких схем большую индуктивность рассеяния, поэтому питание током, затем шунтовые стабилизаторы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
НЕХ 1 March 6 Posted March 6 (edited) · Report post Можно током питать или в резонансе с Ls синусом. https://www.pes-publications.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/12_WPW2022_paper_1210_FINAL_Miric.pdf В последнем случае легче организовать двусторонний цифровой обмен информацией с высоковольтной частью. Edited March 6 by НЕХ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuri7751 5 March 6 Posted March 6 · Report post On 3/6/2023 at 1:55 AM, НЕХ said: Когда-то делал так Да, примерно так же сделан источник для рентгена (в части накала катода) от MOXTEK (VMI) на 60кВ. Только провод FEP - 18кВ при диаметре 1мм. Есть и TIW на 10кВ, но чуть потолще (но тоньше силиконового естественно). По топологии уже всё сказали. Я бы сделал current-fed push-pull с самовозбуждением (два полевичка в одном корпусе, два диода). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_gari 4 March 7 Posted March 7 · Report post так какой тип, диаметр провода предполагается использовать? мне так кажется, что без этого какие-то габариты сердечника считать пустое занятие. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SAVC 0 March 7 Posted March 7 (edited) · Report post Правильно, _gari, правильно.. Я бы заметил, что использование высоковольтного провода и уменьшение габаритов сердечника вступают в противоречие между собой 🙂 Edited March 7 by SAVC Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuri7751 5 March 7 Posted March 7 · Report post 26 minutes ago, _gari said: так какой тип, диаметр провода предполагается использовать? Это ко мне вопрос? Очевидно же - самый тонкий. AWG 28 - это 0,32мм (наружный 1,02мм) . Ну может кто-нибудь делает и потоньше, не искал. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SAVC 0 March 7 Posted March 7 · Report post Делают 0.25, ПЭТВ-2, думаю, для уменьшения размеров, это важно! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuri7751 5 March 8 Posted March 8 · Report post 18 hours ago, SAVC said: Делают 0.25, ПЭТВ-2 Если только парафином залить 🤣 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SAVC 0 March 8 Posted March 8 (edited) · Report post Ага 😎 или компаундом каким-нибудь. Да хоть той же эпоксидкой.. Edited March 8 by SAVC Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuri7751 5 March 8 Posted March 8 · Report post On 3/5/2023 at 9:42 AM, somebody111 said: Колхоз в стиле облить парафином не рассматриваю- только промышленные решения. On 3/5/2023 at 12:58 PM, SAVC said: Перед намоткой обмоток намотайте изоляцию в полмиллиметра фторопласта или полиэтилена. 1 hour ago, SAVC said: Ага 😎 или компаундом каким-нибудь. Да хоть той же эпоксидкой.. 🤣 Хотя в советские времена товарищ лично посещал цех в Киеве, где туева куча мотальщиц вручную мотала трансформаторы на колечках для чего-то там военного. На коленке. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
