RR2021 0 March 3 Posted March 3 · Report post Вообщем не могу найти где в документации на AD9834 сказано какой требуется уровень на вход MCLK (туда кварцевый генератор подключается ). у меня генератор даёт размах 1вольт примерно от пика до пика и этого не хватает . В документации в описании на против ножки 8 MCLK написано Digital Clock Input. DDS output frequencies are expressed as a binary fraction of the frequency of MCLK. The output frequency accuracy and phase noise are determined by this clock. Отсюда никак не следует какой уровень нужен так же почитал (ещё не полностью ) их часто задаваемые вопросы там написано что превышать уровень REF CLK плохо а слишком низкий может вообще не работать , но какой нужен по норме где найти ?? If I violate the proper logic level of the REF CLK (that is, underdrive or overdrive it), what can I expect? If you overdrive the REF CLK input(s), you may forward bias diodes that are present at the input for ESD protection. These diodes terminate to VCC and GND; therefore forward biasing them could dump digital noise on power or GND busses. It is important to maintain a good AC ground at both GND and all power pins. If you underdrive the REF CLK input(s) you may experience intermittent problems such as glitches on the DAC output; or the part may not respond at all. The presence of a sufficient REF CLK signal on the device can be quickly checked by monitoring the power supply current (digital). If the input REF CLK circuitry is not switching, the total current will be significantly reduced. This is because the DDS consists of mostly CMOS digital circuitry which does not draw much current when not switching. прикладываю пару документов которые читал но не могу понять где там про уровень AD 9834 UG-266.pdf AD9834.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 70 March 3 Posted March 3 · Report post Естественно, Табл.1 паспорта и в ней раздел "LOGIC INPUTS", это же обыкновенный логический вход. Если нужно от внешнего генератора усилить, для этого обычно ставят 74LVC1GU04, сигнал через конденсатор и резистор с выхода на вход, в паспорте нарисован пример. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RR2021 0 March 3 Posted March 3 (edited) · Report post 6 минут назад, Plain сказал: Естественно, Табл.1 паспорта и в ней раздел "LOGIC INPUTS", это же обыкновенный логический вход. Если нужно от внешнего генератора усилить, для этого обычно ставят 74LVC1GU04, сигнал через конденсатор и резистор с выхода на вход, в паспорте нарисован пример. я правильно трактую что размах пиктупик должен быть вверху выше 2 вольт и внизу ниже 0,7 при питании от 3,3 ?? Edited March 3 by RR2021 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 70 March 3 Posted March 3 · Report post Да, но если подавать такие нецифровые уровни, можно перегреть вход сквозным током его транзисторов, поэтому лучше собрать правильный генератор, вышепредложенный логический элемент на это тоже способен. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RR2021 0 March 3 Posted March 3 · Report post 27 минут назад, Plain сказал: поэтому лучше собрать правильный генератор, вышепредложенный логический элемент на это тоже способен. 1. это по схеме на рисунке 12, получается что при питании от 3.3в он будет выдавать максимум 1.8 пиктупик? И лучше записывать триггер от 4,5? Чтоб не перегреть вход AD9834 2. А частоту 50 МГц он пропустит нормально? 3. Мой генератор выдает примерно 1 в пиктупик, этого достаточно будет ведь там урони входа вот такие? HIGH-level input voltage 0.75 × VCC LOW-level input voltagе 0.25 × VCC Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 70 March 3 Posted March 3 · Report post Если без R1 на Рис.12, то предел 75 МГц, т.е. его надо убрать. Ну ещё вместо этой можно 74LVC1G14 применить, тоже с развязывающим конденсатором и выставив делителем на входе середину паспортных порогов, т.е. 1,3 В. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimka76 15 March 3 Posted March 3 · Report post А почему бы такую микросхему не применить ? SN74LV1T125 Single Power Supply Single Buffer Gate with 3-State Output CMOS Logic Level Shifter Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RR2021 0 March 7 Posted March 7 · Report post В 03.03.2023 в 17:42, Plain сказал: Если без R1 на Рис.12, то предел 75 МГц, т.е. его надо убрать. Ну ещё вместо этой можно 74LVC1G14 применить, тоже с развязывающим конденсатором и выставив делителем на входе середину паспортных порогов, т.е. 1,3 В. спасибо , кажись всё получилось с аналогом 74LVC1G14 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
