Sverchok 1 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба Добрый день! Хочу скомпилировать программу под процессор F1C100s (без Linux), но столкнулся с тем, что не понимаю какой компилятор брать. Когда игрался с beaglebone использовал SDK от производителя, где уже все было (если не путаю то TI SDK использует linaro). Для SoC cyclone V использовал компилятор с сайта ARM, но когда попытался его использовать для raspberry PI B+ он ни в какую не хотел компилировать под архитектуру ARMv6, пока на каком-то форуме не нашел ссылку на подходящий компилятор. У этого процессор архитектура ARMv5 и у меня есть подозрения, что могут возникнуть проблем со свежими релизами компиляторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 23 минуты назад, Sverchok сказал: У этого процессор архитектура ARMv5 и у меня есть подозрения, что могут возникнуть проблем со свежими релизами компиляторов. Тогда можно взять старее)) ЗЫ. В чем прикол брать проц с древней архитектурой, из=за экономии в 50-100р? По мне, так v3s куда лучше по всем статьям... Изменено 2 марта, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sverchok 1 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: По мне, так v3s куда лучше по всем статьям... Спасибо за совет, был уверен что у них только F1C100s и F1C200s имеют встроенную память. Но на данный момент придется работать с тем, что есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 12 hours ago, Sverchok said: Добрый день! Хочу скомпилировать программу под процессор F1C100s (без Linux), но столкнулся с тем, что не понимаю какой компилятор брать. Когда игрался с beaglebone использовал SDK от производителя, где уже все было (если не путаю то TI SDK использует linaro). Для SoC cyclone V использовал компилятор с сайта ARM, но когда попытался его использовать для raspberry PI B+ он ни в какую не хотел компилировать под архитектуру ARMv6, пока на каком-то форуме не нашел ссылку на подходящий компилятор. У этого процессор архитектура ARMv5 и у меня есть подозрения, что могут возникнуть проблем со свежими релизами компиляторов. Я пользую gcc-arm-none-eabi-6-2017-q2-update, но только потому, что более старшие версии конфликтуют дефайнами с используемой мной RT-Thread. В противном случае я бы пользовал например gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10 Имхо, свежие релизы компиляторов обязаны поддерживать все архитектуры. Во всяком случае для f1c100s при использовании последних релизов gcc наблюдается только вышеупомянутая проблема конфликта дефайнов с RT-Thread, то есть если эту проблему решить, либо если RT-Thread не используется, применяйте свежие релизы. Изменено 3 марта, 2023 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sverchok 1 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, nanorobot сказал: Я пользую gcc-arm-none-eabi-6-2017-q2-update, но только потому, что более старшие версии конфликтуют дефайнами с используемой мной RT-Thread. В противном случае я бы пользовал например gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10 Спасибо будут пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton1814 0 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба On 3/3/2023 at 9:06 AM, nanorobot said: Во всяком случае для f1c100s при использовании последних релизов gcc наблюдается только вышеупомянутая проблема конфликта дефайнов с RT-Thread, то есть если эту проблему решить, либо если RT-Thread не используется, применяйте свежие релизы Добрый день! Подскажите, где почитать как запустить RT-Thread на f1c100s? На сайте написано что этот МК его поддерживает, а как их подружить нигде информации нет. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, anton1814 сказал: На сайте написано что этот МК его поддерживает, а как их подружить нигде информации нет. На каком сайте и что написано нам неизвестно, если есть поддержка разработчика, то оттуда и надо скачивать примеры, если нет, то искать версию ПО под ядро АРМ9... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 4 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба Смотри мои примеры под GCC: https://github.com/minilogic/f1c_nonos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба 15 hours ago, anton1814 said: Добрый день! Подскажите, где почитать как запустить RT-Thread на f1c100s? На сайте написано что этот МК его поддерживает, а как их подружить нигде информации нет. Спасибо! Поддерживает. Пример использования на гитхабе: https://github.com/VeiLiang/BoloRTT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton1814 0 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба 17 hours ago, Ozelot said: Смотри мои примеры под GCC: https://github.com/minilogic/f1c_nonos 4 hours ago, nanorobot said: Поддерживает. Пример использования на гитхабе: https://github.com/VeiLiang/BoloRTT Буду разбираться, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton1814 0 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба @nanorobot По инструкции поставил все что нужно, на Python27, get-pip не захотел ставиться, поставил python311. После команды на сборку cd ./bsp/f1c/ scons -j8 Выдает ошибку что не установлен GNU GCC, но он прописан в rtconfig.py. D:\anton_rabota\Work_Rabota\Allwinner\BoloRTT\bsp\f1c>scons scons: Reading SConscript files ... File "D:\anton_rabota\Work_Rabota\Allwinner\BoloRTT\bsp\f1c\rtconfig.py", line 22 print 'Please make sure your toolchains is GNU GCC!' ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print(...)? SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print(...)? И получается что программа в rtconfig.py вообще не заходит в условие на переход CROSS_TOOL == 'gcc': if CROSS_TOOL == 'gcc': PLATFORM = 'gcc' # EXEC_PATH = r'/opt/gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-eabi/bin' EXEC_PATH = r'c:\toolchain\bin' #EXEC_PATH = r'c:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\6 2017-q2-update\bin' else: print 'Please make sure your toolchains is GNU GCC!' exit(0) В какую сторону капать? P.S. Есть вариант на этот МК настроить отладку? Изменено 22 сентября, 2023 пользователем anton1814 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Читать про различия синтаксиса Pyhton версий 2 и 3. В версии 3 должно быть: print ('Please make sure your toolchains is GNU GCC!') существует утилита 2to3, которая правит синтаксис из 2 версии в 3. Я правил вручную, там немного. Таки неясно установлен или нет у Вас GCC? Изменено 22 сентября, 2023 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton1814 0 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, nanorobot said: Читать про различия синтаксиса Pyhton версий 2 и 3. То есть вы запускали на Python3? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 3 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба Just now, anton1814 said: То есть вы запускали на Python3? да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton1814 0 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба Подскажите, как этот скрипт поймет где лежит RT-Thread RTOS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
