Как определить пин на котором возникло External interrupt?
5 minutes ago, jcxz said:
Если немного подумать, то для опроса кнопок совешенно не нужно определять = "с какой ноги пришло прерывание". Если вам нужен именно опрос кнопок, а не что-то иное.
Согласен. Но изначально были условия: уже готовая схема, обязательный опрос кнопок по прерываниям.
6 минут назад, mitya1698 сказал:
ну так это и есть 1 вариант проверки уровня на порту.
Вы тоже не читаете вопрос, на который отвечаете.
Читаем внимательно:
22 минуты назад, LAS9891 сказал:
Как в обработчике прерывания определить с какого пина возникло прерывание?
Сначала уровень активирующий IRQ возник на пине1, через пару тактов - на пине2. Как определите какой именно пин вызвал IRQ?
если это часы для кто быстрее собрал кубик рубика, то не годится :)
Не определим того, кто первый, в остальных задачах вероятно это не важно - вызвали оба,  обработаем обоих.
Всем спасибо, я выяснил что хотел.
3 minutes ago, jcxz said:
Подумайте что будет если активный уровень (генерящий прерывание) появился на ноге1, а через 1мкс - такой же уровень появился на ноге2. Как определите с какой ноги пришло прерывание
Если Вам нужно обрабатывать нажатия кнопок, то какая разница какая из них вызвала прерывание? Все равно ведь надо обработать все нажатые кнопки. Так что если к моменту входа в прерывание активный уровень выставлен от нескольких кнопок - всех их и обрабатываете. Цель прерывания в данном случае - проинформировато, что какая-то из кнопок была нажата. Или две кнопки. Или больше. А дальше Вы уже проверяете какие кнопки нажаты и действуете в соответствии с этим.
4 минуты назад, LAS9891 сказал:
Так что мешает делать его по этой схеме?
Ещё раз: Для опроса кнопок совершенно не нужно знать "какой именно пин возбудил прерывание". Сигнал прерывания нужно использовать только как сигнал о том, что что-то изменилось на порту. Всё. А все дальнейшие операции с пинами кнопок выполнять периодическим чтением их состояния через GPIO. И делать это до тех пор, пока все кнопки висящие на EXTI0 не окажутся отжатыми.
Если одна кнопка на PA0, вторая - на PB0, то только одна из них может быть настроена на EXTI. То есть исходная задача не решается вообще никак - только одна из кнопок на Px0 может вызывать прерывание. Одну из кнопок надо уносить на PxY, где X - любой, а Y != 0.
3 минуты назад, AndyBig сказал:
Я вообще-то об этом и писал.
Только исходный вопрос ТС был несколько иной. Напоминаю:
29 минут назад, LAS9891 сказал:
Да ничего не мешает. Меня интересовало есть ли возможность проверить это по регистрам EXTIx, ну раз нет, значит определю по другому.
проверим
Выше уже поминали дребезг кнопок. Вы знаете, как с ним бороться?
(чтобы сэкономить Вам немного времени: типичное время дребезга мелких тактовых кнопок 5..20 мс, больших не-тактовых - легко до 100 мс, - на это точно нужны EXTI?.  На "изначально были условия: ... обязательный опрос кнопок по прерываниям" можно ответить опросом кнопок по прерыванию таймера. Потратьте сэкономленное время на разбор вариантов антидребезга.)
19 часов назад, LAS9891 сказал:
проверим
Интересно, как? Документация утверждает однозначно:
1 час назад, xemul сказал:
Строго говоря - одних прерываний таймера может быть недостаточно. И прерывания от EXTI всё равно нужны. Вы же не знаете условий эксплуатации. Может у ТС батарейное питание?
В этом случае оптимальное решение = начальное_EXTI + затем IRQ_от_таймера (пока все кнопы не окажутся отпущенными).
Всё может быть (кроме смысла в обсуждении очередного сферического коня). Я говорил про необязательность самостоятельной полировки древка грабель.
(у мну коробочки с потреблением в статике ~0.1 мкА просыпаются по прерыванию от кнопок; другие коробочки, где есть часовой кварц, и можно позволить 2-3-.. мкА, просыпаются по прерыванию от RTC; были коробочки, которые пинала внешняя сторожевая собака. При этом основная масса поделий для входов с динамикой +- как от кнопок благополучно обходится опросом по софтовому таймеру с периодом 2^-7 с. А общего у всех коробочек - алгоритм антидребезга.)
У меня на самом деле GD32F103RB, и тут я не нашёл System configuration controller
Вообще пост получился исключительный. Мне было лень внимательно читать даташит и решил быстренько спросить на форуме. Я как всегда ожидал ответа в стиле "читай даташит", ну и готовился, что закидают помидорами, а тут на две страницы ответов/споров, даже после того, как я уже выяснил то, что хотел изначально. Магия блин. Вопрос не глобального масштаба - а популярности... В серьёзных темах ответа не дождешься, только "читайдаташитами" закидают.
Edited by LAS9891
смотрите 7.5.10.  EXTI sources selection register 0 (AFIO_EXTISS0) - апельсин, вид с боку.
