Si4463 бьются пакеты на 1000 kbps
4 часа назад, repstosw сказал:
А есть варианты чисто чип трансивера, без ядра CPU?  Мне нужно к Allwinner прикрутить.
У Silabs не видел. Возможно, Si4469 - последнее, что они сделали такого плана, после приобретения EnergyMicro полностью ушли на SoC. За остальных не знаю. Что-то близкое делали вроде Nordicsemi, но сейчас у них вообще ничего sub-GHz не видно.
3 часа назад, repstosw сказал:
Интересно, почему ещё никто не сделал RFIC на 430-470 МГц с OFDM или LoRa  со скоростью до 500-1000 kbps?
Регламентные ограничения. Сделать-то можно, продать - некуда. Разве что где-то в межпланетном пространстве эксплуатировать. LoRa вообще не заточена на большие скорости и непрерывную передачу, по самому замыслу.
На самом деле нужна "условная" непрерывность.  По нажатию кнопки PTT (push-to-talk), как в рациях 🙂
А чип OFDM есть для Sub-GHz : AT86RF215.  Других нет.
Так что осталось мне себя мотивировать заказать его и сделать тестовую плату.
Потому что та плата что есть - ATREB215-PRO стоит неоправдано дорого (160  - 200 $ )
Четверть-волновый противовесик длиной L/4 под углом 120 градусов к антенне - улучшил ситуацию.
На  передатчике и приёмнике.
Но как неудобна такая антенна в эксплуатации!
On 2/24/2023 at 12:09 PM, repstosw said:
Какой размер у одной клетки?  И размер кадра ?
Размер клетки в jpeg фиксированный = 8х8 точек.
Посмотрел тот проект:
изображение       640х480 @ ~4 к/с
звук              ~115кбит адаптивная дельта
cкорость передачи ~917кбит
кадр с датчика 640х480 точек в формате YUV 4:2:2 размером 640*2*480 байт
поворачивался на 90 градусов, фильтровался DWT
и становился 720х320 точек в формате YUV 4:1:1 размером 720*320 байт
далее сжимался в jpeg размером ~22000 байт
при этом хаффман сбрасывался каждые 8*320 точек
что вызывает отфлушивыние хаффмана и сброс постоянной составляющей.
в эфир кадр уходил в виде 110 блоков по 256 байт:
sync(6), NB(2), Video(214), RS(2), Audio(32).
всё скремблировано кроме Sync.
В том проекте глубокого перемежения и второго RS не потребовалось - т.к. всё решилось аналоговой частью.
Т.е. или всё можно смотреть или потери слишком велики...
Скорее всего не выйдет, потому что у H264 скорее всего не ячеистая структура данных.
Гениально! Спасибо.
Использую аппаратное кодирование H264 (может и MJPEG). Если попытаться сделать аналогичным образом, то придётся парсить поток вручную, что сводит на нет применение аппаратной реализации кодера.
Изменено пользователем repstosw
Пришла более мощная версия RF4463F30.
Если полключить выход платы к КСВ-метру через штатный кабель длиной 11 см, то выходная мощность до 1,2 Вт.
Если же подключить выход к КСВ-метру двумя короткими(до 1,5 см) проводами к SMA-разъёму и на вход КСВ-метра, то мощность будет 0,25 Вт.
Почему так?  Неужели 1,5 см провода в воздухе вносят сильное рассогласование и полезная(прямая) мощность снижается?
Антенный выход КСВ метра нагружен на резистор 50 Ом (углеродный, плёночный)
Фото кабеля ниже:
2 часа назад, repstosw сказал:
. . . . Если же подключить выход к КСВ-метру двумя короткими(до 1,5 см) проводами к SMA-разъёму и на вход КСВ-метра, то мощность будет 0,25 Вт
Смотря как Вы подключили, "двумя", каким кабелем, с каким волновым сопротивлением (на которое настроен выходной каскад трансивера). Как-чем обеспечено соединение. Опять-же, коннекторы на какое волновое.  Надо внимательно курить док., в частности pdf с чертежом кабеля-хвостика (который в комплекте и нормально работает). Там (на чертеже) указывается марка кабеля, те подсмотреть волновое сопротивление.
Кабель и антенна весчи реактивные, соотв-но если нет хорошего согласования передатчики-фидер-антенна, то энергия, дошедшая из передатчика в антенну будет возвращаться обратно в фидер или передатчик с его разогревом и соотв-но уменьшением мощности в нагрузке, те антенне и излучении.
Да, длина фидера влияет. При согласовании иногда используют подрезку по длине кабеля под кратность длины волны.
Выходное сопротивление модуля заявлено производителем 50 Ом.
Кабель - от того же производителя: был в комплекте с этими модулями. Логично утверждать, что волновое сопротивление кабеля тоже 50 Ом.
Нагрузка - резистор 50 Ом.
Значит - при любой длине этого кабеля будет согласование с КСВ в идеале =1.0.
Вопрос был не в том почему кабель даёт прибавку мощности на индикаторе.  А в том, почему разъём-SMA (тоже 50 Ом), подпаянный на коротких(1,5 см) проводах вносит такую расстройку - с понижением мощности до 0,25 Вт  (КСВ 4:1) ?  Частота 433 МГц.
12 часов назад, repstosw сказал:
Выходное сопротивление модуля заявлено производителем 50 Ом. . . .
Для 433 MHz длина волны 70 см. Соотв-но при наличии стоячей волны в том, что Вы подключаете, энергия распределится "как-то", по этому закону. Но у вас нет этих 70 см или даже 1/2 или даже 1/4 или даже 1/8, соотв-но что там будет на нагрузке, лично мне неясно. Т.к., насколько я понял, у Вас фидер = 1.5 см, + КСВметр + резистор50. Если там вообще "стоячая" волна и что меряем.
Тоесть, возможно - дело в длине Вашего "фидера" 1.5 см. КСВ этих 1.5 см ? Возможно при удлиннении его близко к кратности с длинной волны ситуация улучшится.
Как вариант - если коннекторы не обжимные а паяные - помыть от возможных остатков флюса.
IMHO. Критика - разъяснения приветствуются.
Возможно, там в усилителе мощности есть защита от повышенного КСВ нагрузки. Схему бы этого модуля.
Схемы не даются производителем (nice-RF).  Есть фото платы со снятой крышкой.
Выходной транзистор - 2SK3756
Испытал RF4463F30 на дальность в черте города.
Результат лучше, чем с CMT2300A (E-49). Хотя и битрейт в 3 раза больше и 4FSK вместо 2FSK.
Возможно коды Рида-Соломона с перемежением внесли свой вклад.
Так а какая дальность получилась? : )
По карте дистанция 700 метров. Дальше идти возможности не было (из-за сложности рельефа). Максимальный потенциал в дальности не раскрыт.
Антенны - четвертьволновый штырь с одним противовесом под углом 135 градусов.
Слишком сложный рельеф в городе, приём в точках, где есть прямая оптическая видимость антенн.  Если где здание загораживает - прием пропадает.
Напишу банальность, вспомню былое. Использовать полноценный аппаратный кодек h.264 (с межкадровым сжатием) предпочтительнее, чем оптимизировать MJPEG. Если есть возможность, конечно.
Вопрос же устойчивости декодера к ошибкам в потоке необходимо тоже рассматривать в комплексе. При том же качестве картинки чувствительность приемной системы с h.264 будет намного выше.
Когда-то подробно всё это сравнивал.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
