tonyk_av 31 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба Работаю в AD 17. Из чужого проекта взял контур платы с отверстиями для подключения, разместил свои компоненты, развёл, проверяю и получаю сообщение, что обнаружен не подключенные куски меди. Пытаюсь их выделить, чтобы удалить, но они не выделяются. В чём может быть причина? Как их удалить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба Перезалить полигон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба 26 minutes ago, Uladzimir said: Перезалить полигон А нет полигона, вот в чём подвох. Есть куски меди, которые не получается выделить, но которые видит DRC и которые явно видны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, tonyk_av сказал: А нет полигона, вот в чём подвох. Есть куски меди, которые не получается выделить, но которые видит DRC и которые явно видны. Флаг поставить -- выделит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Удалил безымянную цепь- и эти кусочки исчезли. Изменено 22 февраля, 2023 пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба Скорее всего не там. Раз у вас на картинке зеленая-- значит видит. А раз видит то в панели Pcb Rule and Violation можно найти и указанным выше способе выделить. после выделения объект можно и удалить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба 1 minute ago, Uladzimir said: Скорее всего не там Да, не там. Снова появились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба Ну там еще коортдинаты указаны. Можете по ним найти что это. и снимите Protect, чтобы выделить можно было (может объекты залочены) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба Не понял. Какие объекты выбирать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба Это панель PCB Я же пишу про другую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба Нашёл эту панель. Не получается. И координат этой беды в сообщении нет. Возможно, контур платы был создан в другой версии Альтиума, тогда такие фокусы естественны для него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба Ну опят. картинка панели Message/ Откройте мной указанную найдете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба Открвл, вижу вот это: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба Выделите одну из строк и у вас объекты DRC выделятся на PCB Это у вас слой Plane Есть? Там могут быть проблемы. Так как отдельных объектов нет. Есть часть этого объекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба У вас ругается на внутренний слой (split plane). Нужно на него переключиться, иначе плохо видно будет. В AD17 альтиум с плейнами не работает как с полигонами т.е. удалить кусочки не получится. Их надо закрашивать емнип. Изменено 22 февраля, 2023 пользователем Ulkizz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
