dimir 2 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Решил я усложнить задачу на базе stm32f1 на таймере настроить программу для ds18b20. Как правильно это сделать.Я имею ввиду что когда когда мастер передаёт байт то включается ШИМ.А когда принимает то включается захват по таймеру.Так я понимаю или нет ? Изменено 15 февраля, 2023 пользователем haker_fox Автор! Выбирайте внимательнее раздел для темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба хм, мне кажется удобнее на USART и DMA 1-Wire USART baudrate USART data Reset 9600 Кбит/с 0xF0 Bit 1 115200 Кбит/с 0xFF Bit 0 115200 Кбит/с 0x00 Если отправили Reset F0 и приняли F0 значит никого на шине нет Ну и с чтением бит также, отправили FF, если приняли FF значит 1, иначе 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба В 14.02.2023 в 20:09, dimir сказал: Решил я усложнить задачу на базе stm32f1 на таймере настроить программу для ds18b20. Как правильно это сделать.Я имею ввиду что когда когда мастер передаёт байт то включается ШИМ.А когда принимает то включается захват по таймеру.Так я понимаю или нет ? И прием, и передачу бита инициирует только мастер. Причем/чтение - это по сути запись бита 1, но в ответ может быть получена длительность как для бита 1, так и бита 0. Т.е. вы одним каналом таймера всегда формируете передачу какой-то длительности нуля на шине, а вторым каналом всегда считываете момент фронта (перехода из нуля в единицу шины) - т.е. длительность нуля на шине, по которой принимаете решение о считанном бите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба UART, хоть и "народный" метод, но весьма не стабильный. Я бы не советовал никогда делать 1-Wire на UART. У 1-Wire очень сильно выражены "неопределенности" по временным диаграммам, и на UART могут быть глюки. Проще ногодрыгом + таймерные захваты/сравнения, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба Что за неопределенности? При отправке приеме байта махом, используя ДМА, как-то не замечал проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба Тайм-слоты 1-Wire имеют просто громадные разбросы таймингов. И эти тайминги могут не попадать на весьма точные тайминги UART-кадров. И здесь либо датчик может "не услышать" команд мастера, либо мастер может не увидеть правильные слоты слейва (первое - реже, но также возможно, думаю). Цитата как-то не замечал проблем лишь везение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба В 14.02.2023 в 20:37, mitya1698 сказал: Что за неопределенности? При отправке приеме байта махом, используя ДМА, как-то не замечал проблем. В широком диапазоне температур вместо привычных кодов для 0 и 1 начинают приходить "соседние" значения. Если ПО это сможет учесть, то норм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба В 14.02.2023 в 19:35, Arlleex сказал: UART, хоть и "народный" метод, но весьма не стабильный. Я бы не советовал никогда делать 1-Wire на UART. У 1-Wire очень сильно выражены "неопределенности" по временным диаграммам, и на UART могут быть глюки. Проще ногодрыгом + таймерные захваты/сравнения, ИМХО. это как это ногодрыг+таймер захвата можно помедленей и по подробнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба В 14.02.2023 в 21:27, dimir сказал: это как это ногодрыг+таймер захвата можно помедленей и по подробнее. //----------------------------------------------------------------------------- // void OW_start(void) //----------------------------------------------------------------------------- void OW_start(void) { ow_timeout = 0; OW_TIM->CCR1 = OW_START_PULSE - 1; OW_TIM->ARR = 1000 - 1; OW_TIM->CCMR1 = 0 | (OC_MODE_FORCE_ACTIVE << TIM_CCMR1_OC1M) | (1 << TIM_CCMR1_CC2S); OW_TIM->CCMR1 = 0 | (OC_MODE_SET_INACTIVE << TIM_CCMR1_OC1M) | (1 << TIM_CCMR1_CC2S); OW_TIM->CR1 = (1 << TIM_CR1_OPM) | (1 << TIM_CR1_CEN); #ifdef OW_DEBUG con_str("[START]"); con_start(); #endif } //----------------------------------------------------------------------------- // void OW_write(const int b) //----------------------------------------------------------------------------- void OW_write(const int b) { switch(b) { case 0: OW_TIM->CCR1 = OW_BIT_0 - 1; break; case 1: OW_TIM->CCR1 = OW_BIT_1 - 1; break; default: return; } OW_TIM->ARR = 100; OW_TIM->CCR2 = 0; OW_TIM->CCMR1 = 0 | (OC_MODE_FORCE_ACTIVE << TIM_CCMR1_OC1M) | (1 << TIM_CCMR1_CC2S); OW_TIM->CCMR1 = 0 | (OC_MODE_SET_INACTIVE << TIM_CCMR1_OC1M) | (1 << TIM_CCMR1_CC2S); OW_TIM->CR1 = (1 << TIM_CR1_OPM) | (1 << TIM_CR1_CEN); } //----------------------------------------------------------------------------- // void OW_read(void) //----------------------------------------------------------------------------- void OW_read(void) { OW_write(1); } //----------------------------------------------------------------------------- // void OW_IRQ(BYTE x) //----------------------------------------------------------------------------- void OW_on_data(int x) { #ifdef OW_DEBUG con_push('['); con_dec(x); con_push(']'); con_start(); #endif switch(ow_state) { //********************************************************* // ПОИСК НОВЫХ УСТРОЙСТВ //********************************************************* //--------------------------------------------------------- // OW_STATE_SEARCH //--------------------------------------------------------- case OW_STATE_SEARCH: if(OW_COND_START) { ow_cmd = OW_CMD_SEARCH_ROM; ow_count = 0; ow_state = OW_STATE_CMD_SEARCH_ROM; OW_send(); // инициализация поиска ... } //----------------------------------------------------------------------------- // void TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler(void) //----------------------------------------------------------------------------- void TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler(void) { if(TIM12->SR & (1 << TIM_SR_UIF)) { TIM12->SR = ~(1 << TIM_SR_UIF); OW_on_data(TIM12->CCR2); } } //----------------------------------------------------------------------------- // void init_TIMER12(void) //----------------------------------------------------------------------------- void init_TIMER12(void) { TIM12->CR1 = 0; TIM12->CCER = 0; if(rcc_state == RCC_STATE_PLL) TIM12->PSC = ((FPLL >> 1) / 1000000) - 1; else TIM12->PSC = (FHSI / 1000000) - 1; TIM12->ARR = 1000; TIM12->CCR1 = 2 - 1; TIM12->CCMR1 = 0 | (OC_MODE_FORCE_INACTIVE << TIM_CCMR1_OC1M) | (1 << TIM_CCMR1_CC2S); TIM12->CCER = (1 << TIM_CCER_CC1E) | (1 << TIM_CCER_CC2E) | (0 << TIM_CCER_CC2P); TIM12->DIER = (1 << TIM_DIER_UIE); TIM12->CR1 = (0 << TIM_CR1_CEN); } /****************************************************************************** * DEFINE *****************************************************************************/ #define OW_BIT_0 (70) #define OW_BIT_1 (10) #define OW_START_PULSE (480) #define OW_START_MIN (OW_START_PULSE + 15 + 60) #define OW_START_MAX (OW_START_PULSE + 60 + 240) #define OW_BIT_MIN (1) #define OW_BIT_MAX (20) #define OW_COND ((OW_BIT_MIN <= x) && (x <= OW_BIT_MAX)) #define OW_COND_START ((OW_START_MIN <= x) && (x <= OW_START_MAX)) Правда, без ногодрыга Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба 28 минут назад, adnega сказал: Правда, без ногодрыга OW_TIM->CCMR1 = 0 | (OC_MODE_FORCE_ACTIVE << TIM_CCMR1_OC1M) | (1 << TIM_CCMR1_CC2S); Ну конечно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба В 14.02.2023 в 20:36, adnega сказал: Правда, без ногодрыга Это как это в ШИМе и с прерываниями по таймеру?И при инициализации таймер не включён и не все дефайны показаны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба В 14.02.2023 в 22:32, dimir сказал: Это как это в ШИМе и с прерываниями по таймеру?И при инициализации таймер не включён и не все дефайны показаны Это не ШИМ, а правильнее назвать "сравнение". В 14.02.2023 в 22:05, Arlleex сказал: OW_TIM->CCMR1 = 0 | (OC_MODE_FORCE_ACTIVE << TIM_CCMR1_OC1M) | (1 << TIM_CCMR1_CC2S); Ну конечно) )) Ну, как бы таймер ногу дергает, а я только длительность задаю. Хотя, согласен, случай спорный. Можно сделать чисто TIMER+DMA, но только не для SEARCH_ROM, т.к. там по ходу нужно решения принимать. Правда, в IRQ для SEARCH_ROM можно данные в буфере DMA успевать подменять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба А где же режим захвата по таймеру.Я так понимаю что основные параметры таймера должны прописываться в дефайнах.Где они? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 · Жалоба В прерывание по таймеру не получается .Почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 · Жалоба В 15.02.2023 в 07:13, dimir сказал: А где же режим захвата по таймеру.Я так понимаю что основные параметры таймера должны прописываться в дефайнах.Где они? Я не пользуюсь стандартной библиотекой - у меня своя, но по исходнику все понятно - какие биты в каких регистрах взводить. В 17.02.2023 в 08:10, dimir сказал: В прерывание по таймеру не получается .Почему? Дык, видно же, что прерывание по таймеру используется. Вам прицепленный исходник понятен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
