Vivado - помогите натянуть времянки
4 minutes ago, blackfin said:
Это как раз не проблема. После синтеза на вкладке "Статистика" Vivado указывает все требуемые для модуля ресурсы.
он не показывает ресурсы разводки(а проблема с ними), он не учитывает регистры которые будут размешаться в DSP/RAMB, оне может не показывать склейки памяти и ЕМНП, он не показывает утилизацию SLICE.
3 minutes ago, blackfin said:
Читайте внимательно:
ну тс же вам ответил уже на этот вопрос чуть ниже
Quote
Основная часть - это не 100%.
Это все бла-бла-бла.. Вы зачем-то стали задавать ТС'у вопросы, но в ответ на ответы на эти вопросы не дали ему ни одного реального совета. А вместо этого пустились в пространные рассуждения о трудностях проектирования.. 🙂
И что с того, что не 100% ? А если там 99% ?
Это все бла-бла-бла.. Вы зачем-то стали задавать ТС'у вопросы, но в ответ на эти вопросы не дали ему ни одного реального совета. А вместо этого пустились в пространные рассуждения о трудностях проектирования.. 🙂
Эммм, вы в этом точно уверены? Мой пост 1 час назад. А вот ваш совет начать резать чип руками, тем более если он, по вашим же словам может быть 99%, уж точно сродни переборки сида. Который в вивадо легко эмулируется установкой максимального фанаута, при той же стратегии, без всякой игры в "попробуй угадай ограничения".
3 hours ago, des00 said:
А кто сказал что она не сходится именно в зашифрованном модуле? ТС нигде не писал об этом
Писал в корневом посте, читайте внимательнее.
Если бы времянки не сходились в своем коде, вопросов бы не было, чем можно заняться в этом проекте :).
========================== (тут начинался следующий пост, но форум склеил)
Что касается рисования pblockов.
Рисовать их, конечно, можно, но тут есть 2 проблемы:
1) Нужно ввалить довольно существенное рабочее время в реверс-инжиниринг блока по нетлисту. Т.е. понять, чего там есть внутри и как оно хотя бы примерно работает, чтобы не рисовать квадратики наобум.
В данном случае мне бы хотелось вместо этого ввалить вычислительные мощности и календарное время сервера, чтобы за счет перебора вариантов получать требуемый результат. А квадратики чтобы рисовали разработчики закрытого блока, как и выполняли прочие оптимизации. Но тут уже вопрос переходит из технической в административную область.
2) Я не знаю, у кого как, а у меня с квадратиками в Вивадо пока посложнее, чем в Квартусе или раньше в ISE.
В том плане, что вероятность получить результат типа "не могу развести, не скажу почему" довольно большая. Поэтому тем более заниматься этим в закрытом блоке не очень хочется.
================== (следующий пост, форум наверное опять склеит)
Промежуточные итоги.
1) Убирание mark_debug в открытой части кода видимых результатов не принесло. Возможно, по причине отсутствия проблем с времянками в этой части кода. 😁
2) Запустил 30! стратегий на ночь. 2 из них развелись 🙂. WNS +0.001 и +0.013 нс. Можно было бы на этом и остановиться, но вообще хотелось бы более лучший результат.
On 2/7/2023 at 2:59 PM, blackfin said:
И если есть возможность, лучше перейти на Vivado 2021.2
Подскажите, а почему именно на эту версию? А не на 2022 например?
Так стратегии P&R меняются от версии к версии Vivado и я заметил, что в V21.2 запас по slacks на одних и тех же проектах немного больше, чем в V22.2.
Но это не точно, так как зависит, возможно, от характеризации самих кристаллов. Со временем, у Xilinx'а появляются более точные временные модели задержек внутри чипов. IMHO.
Ну и самые последние версии Vivado часто оказываются глючными. Так что у нас в конторе в ходу версия V21.2, как самая стабильная.
Но ничто не мешает попробовать собрать проект и в версии V21.2, и в версии V22.2 и сравнить результаты. :)
оффтоп:
чур меня, чур.... только не 2021...
1 hour ago, Alex77 said:
оффтоп:
Поделитесь :).
плис же не резиновая, времянка это симптом, а соотношение задержек логики/разводки 30/70 уже признак, роутер ищет свободные слайсы, которые может занимать, в том числе ваша логика и выполнение временных ограничений в вашей логике. Я бы собрал голую корку, посмотрел ее времянки и ресурс в том числе в SLICE/SLICEM/SLICEL. Это можно взять за основу, затем уже дальше смотреть что с ней происходит в вашем проекте и постепенно расслаблял бы работу роутера, как это делать написал выше. 30/70 еще можно побороться, гораздо хуже когда 10/90.
и так будет до тех пор, пока в проекте не появится дополнительная логика (хотя бы банальный триггер) и потом по новой 30 стратегий)
Говорили что в Vivado можно зафиксировать проект, а затем кривенько - но добавлять в него новый функционал не переразводя старый.
И ещё вроде можно было реконфигурировать часть проекта новой сущностью.
Может пойти по этим путям чтобы результат не менялся от дополнительной логики?
да, там есть такая фича как out-of-context разных типов, можно зафиксировать синтез, можно роутинг. Но есть нюансы, например, ЕМНП в занятые слайсы, роутер не лезет, что приводит к плохой утилизации слайсов и уже проблемам с разводской оставшейся логики. Если делать "избыточный код", т.е. код который может быть оптимизирован на этапе синтеза (от разрядностей сигналов например), то код будет под полную ширину. Например есть входной порт 16 бит, если на него подать 4 бита, то он все равно останется 16 бит. Т.е, там надо делать враперы и их собирать. А еще 2021 вивада обожает заменять BRAM малого размера (начиная со 128 адресов) на LUTRAM, даже порой констрейны игнорирует. Но, если там широкое слово, то это отъедает прилично логики, которая могла уйти на благое дело)
Это тоже можно, но есть нюансы. в частности резервирование ресурсов.
сколько не пробывал подобное, всегда по итогу, для релиза, стирал сохраненное и собирал проект с натянутыми портянками времянок заново 🤷‍♂️
В 09.02.2023 в 18:13, Koluchiy сказал:
Поделитесь :).
были проблемы с:
1)xadc+jtag
2)с обнаружением jtag/fpga from sdk
3)проблемы с парсером сигаси
4) и ещё чтото по мелочи.
Сравнил по случаю две стратегии имплементации в V22.2.1.
Результаты такие:
Crossbar: 8x8, шина: AXIS - 72 бит
ПЛИС: XCKU060-2-i
Частота: 500 MHz
-mode out_of_context
Synthesis: Flow_AlternateRoutability
Implementation: Performance_RefinePlacement
Slack = +0.001 ns
Implementation: Performance_NetDelay_low
Slack = +0.028 ns
PS. В проекте очень мало логики (~3%) и много проводов.
Logic Level Distribution
| End Point Clock | Requirement |  0 |  1  |  2  |  3  |
| clk             | 2.000ns     | 39 | 168 | 482 | 311 |
