Andrey188 0 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба Кто-нибудь с таким сталкивался? Слышу треск. Нужное напряжение (в моем случае 6.4 В при входе 12 В) при этом не выставляется (прыгает). Треск, это, видимо, внутри прямоугольные импульсы идут со звуковой частотой? Или это может быть какой-то возбуд? Микросхема не может стабилизироваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil 2 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба Как-то очень похоже на срабатывание по перегрузке по току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба Вероятно - дроосель насыщается. Какое ограничение тока ключа и марка дросселя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба 37 минут назад, Точка Опоры сказал: Вероятно - дроосель насыщается. Какое ограничение тока ключа и марка дросселя? Дроссель SRP6530A-R47M 0.47 мкГн. Ток Ilim задан 30 А. Микросхема не используется в данный момент для большой нагрузки. Сейчас, например, нагрузка 200 мА. И трещит. И на холостом ходу трещит. BOURNS_SRP6530A_datasheet-2498265.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба Без схемы а в идеале и топологии Вам врятли кто-то поможет. Проверьте для начала отсутствие банальных ошибок в номиналах компонентов, особенно в цепи обратной связи. Что на Enable висит конденсатор и/или подтяжка.. Чтобы получить более конкретные советы нужна как минимум схема включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба Подобные ИМС чувствительны к разводке, можно начать с того что отобразить её. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zipzap 0 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба 18 hours ago, Andrey188 said: ... Ток Ilim задан 30 А. ... А если нагрузить током ампер так пару ? Или уменьшить выходную ёмкость ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба Слышимый треск может говорить о том, что преобразователь работает пачками импульсов, а дроссель просто звучит из-за магнитострикции. Видимо проблемы с устойчивостью ОС и/или малой нагрузкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
