rihkov 0 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Есть нужда отследить фазу одного генератора, и привязавшись к этой фазе первого генератора, генерировать второй сигнал с возможностью регулировки по фазе относительно первого, подскажите хотя бы образно как это сделать на CD4046BE ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба Про какие частоты идёт речь? Почему выбрана именно эта микросхема? А не например полностью цифровое решение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба Очевидно, вставить между ГУН и ФЧД чередуемые триггером пару одновибраторов, потому что одним не перекрыть целый период, противоречит законам природы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rihkov 0 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба Частота до 300КГц не более, цель сделать два источника питания с регулировкой фазы второго относительно первого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба Для такого достаточно вышеупомянутой пары одновибраторов, по одному на каждый БП, а ФАПЧ не нужна — ноль разности фаз реален, а вот 360° нет — ограничено временем их перезапуска, оно же стробы для обоих БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rihkov 0 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба Мне нужно чтобы первый и второй генератор стабилизировали себя по фазе, и чтобы один из них умел смещать фазу относительно другого в пределах 50% заполнения меандра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба Проясните, что подразумеваете под "стабилизировали себя по фазе". Вообще, многофазные БП делаются весьма примитивно — один генератор создаёт и раздаёт нужные сигналы каждой секции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rihkov 0 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба Quote Проясните, что подразумеваете под "стабилизировали себя по фазе". Стабилизация частоты по обратной связи взятая с выхода трансформатора. Если что то не то горожу то прошу простить, так как не занимался не источниками питания, не радиоприемниками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба Повторю, делают сильно проще — один генератор создаёт несколько сигналов одной частоты и разной фазы, затем каждым таким сигналом синхронизируется свой БП. И вообще-то, никто угол фазы не регулирует неким потенциометром, потому что толку с этого никакого — если фазы две, то между ними всегда 180°, т.е. такой генератор создаётся одним триггером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба Может человек фазосдвигающий мост городит на двух UC2845.....или двух irs2153 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба Да не, автор лишь про пару БП и радио говорит, а у наращиваемых БП действительно отсутствует синхровход и расфазировка, такими вполне можно эфир положить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
