Фаил 0 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба Здравствуйте у меня такая проблема на модуле комфорта салона pcm автомобиля Форд фокус 3 сгорел элемент написано на нем 27c что за элемент Это транзистор или ? Можно маркировку а то в смд не понимаю знаю что 3 ноги Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба Судя по этому поисковику это либо стабилизатор на 10.3 В, либо супервизор на 2.7 В. Надо смотреть, куда идут от него дорожки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фаил 0 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба Он идёт на фишку lin шины вуправлееия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фаил 0 4 февраля, 2023 Опубликовано 4 февраля, 2023 · Жалоба Он стоит на выходе из платы lin шины управления далее по проводу напрямую идёт на стеклоочистители () В плате на выходе с1 42 Схемы самой платы нету Она условная Как вы видите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 4 февраля, 2023 Опубликовано 4 февраля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Фаил сказал: Он стоит на выходе из платы lin шины управления далее по проводу напрямую идёт на стеклоочистители () В плате на выходе с1 42 Схемы самой платы нету Она условная Как вы видите Сахара на первой же странице намекает, что это линейный стабилизатор, но там ещё несколько страниц. Надо измерить размер и точно выяснить, что это за SOT, -23, -223 или ещё какой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фаил 0 4 февраля, 2023 Опубликовано 4 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Sot 23 3 ноги это точно не 2n7002 транзистор Вроде с смд разобрался значит буду впаивать AAT60027C-S2 Изменено 4 февраля, 2023 пользователем Фаил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 4 февраля, 2023 Опубликовано 4 февраля, 2023 · Жалоба Если он идет на реле в блоке стеклоочистителя, то это точно не стабилизатор. Да и схема сброса там по логике тоже не сильно подходит. Остается смотреть по цоколевке: Если ее выход идет на реле - ну, значит она. Если же на реле уходит нога номер три - значит это неизвестный в широких кругах полевой транзистор, ставить на его место AO3400 или IRLML0030 и внимательно изучать реле в блоке стеклоочистителя и проводку к нему. Где-то на этот провод к реле попало напрямую +12 В и если причину не найти - после замены точно так же сгорит и новая деталь, хорошо если без прогара платы. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фаил 0 5 февраля, 2023 Опубликовано 5 февраля, 2023 · Жалоба 15 часов назад, Сергей Борщ сказал: Если он идет на реле в блоке стеклоочистителя, то это точно не стабилизатор. Да и схема сброса там по логике тоже не сильно подходит. Остается смотреть по цоколевке: Если ее выход идет на реле - ну, значит она. Если же на реле уходит нога номер три - значит это неизвестный в широких кругах полевой транзистор, ставить на его место AO3400 или IRLML0030 и внимательно изучать реле в блоке стеклоочистителя и проводку к нему. Где-то на этот провод к реле попало напрямую +12 В и если причину не найти - после замены точно так же сгорит и новая деталь, хорошо если без прогара платы. Далее с этой ноги идет управление в блок эл двигателя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 5 февраля, 2023 Опубликовано 5 февраля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Фаил сказал: Далее с этой ноги идет управление в блок эл двигателя Да, тогда похоже на AAT600. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фаил 0 5 февраля, 2023 Опубликовано 5 февраля, 2023 · Жалоба Может защитный стабилитрон двойной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 5 февраля, 2023 Опубликовано 5 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Фаил сказал: Может защитный стабилитрон двойной? На фото платы земля на ногу 2 приходит. У сдвоенных защитных стабилитронов общий вывод на ноге 3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 5 февраля, 2023 Опубликовано 5 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Фаил сказал: Может защитный стабилитрон двойной? Подсказкой может быть Test Point. Что можно тестировать на этой ноге? Версия с супервизором мне не нравится, а вдруг? Вам надо все варианты Сахары.ru отработать и схему нарисовать со всеми вариантами. Мы за вас этого делать не сможем и не захотим Изменено 5 февраля, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фаил 0 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба Минус как проверить где относительно конденсаторов их нет на этой плате вернее есть но на второй она выше припаяна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба Обычно минус - это массивные полигоны на плате и, если есть, металлизация крепежных отверстий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фаил 0 8 февраля, 2023 Опубликовано 8 февраля, 2023 · Жалоба В 07.02.2023 в 00:36, Сергей Борщ сказал: Обычно минус - это массивные полигоны на плате и, если есть, металлизация крепежных отверстий. AAT60027C-S2 не найду ни где чем можно заменить Или магазин посоветуйте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
