RR2021 0 February 2 Posted February 2 · Report post 8 минут назад, Слесарь сказал: Что то из серии AD... Быть может AD9851... но это было давно... Были так же одно корпусные дешевые синтезаторы, номера забыл. Тогда был еще популярен Si 570 я использую AD9834 но она дорогая к ней ещё обвес , генератор на 50 мгц про Si 570 слышал что он много гармоник высших вываливает Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vlad_G 4 February 2 Posted February 2 · Report post 24 минуты назад, RR2021 сказал: А последовательно с кварцем это куда в разрез 1 или 2 В разрез 1 Есть схемы генераторов, в которых кварц возбуждается на последовательном или на параллельном резонансе. Манипуляции с обратной связью ведут (чаще всего) к устойчивости запуска генератора. Иногда изменение питания генератора может привести к изменению частоты, но этот вариант не сильно вариант. Можно попробовать два кварца в параллель. Но надо понимать, что подобные махинации ухудшают стабильность частоты (насколько .!. знает, зависит от конкретики). А так да, синтезатор. Si5351 на алике собранная плата стоит порядка 100 рубленных. К ней понадобится контроллер. Проекты на дуине найти не сложно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Слесарь 9 February 2 Posted February 2 · Report post В 02.02.2023 в 16:47, RR2021 сказал: я использую AD9834 но она дорогая к ней ещё обвес , генератор на 50 мгц про Si 570 слышал что он много гармоник высших вываливает просто даже по отдельности синтезаторы использовать уже не принято, синтезатор обычно уже есть внутри микрухи которой вы будете решать задачи, в цифре радиоэфир обрабатывать, выделять какие то сигналы или что там у Вас... В 02.02.2023 в 16:47, RR2021 сказал: она дорогая Попробуйте посчитать если использовать наидешевейший МК с кварцем допустим на 25 мГц, множителем на 4, 16 битным таймером, с каким шагом сможете выставлять частоту на выходе МК, 72 кГц. Всего несколько деталек на ПП. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 73 February 2 Posted February 2 · Report post 39 минут назад, RR2021 сказал: использую AD9834 Так это аккумулятор фазы, а не делитель, он сейчас во многих МК присутствует в аппаратном виде — например, на PIC10F320 сделать, только кварцевый генератор придётся на модуле CLC собрать, потому что на нём сэкономили, и если NCO не напрямую, а от внутреннего кремниевого запустить, подстраивая по эталону, то кварц можно абсолютно любой подцепить, хоть 32768 Гц. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Variant99 0 February 2 Posted February 2 (edited) · Report post 4 часа назад, RR2021 сказал: от 72,51 до 72,52 но никак не получается 72,50 кГц. А частотометр насколько точно саму частоту измеряет? Это отсыл к тому, чтобы почитать доки к частотометру и узнать его погрешности. Как минимум, ±1 ед.младш.разряда будет, а то и больше, да плюс процент от полной шкалы. --- Чел спрашивает, как ТОЧНО настроить частоту, а ему советуют - вскройте корпус, надфилем спилите или графита насыпьте :)))) Вообще, обычные кварцы - ±20 ppm (долей на миллион) или 0,002% Edited February 2 by Variant99 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Obam 15 February 2 Posted February 2 · Report post Тактирующие частоты задаются либо синтезом, Ага, а что б "синтез" точно частоту выдал, ему точную опорную надо ;-) В генераторе обязательно AHCT применять? И ещё: для применения в генераторах существует "glue logic" с буковкой U (...1GU...) в обозначении (unbuffered), как раз под кварцы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RR2021 0 February 3 Posted February 3 · Report post Подскажите что значит в характеристике кварца 1Г +IS ну 1Г вроде понятно , это то что на первой гармонике работает а что такое +IS ?? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
byRAM 23 February 3 Posted February 3 · Report post А может частотомер врёт? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RR2021 0 February 3 Posted February 3 · Report post 18 минут назад, byRAM сказал: А может частотомер врёт? Нет не врёт я мерял и счастотомер , и осциллографом , в разных местах после деления частоты после вычитания , после вычитания из другой частоты должен килогерц получатся , там не получается , эта другая частота делится и идёт в другой канал где тоже вычитается и там килогерц ровно получается т.е. есть ещё один канал на котором и осцил и частотомер всё показывают правильно и не врут . Вообщем схема там сложная . частоту этого кварца меряю в 3х точках прямо или как бы это сказать косвенно , в 3х местах 2мя приборами , и везде не сходится , при том что по этим же приборам на других каналах сходится Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
byRAM 23 February 3 Posted February 3 · Report post 8 минут назад, RR2021 сказал: Нет не врёт я мерял и счастотомер , и осциллографом Тогда резистор параллельно кварцу на несколько МОм можно попробовать припаять. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quark 30 February 3 Posted February 3 · Report post 23 часа назад, RR2021 сказал: Вот такая схема , кварц не хочет заводится на 4640 кГц, там ещё стоит делитель на 64 после него должна быть частота 72,50 кГц а по факту 72,51-72,52, игрался с конденсаторами С164 и с168 от 7 до 68 пФ , и с резистором R102 от 1МОм до 4,7 МОм частота после делителя гуляет от 72,51 до 72,52 но никак не получается 72,50 кГц В этой схеме, паразитные емкости входа и выхода инвертора могут оказаться сопоставимыми с емкостями внешних конденсаторов. Кроме того, к выходу генератора напрямую подключен вход еще одного инвертора. А там тоже своя паразитная емкость... Попробуйте временно отключить выход генератора от входа второго инветора и посмотреть, что получится. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
