Off 0 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба 12 часов назад, Burenkov сказал: такие есть в продаже, например на али https://aliexpress.ru/item/1005004223075402.html?sku_id=12000028433740413 !!! Прекрасно! Спасибо! Если эта штука сможет выводить динамические значения - это то что нужно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба Цитата Выдача “бегущих строк” в реальном времени от ПК. http://www.profitt.ru/RUSSIAN/gen_log_ins.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Off 0 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба 37 минут назад, mnovikov2000 сказал: Ну это к тому что верхние потоки поддерживать может оказатся дорого, а только для какой-то камеры вполне оптимизировать можно. Не совсем понимаю что оптимизировать. У нас есть выходной сигнал SDI, у него есть несколько спецификаций сигнала. Меня интересуют 1920x1080 422 YCbCr 1.5G HD-SDI c фреймрейтом 23.976, 24, 25, 29.97, 30, SMPTE 274M и 292M. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Off 0 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба 50 минут назад, Zig сказал: http://www.profitt.ru/RUSSIAN/gen_log_ins.html Прекрасная организация! Оказывается соседи. У них довольно универсальное оборудование. Мне все нужно проще, более ориентированное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 2 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба Разработка пойдет в серию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Off 0 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, dtmf73 сказал: Разработка пойдет в серию? мелкая серия 25-30 устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба для 30 штук всё-таки из готовых плат насобрать сильно дешевле будет, хоть и не очень компактно SDI->HDMI (25$) + HDMI->CSI (25$) + raspi (50$?) + HDMI->SDI (25$) данные с дальномера последовательный порт? 8 hours ago, Off said: !!! Прекрасно! Спасибо! Если эта штука сможет выводить динамические значения - это то что нужно! то есть по цене подходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба Доброго времени суток. У меня есть готовое решение, одна плата, размер в районе "спичечный коробок" после разводки под эту конкретную задачу, дороже, конечно, сборки из стандартных блоков. Плюсом может служить наличие плис/контроллер/ для какой либо обработки. Но если будет интересно: andre.moiseev2010(зверь)yandex(тчк)ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Off 0 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, _pv сказал: для 30 штук всё-таки из готовых плат насобрать сильно дешевле будет, хоть и не очень компактно SDI->HDMI (25$) + HDMI->CSI (25$) + raspi (50$?) + HDMI->SDI (25$) данные с дальномера последовательный порт? то есть по цене подходит? Одно из требований - компактность, так же не указал быстродействие. На одном конверторе обычно сдвигается по времнени в районе 10 кадров, в этом решении как минимум три преобразования, т.е. будет секундная задержка - это очень существенно. Мы рассматривали подобный вариант. да, данные могу отдавать по SPI 24 минуты назад, andrei_moiseev сказал: Доброго времени суток. У меня есть готовое решение, одна плата, размер в районе "спичечный коробок" после разводки под эту конкретную задачу, дороже, конечно, сборки из стандартных блоков. Плюсом может служить наличие плис/контроллер/ для какой либо обработки. Но если будет интересно: andre.moiseev2010(зверь)yandex(тчк)ru Добрый день! да, очень интересно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Off said: На одном конверторе обычно сдвигается по времнени в районе 10 кадров, в этом решении как минимум три преобразования, т.е. будет секундная задержка - это очень существенно. но как? там на один кадр даже буфера нет (а это 6МБайт так-то для 1080), а 10-то кадров где храниться будут и главное зачем? ничего же не ресэмплится, фрейм рейт тот же, просто преобразование интерфейсов, служебные данные/аудио может чуть по другому расположены. https://toshiba.semicon-storage.com/info/TC358743XBG_datasheet_en_20171026.pdf?did=35655&prodName=TC358743XBG https://www.symmetryelectronics.com/getmedia/a3fbf1e8-23e0-4798-997f-e3157b9817d1/GS12170-SDI-HDMI_Bridge_Product_Brief_Rev2.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAV 0 4 февраля, 2023 Опубликовано 4 февраля, 2023 · Жалоба 23 hours ago, _pv said: но как? там на один кадр даже буфера нет (а это 6МБайт так-то для 1080), а 10-то кадров где храниться будут и главное зачем? ничего же не ресэмплится, фрейм рейт тот же, просто преобразование интерфейсов, служебные данные/аудио может чуть по другому расположены. https://toshiba.semicon-storage.com/info/TC358743XBG_datasheet_en_20171026.pdf?did=35655&prodName=TC358743XBG https://www.symmetryelectronics.com/getmedia/a3fbf1e8-23e0-4798-997f-e3157b9817d1/GS12170-SDI-HDMI_Bridge_Product_Brief_Rev2.pdf Зачем вам кадры хранить. Десиалайзер SDI в младший Циклон 4 (мы с Альтерой работали) и на сериалайзер. Ну еще дохленький процессор для связи и загрузки ПЛИС. По старым ценам менее 100$. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 4 февраля, 2023 Опубликовано 4 февраля, 2023 · Жалоба 58 minutes ago, DAV said: Зачем вам кадры хранить. Десиалайзер SDI в младший Циклон 4 (мы с Альтерой работали) и на сериалайзер. Ну еще дохленький процессор для связи и загрузки ПЛИС. По старым ценам менее 100$. так я наоборот и удивляюсь каким образом ТС умудрился задержку в 10 кадров получить на преобразовании интерфейсов которое на лету происходит без буферизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 февраля, 2023 Опубликовано 5 февраля, 2023 · Жалоба Для 4:2:2 на собственно сигнал никакого буфера вообще не требуется, но нужна ПЛИС с минимум 2-мя преобразователями последовательного интерфейса. Может погуглить готовое по слову "teletext", потому что задача именно такая, раньше даже к ламповым телевизорам можно было подцепить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
