DSIoffe 2 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба Здравствуйте все! Есть плата, пока шесть слоёв. Верхний и нижний - с компонентами и проводниками, соседние с ними - земляные сплошь, два средних с проводниками. Пока я веду дифф. пару по верхнему или нижнему слою, опорным слоем работает соседний земляной. Мне надо перевести дифф. пару с верхнего слоя на нижний. Получается, что при этом у сигнала меняется опорный слой? Так или не так? Как оценить, насколько это плохо? И как с этим бороться? Поможет ли, например, множество переходных отверстий, соединяющих земляные слои? Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 129 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба Ну у Вас же тип опорного слоя не меняется - GND, а значит в месте перехода установите VIA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: Ну у Вас же тип опорного слоя не меняется - GND, а значит в месте перехода установите VIA Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба Перевод сигнала с топа на боттом или обратно это по своему нормальный процесс , а вот перевод снаружи куда-нить внутрь чревато тем что появляются stub-ы которые надо удалять , бэкдрилингом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба stub-ы можно и в гербер файле удалить, да и в прогах есть такие опции, убирать stub-ы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Arlleex сказал: в месте перехода установите VIA А сколько таких via нужно? По штуке на проводник, или хватит по штуке на дифф. пару, или как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, DSIoffe сказал: А сколько таких via нужно? По штуке на проводник, или хватит по штуке на дифф. пару, или как? Надо симулировать это место и так может статься, что придётся их поставить не две, а может 4 via земляных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, Lmx2315 сказал: Надо симулировать это место и так может статься, что придётся их поставить не две, а может 4 via земляных. Спасибо. Расположение этих via должно быть как-то задано (симметрия, расстояние), или достаточно просто поближе и побольше? Как называется симулятор? Его долго осваивать для этих целей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 6 минут назад, DSIoffe сказал: Расположение этих via должно быть как-то задано (симметрия, расстояние), или достаточно просто поближе и побольше? Как называется симулятор? Его долго осваивать для этих целей? От расстояния и расположения будет зависеть размер скачка волнового сопротивления в этом месте, чем ближе будут via к сигналу тем волновое сопротивление будет меньше, чем дальше тем больше. У нас на фирме пользуются Cadence Sigrity . А так подозреваю что смотреть место перехода можно в любом ЭМ симуляторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 129 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, DSIoffe сказал: Расположение этих via должно быть как-то задано (симметрия, расстояние), или достаточно просто поближе и побольше? Для начала можно было бы озвучить сообществу, что ж там за скоростной интерфейс такой и что там за сигналы, а то опять окажется, что там езернет сотка и RS-485... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: езернет сотка и RS-485 Спасибо на добром слове 🙂 CSI-2, около 1 Гбит/с на линию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 129 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба CSI-2 особо без заморочек и телодвижений по стабам, антипадам разводится. Просто, условно, рядом с переходом поставьте 4 переходных на другой слой, сшивая опорные плоскости. Типа такого Я обычно, если вблизи итак натыканы VIA, вовсе не ставлю. Длины трасс выравниваю внутри пары, и пары между собой. Ну и делаю импеданс порядка 100 Ом в слабосвязанной паре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Arlleex сказал: Ну и делаю импеданс порядка 100 Ом в слабосвязанной паре. Спасибо большое. А можете поделиться шириной дорожек и зазоров? Толщину диэлектрика как-то учитываете? И до каких частот работали Вашм шины CSI-2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 129 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба Параметры линий это от Ваших материалов зависит, скачайте Saturn PCB. У меня CSI 1.5 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 6 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба Вообще CSI-2 считается достаточно "капризным" интерфейсом, поэтому, как заметил уважаемый Arlleex лучше хорошо разузнать в плане характеристик материалов у производителя плат, а в качестве калькулятора лучше использовать Polar Si9000. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
