Существует ли плоская антенна с круговой ДН?
Собственно, нужна связь с автомобилем в городе (такси). Ранее использовался вертикально стоящий диполь на крыше и всем было хорошо. ДН круговая в форме бублика, в плоскости города станции стабильно ловят телеметрию.
Сейчас появилась мысль сделать антенну плоской. Совсем идеально - ещё и печатной.
Вопрос - а возможно ли это вообще?..
Из того, что нашёл, это вариант четырёх Вивальди с зондовым питанием через печатный конденсатор. Но как это проектировать и согласовывать никто не знает 🙂
1 час назад, Dikoy сказал:
Круговая щелевая антенна - диэлектрическое кольцо, внутри и снаружи медь.  Внешняя металлическая поверхность переходит в крышу, к внутреннему кругу подводится энергия. Сделана именно на печатной плате.  Хорошо встраивается в крышу автомобиля, но ДН приподнята градусов на 5. Для диапазона 100-300 МГц диаметр кольца около 180 мм, ширина около 15.
ЗЫ. Нашел патент https://patents.su/3-1539877-kolcevaya-shhelevaya-antenna.html . Забыл, что антенна врезается в крышу, т.е. вниз идет цилиндрический резонатор высотой 50-70 мм. Для такси не очень - крышу портить...
Не, если делать, то плоскую и печатную. Иначе смысла нет... Врезать не вариант.
Понимаю, что шансов не много, но вдруг... 🙂
Плоская магнитная антенна имеет имеет тот же "бублик" ДН, что и штыревая вертикальной установки. Недостаток её в узкополосности, и чтобы "бублик" не задирался вверх, её нужно устанавливать параллельно крыше кабины на некоторой высоте. 😕
Edited by uve
16 часов назад, Dikoy сказал:
в горизонт там сильный провал ДН, максимум - зенитный
это всё второстепенно. первично - крыша (бесконечный земляной полигон уходящий в горизонт)
Крыша тут часто тряпичная или даже деревянная. Поэтому за земляной полигон я бы не ручался.
Ну и, кмк, нельзя считать полигоном деталь, оторванную от антенны длиной кабеля, невнятным (с точки зрения ВЧ) соединением с кузовом где-то под торпедо и потом путём до крыши через стойки и места их сварки. Для около ГГц это уже разные детали, не соединённые между собой.
Частота связи у нас от 868 МГц до 2,6 ГГц. В основном GSM, но есть и модемы шведские какие-то. Типа меш сети.
Могу разработать Вам плоскую (PCB ) антенну для 868 МГц (или 2.4 ГГц) с круговой ДН. Для гарантированных характеристик нужно её смоделировать в электромагнитном симуляторе с имитацией места установки на авто( эти данные от Вас нужны). Надумаете, пишите в личку - может быть договоримся.
Edited by uve
44 минуты назад, Dikoy сказал:
наличие каких-то дополнительных связей второстепенно. это зеркало.
возьмите точечный источник света длиной волны например 1 микрон и разместите его на высоте 0.5 микрона над горизонтальным зеркалом. И попробуйте добиться чтобы максимум излучения уходил в горизонт а не в зенит
Edited by yurik82
плоские патч антенны в схеме резонаторов нулевого порядка (метаматериалы, грибная структура) резонируют в фазе. Т.е. как идеальный конденсатор с изотропным распределением на подложке с нулевыми (эффективными) поверхностными токами. что дает эффект вертикального диполя над отражающей поверхностью. для коррекции направленности и придания свойств круговой поляризации я видел некоторые изощрения, если не боитесь что привлекут за пропаганду нездорового образа мыслей(это как дедушка фрейд прикажет), типа такой Omnidirectional circularly polarized antenna based on meta material transmission line | Semantic Scholar. Суть в том что за счет усиков получется скрещенный диполь излучающий в плоскости антенны во все стороны.
Новизна той антенны в получении CP.
Мораторий на приближение к сторонним предметам (к крыше автомобиля) сохраняется
Какой мораторий? Металл застилается EBG грибами или гайками и можно диполь ронять хоть на саму поверхность
21 час назад, Freesom сказал:
Ронять можно. Получить излучение в горизонт - нельзя. Задача не про КСВ и не про тепловой КПД, а про Directivity в элевацию тета=0 (побороть зенитную ДН)
EBG грибы убирают поверхностные волны вдоль полигона и краевое излучение подстилки. Вместо этого дают чистое зеркало без искажений и чистую зенитную ДН с честным подавлением горизонта "без скрытых условий и доплат"
Другими словами - конечную малогабаритную крышу превращают в эквивалент бесконечного полигона infinity perfect E
Edited by yurik82
Для излучения в горизонт нужна видимая или кажущаяся апертура. Крыша тут не помогает совсем, хоть застеленная, хоть нет
дня нас важнее, что они убирают КЗ для горизонтально лежащего диполя, т.е. он продолжает излучать, как ни в чем ни бывало
С точностью до наоборот, они заменяют граничные условия с E=0, на H=0,  превращая металлическую поверхность "perfect E" в prefect magnetic conductor
